Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 24.12.2021, 13:01
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
Nur bei stehendem Motor sammelt sich das gesamte vorhandene Schmieröl in der Ölwanne und zeigt dann am Peilstab korrekt an, wie viel Öl vorhanden ist. Im "laufenden Betrieb" wird das Öl idealerweise überall dorthin gepumpt und verteilt, wo Schmierung erforderlich ist. Je nach Motor ist dann zwar immer noch mehr oder weniger Öl in der Ölwanne, aber deutlich weniger, als man mit dem Peilstab messen möchte. Der Rest ist irgendwo im Motor unterwegs und “arbeitet“ (schmiert).
Schön zu beobachten am Schauglas meines Motorradmotors. Steht bei Stand das Öl bis Mitte des Schauglases, sinkt der Ölstand beim starten langsam ab. Gibt man nun kräftig Gas, ist das Öl weg. Es dauert dann einen Moment - und das Öl steht bis oben hin. Semi-Trockensumpf halt.
  #52
Alt 24.12.2021, 13:08
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.086 Danke in 2.168 Beiträgen
.... Reinhard: Noch was zum Thema: senkrechtes Schauglas, Web Cam, Leuchte = Ölstand auf dem Telefon
Ja Reinhard, das ist wahrscheinlich von allen denkbaren Fern-Kontrollmöglichkeiten die Sinnvollste und auch technisch am einfachsten zu Realisierendste (Achtung: keine permanente Überwachung bei laufendem Motor, nur Kontrolle vor Motorstart !). Denn entweder sieht man etwas in der Webcam* und im Ölschauglas, dann kann man beruhigt den Motor starten. Wenn nicht, muss man alles wegräumen und selbst messen. Fehlanzeige über die Webcam* damit praktisch ausgeschlossen.
(* gibt es auch mit WLAN-Verbindung zum Handy, schon ab ca. 100,-€. Dann braucht man lediglich eine 12-Volt Stromverbindung zur Webcam und zur entsprechenden “Unterflur“-Beleuchtung)
Schade, dass der TE hier offenbar nicht immer so klar zwischen GAG und ernstgemeinten/ sinnvollen Vorschlägen unterscheiden kann...
Aber deshalb bittet er ja hier um Rat[emoji6]
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (24.12.2021 um 13:51 Uhr)
Alt 24.12.2021, 14:40
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Ansonsten Umrüsten auf Hella Öllevel per Ultraschall.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
  #54
Alt 30.12.2021, 14:48
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
Moin.
Mal davon ab, das wie bereits erwähnt es nicht notwendig ist, bei einem anständig gewartetem und nicht dauernd ölendem Motor nach jeder Fahrt den Ölstand zu kontrollieren...
Entweder du baust dir eine dicke Plexiglasplatte über den Motor, oder pflanzt eine olle Funkkamera ein und beleuchtest den Motorraum! Wenn du um jeden Preis ständig den Ölstand kontrollieren willst, dann musst du dir Gedanken machen auf den "Luxus" eines Teppichs und Tisches über dem Motor zu verzichten...oder eben weiterhin diese Sachen wegräumen! Dabei kannst du dann auch gleich den Motor auf eventuelle Leckagen absuchen.
Sorry, ich verstehe dieses Theater darum nicht wirklich!
Entweder der Motor hat kaum Ölverbrauch, dann reicht es wenn man alle 20, 30 oder auch 50 Betriebsstunden mal nachsieht-oder man hat eine pissende Temse die immer blau qualmt und schaut halt in kürzeren Abständen nach, in diesem Fall sollte einfach der Motor fachmännisch abgedichtet werden und gut ist es gewesen!
Gruß eines Kfz-Mechanikers👍
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
  #55
Alt 30.12.2021, 14:54
7.923 Danke in 4.804 Beiträgen
Ich würde es ganz anders machen. Nur Tankstellen mit Service anfahren und dann den Ölstand kontrollieren lassen
Alt 30.12.2021, 16:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Uli
Und die räumen dann vorher deine Inneneinrichtung zur Seite?
Alt 30.12.2021, 16:09
Neck Neck ist offline
1.772 Danke in 1.087 Beiträgen
Hi Uli
Na Klar machen die das.
Beim Auto macht der Service auch die Motorhaube auf um an den Ölpeilstab zu kommen.
Gruss Manfred
Alt 30.12.2021, 16:28
Ja, so hatte ich das angedacht.
Alt 31.12.2021, 09:40
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.006 Danke in 2.006 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von KHH Beitrag anzeigen
Hallo liebe Gemeinde
Wenn ich bei meinem Motor im Boot den Ölstand kontrollieren möchte - was man ja eigentlich nach jedem Tag, bzw jeder Tour tun sollte - dann muss ich immer zuerst den Tisch wegräumen, den Teppichboden beiseite schaffen, zwei hölzerne Motorabdeckungen beseitigen, um endlich an den Ölpeilstab zu kommen.
Frage: Gibt es da keine Möglichkeit, das elektronisch zu bewerkstelligen? Vielleicht ganz komfortabel mit einer Anzeige auf dem Armaturenbrett...?
Danke und frohes Fest
nochmal zurück zur Ursprungsfrage: ja, es gibt theoretisch (warum, dazu weiter unten) und praktisch die Möglichkeit, den Ölstand in einem Motor auch elektronisch zu überwachen - auch nicht erst seit gestern, sowas gab's beim Daimler z.B. schon in den 80ern (W201 und W124 haben keine rote Öldruck-Kontrolleuchte, sondern eine gelbe für Ölstand zu niedrig, Öldruck wird nur per Manometer angezeigt), aber auch bei Opel zB im Kadett GSi mit CheckControl oder BMW.
Moderne Motoren haben sowas idR fast immer verbaut, oft verbunden mit einem Oil Quality Sensor (über den dann das variable Warungsintervall mit bestimmt wird, neben diversen anderen Parametern wie Anzahl der Kaltstarts, Drehzahlniveau usw.), oder aber die schon angesprochene Lösung mit dem Hella-Ultraschallsensor.
Jetzt das aber: sowas läßt sich kaum sinnvoll nachrüsten, wenn der Motor nicht dafür vorgesehen ist: wie Saint Ex schon angemerkt hat ist der Ölstand im Betrieb ein völlig anderer als bei stehendem Motor (weshalb man ja nach dem Abstellen des Motors einige Minuten warten soll, bevor man den Peilstab zieht).
Man müßte also, nachdem man einen passenden Sensor (der Hella-Sensor geht z.B. generell nicht, weil der einen digitalen Output für die Weiterverarbeitung in einem Motorsteuergerät liefert) gefunden hat erstmal empirisch eine Einbauposition und den Ölstand an dieser im Stillstand und im Betrieb ermitteln - das ist eine längere Versuchsreihe, wenn man keine passenden Konstruktionsdaten des Motors hat. Die zB bei VW verwendeten Sensoren nach dem Prinzip eines Hitzdraht-Anemometers kann man auch nicht so einfach verbauen, weil deren Kennlinie an dem verwendeten Motorölvolumen angepasst werden muß (sprich, den Sensor-Ausgangswert muß ein Steuergerät interpretieren um damit einen Ölstand bzw. einen Ölmangel zu erkennen).
Die einzige Chance würde ich tatsächlich darin sehen, wenn Du einen Motor hast bei dem es sowas in irgendeiner Applikation mal gab - dann könnte man versuchen, das mit den passenden Originalteilen nachzurüsten. Ansonsten würde ich den Ölstand erstmal weiterhin manuell prüfen (besser VOR jeder Fahrt als hinterher - mit zu wenig Öl sollte man den Motor besser nicht starten, und wenn der Motor noch nicht läuft hat man ja idR gerade eine sichere Position mit dem Schiff und kann einfach nachfüllen) und wenn ich ein gutes Gefühl dafür hab, wie viel oder wenig Öl der Motor so braucht das Intervall dann ggf. auf mehrere Tage strecken
lg, justme, mit 50a altem Volvo-Diesel und den Ölstand 1-2x pro Woche prüfend oder aber nach längerer Nichtbenutzung
  #60
Alt 31.12.2021, 10:47
Eine Weitere mechanische / Hydraulische Möglichkeit ist das System der kommunizierenden Röhren. "Ne die sperchen nicht ". Im unteren Bereich der Ölwanne eine Leitung befestigen und nach aussen führen. Wichtig am Ende eine durchsichtige Leitung die auf Höhe der Ölwanne sein muß. Also im Ganzen muß Ölwanne und Leitungen ein "U" bilden.
Somit siehst du immer wie hoch das Öl in der Ölwanne steht und kannst über diese Leitung beim Ölwechsel auch das Altöl absaugen.
https://www.google.com/search?q=komm...qL4AY98wq93dMM
Gruß Kurt
  #61
Alt 31.12.2021, 11:14
KHH KHH ist offline
Boot: Kajütboot "La Palma"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 5143
111 Danke in 12 Beiträgen
Zum Jahresabschluss noch einmal ein Danke an alle, die sich konstruktiv mit meiner Frage auseinandergesetzt haben.
Ich nehme aus der Runde mit, dass es die einfache Lösung nicht gibt - das kann ich mittlerweile anhand der Antworten einiger Fachleute auch nachvollziehen.
Laienhaft hatte ich mir vorgestellt, dass man den "analogen" Peilstab entfernt, irgendwas mit Elektronik dran nimmt und ferit ist die Chose.
Selbst Fachleute sind sich nicht einig, ob mein Motor ein Mercedes ist. Das Alter wird auf 40 Jahre geschätzt. Also mit modernen Teilen ist da nix.
Der Ölverbrauch hält sich im Rahmen. Ich würde schätzen, auf 25 Betriebsstunden ein Liter.
Also: Danke und guten Rusch
Hits:	54
Größe:	75,6 KB
ID:	944221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor neue Kiste 02.jpg
Hits:	69
Größe:	112,0 KB
Alt 31.12.2021, 12:39
Moin moin,
so einen Sensor im Peilstab hatte Opel mal bei einigen Motoren verbaut, wo der Sensor in der Ölwanne offenbar nicht so einfach einzusetzen war (ich meine, die 1,8l-Motoren waren das - bin aber kein Opel-Spezi). Alles was ich von dem Sensor weiß ist, daß er schwer bis gar nicht mehr erhältlich ist - und ob man dessen Meßelektronik auf Deinen vermuteten Mercedes-Motor adaptieren kann (die Länge und ggf. auch die Form des Peilstabs dürfte ziemlich sicher unterschiedlich sein) müßte man vermutlich auch erst ausprobieren und dürfte Bastelarbeit erfordern. Und ob der Sensor dann ein einfaches, analog auswertbares Signal erzeugt wäre die nächste Frage, IIRC war der im originalen Verbau auch nur mit der CheckControl im Einsatz, und das ist ja schon der erste Ansatz für Digitaltechnik (sprich, könnte sein daß man die Sensorwerte auch erstmal mit irgendwelchem Voodoo in entsprechende Füllstände übersetzen muß).
lg, justme
  #63
Alt 31.12.2021, 13:03
Ich finde auf 25 Stunden einen Liter Ölverbrauch ist schon recht hoch.
Du kannst den Ölmessstab verlängern und oben in die Platte ein etwas größeres Loch bohren. Am Ende des Ölwessstabes schweißt du dann eine Platte und ziehst den Ölmessstab durch das Loch raus und führst ihn auch wieder durch das Loch ein. Das geht natürlich nur wenn du sonst gut an den Messstab drankommst.
Guten Rutsch.
  #64
Alt 01.01.2022, 15:39
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Auch mal was sachliches, eigentlich geht das ja ganz einfach. Es muss ja kein sich wechselnder Füllstand gemessen werden, wie beim Tank beispielsweise. Es reicht ja die Info "genug" oder "nachfüllen".
Bei alten Treckern habe ich ofter so eine Art Tanksensor gesehen, funktionierte mit einem stromdurchflossenen Draht der seinen Widerstand halt änderte, wenn er nicht in Diesel getunkt war. Sowas in der Art durch die Blechölwanne montiert, dass bei etwa 1/4 der Menge der Peilstabmarkierungen ein Licht an oder ausgeht. Das noch so schalten, dass es entweder auf Tastendruck misst oder nur bei Zündung an aber Motor läuft nicht.
new boat coming soon
  #65
Alt 01.01.2022, 15:58
Das mit dem verlängerten Peilstab und dem Loch in der Bodenpatte meinte ich schon ernst oder von mir aus auch sachlich.
  #66
Alt 01.01.2022, 16:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.142 Danke in 3.943 Beiträgen
Ein Bootskollege hatte das mal vor Jahren.
Zwar keinen verlängerten Peilstab, aber ein ca. 20x20cm "Luk" im Salonboden, durch das man den Stab ziehen konnte.
Das war dann auch das Einzige, was während der Saison (und wahrscheinlich während mehrerer Saisons, er war Kanalfahrer) gemacht wurde.
Dementsprechend sah es dann auch im Maschinenraum aus.
Gruss, Dirk
  #67
Alt 01.01.2022, 21:58
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
den Ansatz habe ich oft gehört.
Aber die Alibabakameras ersetzen nunmal keine persönliche Kontrolle und vermitteln m.M.n falsche Sicherheit, nicht zuletzt dadurch, dass anstehende Alarme nicht akustisch angezeigt werden.
Deshalb zu den von Dir benannten Kriterien:
Bilge: Schwimmerschalter mit akustischem Alarm
Motorqualm ist KEIN Indiz für Parameter, die aus der Uhr laufen, sondern deuten auf einen aktuellen Defekt!
Riementrieb: gerissener Riemen wird über eine akustische Überwachung der Lichtmaschine (Aufleuchten der Ladekontrollleuchte während des Betriebs) sofort erkannt und gemeldet.
Und ein poröser Riemen wird nunmal nur bei Begehung des Maschinenraums erkannt
Seewasserfilter:
Die Kamera wird einen beginnenden Verschmutzungsgrad durch den transparenten Filterdeckel nicht erkennen, da sich die Sedimente im Korb befinden; sind die Wasserpflanzen schon unterm Deckel zu sehen, ist´s kurz vor aus.
Besser hilft da ein -akustisch gemeldeter- Alarm des Kühlwasseraustritts im Auspuff. Schützt dann auch vorm Schmelzen des Gummischlauchs und reagiert schneller, als die Motortemperatur.
Wenn ich das alles lese, trau ich mich bald nicht mehr den Motor anzuwerfen…
Alt 01.01.2022, 22:11
Hier noch ein kleiner fachlicher Hinweis (ich habe tatsächlich irgendwann auch mal einen KFZ-Mechaniker Gesellenbrief erworben[emoji6]): Im “laufenden Betrieb“ kann man bei keinem Motor den Ölstand (also die Gesamtmenge des vorhandenen Schmieröls) messen, zumindest bei den hier in Rede stehenden “kleineren“ Motoren (bis etwa 12 Ltr. Hubraum), wie sie in Booten oder Autos eingesetzt werden. Nur bei stehendem Motor sammelt sich das gesamte vorhandene Schmieröl in der Ölwanne und zeigt dann am Peilstab korrekt an, wie viel Öl vorhanden ist. Im "laufenden Betrieb" wird das Öl idealerweise überall dorthin gepumpt und verteilt, wo Schmierung erforderlich ist. Je nach Motor ist dann zwar immer noch mehr oder weniger Öl in der Ölwanne, aber deutlich weniger, als man mit dem Peilstab messen möchte. Der Rest ist irgendwo im Motor unterwegs und “arbeitet“ (schmiert). Das gilt dann analog auch für jeden in der Ölwanne installierten Sensor. Deshalb ist auch eine Sensormessung nur bei stehendem Motor möglich, was übrigens bei vielen PKW Motoren heute schon Standard ist (das hatte bereits mein Citroen XM 2.0 TCT aus dem Jahre 1996).
Ansonsten möchte auch ich heute Euch allen “Gesegnete Weihnachten“ wünschen, denen mit Peilstab und denen ohne [emoji4]
LG, Saint-Ex
Ich habe ein neues Auto ohne Ölstab, nur mit elektronischer Anzeige. Und ärgere mich jeden Tag darüber…der gute alte Ölstab ist immer noch am besten. Und ich muss zu hart für mein Geld arbeiten gehen um mir den regelmäßigen check aller wichtigen Dinge an Bord sparen zu können. Außerdem schau ich mir meine gepflegten Diesel lieber an als den Playboy
  #69
Alt 01.01.2022, 22:26
Boot: MAB 12
Da bin ich ganz bei Dir.
Ich wünschte mir auch, ich wüsste das alles nicht..
Gruss, Dirk
Alt 29.07.2024, 09:55
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.357 Danke in 742 Beiträgen
Uralter Tröt aber scheinbar ungelöst?
Für Harley Davidson Motorräder gibt es einen nachrüstbaren Ölpeilstab mit digitaler Anzeige am oberen Ende, natürlich für uns nicht sinnvoll. Aber bei Verfolgung der angewandten Technik stößt man auf das Prinzip dahinter:
Am Ende des neuen Peilstabes ist ein Hitzdraht über eine Länge von ca. 5cm angebracht. Dieser wird von der Steuerung bestromt und erwärmt sich entsprechend der tatsächlich eingetauchten Länge.
Im Bild ein Peilstab eines Renault PKW mit dieser Technik. Blöderweise scheint es das immer noch nicht in einer "universellen" Ausführung zu geben (fängt ja schon mit den ganzen unterschiedlichen Längen an). Ich überlege aber ernsthaft so etwas zu bauen.
Name:	Ölpeilstab Harley.jpg
Hits:	5
Größe:	18,6 KB
ID:	1022035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	46,0 KB
ID:	1022036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	24,8 KB
Twin Disc 506 Ölpeilstab odyssea Motoren und Antriebstechnik 0 29.05.2012 08:35
Penta AQ170 Ölverlust über den Ölpeilstab markri Motoren und Antriebstechnik 8 08.10.2010 15:57
Ölpeilstab Stamkunde Technik-Talk 4 12.08.2009 18:41
Gewinde Ölpeilstab SX defekt / Helicoil ??? Fourwinnzler Motoren und Antriebstechnik 20 12.03.2009 19:38
Ölpeilstab abgebrochen Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 35 22.07.2003 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
