Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 29.12.2021, 15:39
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
oder auch mal in der Computerverwaltung nach Fehler suchen
Rechte Maustaste und auf das Windowslogo dort dann Computerverwaltung auswählen
Unter Anwendung und System nach Fehlern schauen wenn welche vorhanden sind
Hits:	30
Größe:	11,8 KB
Mit besten Grüßen
Alt 29.12.2021, 15:48
80% aller Internetprobleme liegen an der DNS Konfiguration.
Erstmal in der Eingabeaufforderung testen welcher DNS Server konfiguriert ist und ob der überhaupt antwortet.
In Post #12 ist zu sehen das es auf "Automatische DNS" Zuweisung gestellt ist
Interessant wäre auch ein ping Boote-forum.de da könnte man die Antwortzeiten sehen
Mit besten Grüßen
Alt 29.12.2021, 16:12
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Eventuell auch Mal versuchen das Laptop in einem anderen Netzwerk zu registrieren.... Vielleicht bei einem Verwandten oder Kumpel... Wenn es dort auch nicht funktioniert liegt der Fehler im Laptop ... Vielleicht hast du auch im Router eine Liste aktiviert mit Adressen die nicht zulässig sind und dein Laptop hat so eine
Alt 29.12.2021, 18:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
wenn noch Start möglich , solche Beschreibungen kenne ich nur von total zugemüllten Comps, entmüllen mit z.B. Wiese DiskCleaner, RegistryCleaner, Windows eigener Systembereinigung, wurde schon alles besser und nach Einbau SSD liefen die Dinger besser wie neu,
so ein Comp ist wie Auto, ohne mal ne anständige Inspektion vom Fachmann vergammeln die genau so, kein Vollgas mehr, ruckeln stottern, Aussetzer usw.,
gruss dieter
Alt 29.12.2021, 18:16
Boot: Gummikreuzer
wenn schon mal bei cmd, als Admin ausführen > sfc/scannow sagt eventuell auch was über kaputte Systemdateien,
gruss dieter
Alt 29.12.2021, 18:30
Boot: Gummikreuzer
Ansonsten kann man auch das hier
https://www.wintotal.de/tipp/windows...-datenverlust/
machen, je nach WindowsVersion unterscheidet sich die vorgehensweise aber etwas, Endergebnis ist aber das Gleiche, geht nicht oder geht doch, dann Windows ohne Datenverlust,
gruss dieter
Alt 30.12.2021, 01:05
Boot: Astondoa 45
Standard Macht den Micha nicht verrückt....
Micha, nun hast du erstmal Tips für die nächsten 14 Tage .
Aber im Ernst, mach alles schön nacheinander.
Bitte schicke doch erstmal ein Foto wie von mir oben beschrieben.
Gruß Frank
Alt 30.12.2021, 09:02
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Boah. Da kommst du aus dem Bett gekrochen und wirst direkt intellektuell übefordert...
Ich melde mich später. Muss noch eine Runde an die Schüppe. So ein Jahreswechsel kommt ja immer super überraschend.
Micha
  #59
Alt 30.12.2021, 09:46
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Moin.
Bin mir nicht sicher, ob Du mittlerweile den Virenscanner ordnungsgemäß deinstalliert hast.
Es gab ja mittlerweile viele gut gemeinte Tips, die Dich eventuell auch verwirren.
Zunächst musst Du sehen, dass Du nur noch den internen Defender verwendest. Kein System läuft fehlerfrei, wenn zwei Virenscanner aktiv sind.
Kannst mir glauben, ich mache das seit vielen Jahren beruflich.
Die Kombination aus HDD (keine SSD Platte), vielen anstehenden Updates und 2 Virenscannern MÜSSEN den Rechner in die Knie zwingen.
Also...
Zunächst schau mal nach, welcher Virenscanner bei Dir akiv ist.
Mit einem anderen PC suchst Du dann im Internet nach einem Deinstallationstool für dieses Programm. Virenscanner lassen sich nämlich häufig nicht ohne weiteres mit Windows Bordmitteln restlos entfernen. Das wissen auch die Hersteller und stellen deshalb kleine Removal Tools zur Verfügung, die das für Dich übernehmen. Kaspersky und Symantec machen das, um mal nur 2 zu nennen.
Dieses Tool speicherst Du auf einem USB Stick, verwendest diesen am Problem PC und führst das Programm aus.
Danach Neustart.
Dann lässt Du den PC einfach ein paar Stunden rödeln. Wenn es keine SSD ist, solltest Du die Aktivität der Platte ja sogar hören, oder z.B. an einer kleinen LED sehen.
Ich will Dich nämlich jetzt nich noch mit Taskmanager, Systemauslastung usw. nerven!
Wenn der Rechner augenscheinlcih so 30 min lang "ruhig" ist: Neustart.
Auch danach wieder ein Stündchen Geduld.
Nach der Aktion hast Du schon mal einen Haufen mögliche Fehlerquellen erledigt. Eventuell funzt jetzt alles. Wenn nicht suchen wir gerne weiter.
Mittelfristig solltest Du aber über einen Austausch der HDD durch eine SSD nachdenken. Aber das ist ein Thema für einen neuen Trööt. ;)
Gruß, Sascha.
Geändert von kugelblitzfisch (30.12.2021 um 10:39 Uhr)
  #60
Alt 31.12.2021, 01:31
Boot: Astondoa 45
Da überlegt man sich, wie man bei einem talentfreien Computernutzer den Fehler eingrenzt, und der Kerl hat, außer zu sagen er sei aus dem Bett gekrochen, nichts zurück gemeldet.
So was kann ich nicht gut haben.
Micha was ist den nun?
Gruß Frank
  #61
Alt 31.12.2021, 08:27
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.243 Danke in 1.871 Beiträgen
Solange noch ein Gerät ins Internet kommt außer dem HP Laptop besteht kein Grund zur Eile.
  #62
Alt 31.12.2021, 08:52
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Und wenn es nicht mehr der Fall ist, gibt es hier auch keine Beiträge mehr von ihm
Gruß Richard
Alt 03.01.2022, 22:43
Och Liebeleins, ich habe doch nicht so viel Zeit, um mich stundenlang und jederzeit um meinen Laptop zu kümmern...
Zunächst mal unendlichen Dank an Andreas, der sich tatsächlich 2,5 h Zeit am vorletzten Tag des Jahres genommen hat, um mir zu helfen.
Bin einen guten Schritt weiter gekommen, aber es besteht noch Luft nach oben.
Nachdem wir mal alle temporären Dateien und einige Automatismen, die ich nicht gebraucht habe, gelöscht haben, läuft er nun einigermaßen. Ich komme ins Internet, kann OpenOffice gut nutzen und anderer Kram funktioniert auch wieder.
Obwohl der RAM nur mit max 20% belastet wird und die HDD auch nur gering belegt ist, eiern die Browser noch herum. Man muss lange warten, bis man Seiten aufrufen kann. Lustig ist, dass ich manche Seiten mit dem IE aufrufen und damit arbeiten kann, mit Firefox jedoch nicht. Anders herum gibt es wieder Seiten, die bei Firfox laufen, aber auf dem IE nicht.
Mittlerweile nudelt die Festplatte nicht mehr permanent. Wenn sie in Ruhestellubg ist, dann laufen die Browser besser. Aber trotzdem nicht störungsfrei.
Es ist kein Problem der Fritzbox. Die erfreut sich bester Gesundheit. Auch die Performance des Laptop sollte mehr als ausreichend sein.
Werde mich die Tage nochmal dransetzen und einige der oben genannten Tipps befolgen. Hatte bisher noch nicht die Muße.
Updates sind beim Laptop und Fritzbox auf neuestem Stand.
Mein laienhaftes Verständnis ist, dass die Festplatte such an irgendwas aufhängt und dadurch die Performance beeinträchtigt wird.
Micha
  #64
Alt 15.01.2022, 21:13
Neues für unsere Freunde der seichten Unterhaltung.
Gestern hatte ich die Muße, mich mal wieder um mein Sorgenkind zu kümmern.
Ich habe mal den Vorschlag aufgegriffen, einen Cleaner für das Antivirenprogramm zu installieren. Blöd war nur, dass ich nicht mehr wusste, welches installiert war. Hatte es ja schließlich gelöscht.
Auf gut Glück Avast Clear installiert. Im abgesicherten Modus laufen lassen. Unterwegs kam noch eine Fehlermeldung, dass irgendwas nicht geändert werden konnte und eine Wiederherstellung erfolgt. War schon wieder deprimiert.
Heute Morgen mal einen Kaltstart gemacht und siehe da, der Laptop fährt gefühlt galaktisch schnell hoch, Windows 11 öffnet sich fix und die Programme auch. IE und Firefox sind immer noch ein kleines Sorgenkind. Firefox will fast gar nicht. IE ist ok, wenn er einmal läuft, was einige Zeit dauert. Dann klappt aber alles prima.
Die Festplatte ist nicht mehr im Dauerrödelmudus. Die Lampe ist die meiste Zeit aus; nach dem Hochfahren.
Auch das Ausschalten des Laptops geht jetzt fix.
Ich bin noch nicht am Ziel, aber ich habe jetzt ein Laptop mit einer akzeptablen Performance.
Damke nochmal an die viele Hilfe; in erster Linie an Andreas. (Gibt es hier ein Herz-Smiley???)
Micha
  #65
Alt 16.01.2022, 08:28
Gibt es bei Win11 überhaupt noch den IE? Sollte das der Edge sein, lohnt sich auch ein Versuch mit Chrome, denn die sind sehr verwandt.
Gruß Richard
Alt 16.01.2022, 18:03
Ja, meine Edge. Dieses Ding von Microsoft.
Micha
Alt 17.01.2022, 12:08
Boot: Gummikreuzer
Bring mir den Schlepptop mal vorbei, Rheinkilometer 695 ist ja nicht so weit weg von 705, Vorteil 1: mache Dir ne vernüftig laufenden Comp draus, Vorteil 2: kann mein Taschengeld was aufbessern,
gruss dieter
Alt 20.01.2022, 12:30
Komm ich evtl drauf zurück. Kannst du mir auch beim Aufrüsten helfen? Ich habe einen Laptop, der aus 2017 ist und eigentlich nur eine größere Festplatte braucht.
Zu meinem Sorgenkind. Ich formuliere es mal so: Es war krank und gebrechlich, aber jetzt sind wir zufrieden.
Nachdem das Eis gebrochen war, habe ich nochmal die Festplatte daifragmisiert, oder so... Jetzt bin ich mit der Performance zufrieden.
Das war aber auch ein hartes Stück Arbeit mit euch!!!
Micha
  #69
Alt 20.01.2022, 18:32
Sollte da auch W11 drauf, dann prüfe den mit dem Tool von MS erst einmal.
Es sein den du willst dort alles andere als Windows drauf laufen lassen
Mit besten Grüßen
Alt 20.01.2022, 20:37
Boot: Gummikreuzer
Das nennt sich explodirminisiert, ansonsten normalerweise alles kein Problem, schreib mal wann , wo, Treffpunkt bei Dir oder mir,
gruss dieter
Alt 20.01.2022, 21:02
Boot: Gummikreuzer
Moin Andreas,
W11 läuft selbst auf 10 Jahre alte Gurken problemlos wenn ein paar Änderungen in der Installationsdatei, ob das von Dauer sein wird, ich keine Ahnung, wird sich noch herausstellen, habe da zur Zeit ein paar alte Lenovos N581 und ne Samsung RC730 laufen alle an die 10 Jahre alt, w7- w10- w11 drauf, alles auf einer SSD, bei dem Samsung auch noch Linux Mint, geht alles tadellos.
Aber noch mal zu w11, ich sehe keinen Sinn damit im Moment zu arbeiten, einiges besser, einiges schlechter, da wird sicher noch einiges geändert.
gruss dieter
  #72
Alt 20.01.2022, 21:43
Boot: Gummikreuzer
Hat mir da einer einen Medion E11202 angeschleppt, gab es neu für 190 Eu zu kaufen mit w10 drauf, gefiel mir so gut das ich mir auch das Teil so zum rumspielen gekauft und win 11 draufgespielt habe, geht normalerweise auch nicht bei dem billig Teil.
Interessiert hat mich da ein Vergleich in Bezug auf Geschwindigkeit ob einer schneller ist usw., Ergebniss > kein Unterschied, laufen nahezu gleich schnell, links w11, rechts w10,
gruss dieter
Hits:	39
Größe:	88,3 KB
  #73
Alt 02.01.2023, 10:34
Ein UPDATE!
Erstmal frohes neues Jahr 2023 gewünscht!
Nachdem ich nochmal ein ernstes Wort mit meiner IT gesprochen habe, eingten wir uns darauf, dass man mir eine neue Festplatte besorgt, die das kann, was meine alte (Man erinnere sich, dass das laptop aus 2020 ist...) Festplatte nicht kann.
Der Deal war: IT besorgt die Festplatte. Ich bezahle ein dazu passendes Reparaturset für 20 EUR und lade die Brigade - solang sie möchten - zum Mittagessen ein.
Das nenne ich fair!
Am 27.12. war der große Tag. Vorher noch meine persönlichen Daten auf eine externe Festplatte gezogen. Man kennt seine Pappenheimer...
Binnen einer halben Stunde hatte ich mein Laptop mit neuer Festplatte wieder. 1:1 so eingerichtet, wie ich es abgegeben habe.
Was soll ich sagen? Läuft wie Schmitz Katze! Alle Browser funktionieren.
Das Elend hat ein Ende!
Konnte zuhause auch gleich mein neues Netzwerk einrichten. Dazu an anderer Stelle und später mehr...
Micha
  #74
Alt 02.01.2023, 17:26
Und was kann die neue mehr als die alte? Oder haben die dir 2020 noch eine mechanische Platte verbaut?
Gruß Richard
  #75
Alt 02.01.2023, 18:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.243 Danke in 4.056 Beiträgen
Freue mich, dass das bei Dir jetzt klappt.
Ich hätte die Festplatte formatiert und ein Linux installiert.
Hätte das Mittagessen gespart und Nerven (in Zukunft)
MfG* * * *Mario
Windows 8.1/ Windows XP , suche Treiber für Grabster AV150 oder Medion MD86364 JoKei Kein Boot 3 02.10.2017 06:22
Navigations Software für Windows 10 Phone / Navionics für Windows abgekündigt fj96 Technik-Talk 4 16.02.2016 17:55
Umzug Windows XP 32 Bit zu Windows 7 64 Bit. Wer kann Erfahrungen mitteilen! PS-skipper Kein Boot 35 04.02.2014 21:37
Windows Internet Explorer *biker1500* Kein Boot 20 26.10.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
