Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 21.12.2021, 10:32
Benutzerbild von Totti-Amun
13.736 Danke in 4.819 Beiträgen
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Bei einer Neptun 20 ist das Mastlegen aber doch nicht so aufwändig.
Ich brauche 2 Minuten, wenn der sch**** Bolzen an der Genua nicht wäre.
Aber im ernst, eine gute Mastlegevorrichtung ist was feines und ich kann es auch alleine aus dem Cockpit, der Baum kann am Mast bleiben.
Trailerbar ist man so aber nicht, da ist dann noch mindestens eine weitere Stunde nötig. Dafür muss der ganze Mast nach vorne (der ja auf dem Salon steht und nicht am Bug), die Stromversorgung ab uvm.
BTT:
Ohne gesetztes Segel braucht man keinen Kegel setzen und damit ist das Boot auch mit stehendem Mast ein Kleinfahrzeug unter Maschinenantrieb.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.12.2021, 15:51
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
ich bin ja nun kein Segler, aber da war was mit Seglern und Binnenschein
ein Paar info´s unter dem Link
https://www.bootspruefung.de/blog/segelschein-berlin
Mit besten Grüßen
Alt 21.12.2021, 16:03
Das bezieht sich aber darauf, dass ein Segelschein auf vielen Gewässern nötig ist und der SBF Binnen unter Motor eben nicht ausreichend ist.
Darum gibt es ja durchaus die Möglichkeit, den SBF Binnen (und auch See) unter Segeln zu machen und nicht nur unter Motor.
Es reicht z.B. aber auch ein anderer Segelschein, es gibt da ja ein paar mehr.
Bei mir hier am See hat die VDWS Katlizenz gereicht als Segelschein, die ich habe, die SBF unter Motor hatte ich eh.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.12.2021, 16:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.099 Danke in 4.653 Beiträgen
Totti
Die Xantener Südsee ist aber auch (ein kleiner Teich und damit) ein Sonderfall und mit befahrbaren Gewässern nicht vergleichbar..
Gruss, Dirk
Alt 21.12.2021, 17:33
Benutzerbild von Federball
5.533 Danke in 3.122 Beiträgen
Zitat von Andi aus Bad Essen Beitrag anzeigen
Vielleicht haste noch ein paar Tips für nen Rookie:
Meine idee: Kranen im Wannsee (Hast Du da eine Empfehlung?)
Dann erst nach Berlin rein über die Spree (Die Funkzeiten am Regierungsviertel habe ich bedacht)
Dann zurück und runter bis zum Schwielowsee. Wo es unter Segel geht, segeln, sonst motoren und dann die Havel nach Brandenburg hoch.
Sollte vorrangig Westwind herrschen, würde ich in Brandenburg, ecke Deetz oder Ketzin starten.
Moin, Andreas
Am Wannsee gibt es etliche Vereine mit Turmdrehkran : anrufen. Wenn du keinen findest, PN an mich, und du kannst in meinem Verein (max.6,5to) kranen - allerdings 45 Bootsminuten N lich Wannsee.
Grüße, Reinhard
Alt 22.12.2021, 07:22
Diesen Sonderfall findest du an praktisch jedem Binnensee in Deutschland vor, der von irgendwem bewirtschaftet wird. Meist von städtischen GmbH's.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.12.2021, 09:47
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
629 Danke in 318 Beiträgen
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Es gibt rechtlich kein Segel- oder Motorboot, sondern nur ein Kleinfahrzeug und ein Kleinfahrzeug unter Segeln.
Es gibt auch keine explizite Definition für ein Segelboot, nur eben Kleinfahrzeuge unter Segel oder Motor. Kommt ganz auf den gerade verwendeten Antrieb an. ...
Wieso gibt es keine Definition?
Zitat von BinSchStrO
§ 1.01 Begriffsbestimmungen
In dieser Verordnung gelten als:
15. „Fahrzeug unter Segel”:
ein Fahrzeug, das nur unter Segel fährt; ein Fahrzeug, das unter Segel fährt und gleichzeitig eine Antriebsmaschine benutzt, gilt als Fahrzeug mit Maschinenantrieb; ...
Sind Begriffsbestimmungen nicht so was wie Definitionen?
und u.a.
§ 3.12 Bezeichnung der Fahrzeuge unter Segel in Fahrt
(Anlage 3: Bild 17)
1. Ein Fahrzeug unter Segel in Fahrt muss bei Nacht führen: ....
a) die Seitenlichter nach § 3.08 Nummer 1 Buchstabe b, jedoch können diese gewöhnliche Lichter sein;
b) ein Hecklicht nach § 3.08 Nummer 1 Buchstabe c.
2. Nummer 1 gilt nicht für ein Kleinfahrzeug; für ein Kleinfahrzeug unter Segel in Fahrt gilt § 3.13 Nummer 4 und 6.
Da § 3.12 (2.) Kleinfahrzeuge unter Segel ausschließt, muss es m.E. auch Segelfahrzeuge gegeben, die nicht Kleinfahrzeuge sind.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 22.12.2021, 09:53
Gab es nicht eine "Größe" darunter?
Kleinstfahrzeuge neben Kleinfahrzeugen sind ja immerhin im Wortschatz der Ämter.
Unter 5,5m oder unter 2,5m Länge? Können ja dennoch ein Segel haben.
Ich weiss es nicht sicher, kann auch sein dass es nur mit Kennzeichen-Vergabe zusammen hängt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.12.2021, 10:45
... Kleinstfahrzeuge neben Kleinfahrzeugen ...
Zumindest gefunden habe ich den Begriff "Kleinstfahrzeuge" in der BinSchStrO nicht.
Ein 20,01 m langes Segelboot wäre auch kein Kleinfahrzeug mehr.
Und nur um klarzustellen. Mir ist klar:
  • ein solches Segelboot ist nur sehr "bedingt trailerbar"
  • Klappbrücken und Brücken mit entsprechender Durchfahrtshöhe werden je weiter man Binnen fährt seltener.
  • die Legbarkeit von Masten nimmt mit zunehmender Bootslänge und damit zwangsläufig wachsender Masthöhe immer mehr ab.
Ist halt eine theoretische Betrachtung.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 22.12.2021, 17:33
User 95998
Es gibt nicht die Möglichkeit, den SBF See unter Segel zu machen. Es gibt nur den SBF Binnen unter Motor und Segel. Im Geltungsbereich des SBF See kann jeder segeln, der will!!!
Alt 22.12.2021, 17:50
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.400 Danke in 1.906 Beiträgen
und u.a.
Das wollte ich ja mit dem Wort "explizit" ausdrücken. Es bleibt immer ein Kleinfahrzeug. Das setze in Verbindung mit der Ausgangsfrage und Du hast die Lösung!
Kapiatenwalli
Alt 23.12.2021, 07:46
Stimmt, hast recht.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 25.12.2021, 11:35
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.491 Danke in 2.187 Beiträgen
Moin moin,
und u.a.
das, was Du da rausgesucht hast bestätigt doch genau die vorher getroffenen Aussagen - in der BinSchStrO wird nicht zwischen Segel- und Motorfahrzeugen unterschieden (das wäre eine bauartbedingte Unterscheidung), sondern nur zwischen der momentan verwendeten Antriebsart. Und damit erklärt sich auch die Frage des OP automatisch - er darf mit seinem Segelfahrzeug überall im Bereich der BinSchStrO fahren, solange er das an Stellen, an denen ein Verbot der Fahrt unter Segeln gilt nur unter Motor tut.
Und natürlich beschränkt sich diese Unterscheidung nicht auf Kleinfahrzeuge - gibt ja keinen Grund, warum Fahrzeuge, die nicht Kleinfahrzeuge sind anders behandelt werden sollten als Kleinfahrzeuge, wenn es um das Verbot der Fahrt unter Segeln gilt (das hat ja idR etwas mit den Vorfahrtsregeln zu tun - an entsprechenden Stellen soll explizit kein Vorrang für Fahrzeuge unter Segeln erlaubt sein).
lg, justme
Alt 25.12.2021, 12:17
zooom zooom ist offline
Schon erstaunlich: 37 Antworten (incl. meiner ersten) für eine Frage, deren Antwort schlicht "JA" ist...
Alt 25.12.2021, 22:06
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.424 Danke in 2.263 Beiträgen
Getreu Karl Valentin: “Es ist schon längst alles gesagt - aber noch nicht von jedem...“ [emoji6]
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 26.12.2021, 00:51
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Oh ja, Baby!
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 26.12.2021, 10:51
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Unglaublich, aber wenigstens ohne Anfeindungen
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 27.12.2021, 12:22
Nun ja, es kamen aber auch gänzlich andere wichtige Antworten - z.B. dass auch ein Segelboot mit stehendem Mast 1 Motorboot sein kann
Grüße, Reinhard
...aber auch : Recht haste...(@#39)
Alt 27.12.2021, 12:39
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Vorraussetzung ist natürlich das ein Motor vorhanden ist ...
Was gilt als "Seemeile" - Regelwerk/Gesetz? JuliusG Allgemeines zum Boot 30 23.06.2013 18:31
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? bada bing Allgemeines zum Boot 43 15.11.2011 16:58
Segler als Motorboot (ohne Mast) nutzen freddybaer Allgemeines zum Boot 8 25.09.2011 10:42
Gilt ein Foto als Beweis? Bergsteiger82 Allgemeines zum Boot 23 19.06.2011 22:04
wann gilt ein fahrzeug als unfallfrei? v-sprint Kein Boot 12 10.11.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
