Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 18.12.2021, 20:01
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Wie sagte mal ein Sheriff nach einer Einbruchserie bei uns,
Diebe erkennen billige Fenster und Türen auf den ersten Blick, sichere ebenso.
Was sie allerdings noch viel eher beachten ist, ob ein Haus bewohnt wirkt.
Also freunde Dich mit Deinen Nachbarn an und lasse die in Deiner Abwesenheit mal die Gardinen auf und zu ziehen.
Was er allerdings auch sagte,
wenn die rein wollen, kommen sie auch rein
Er erzählte von einem Einbruch wo Dachziegeln hochgeschoben wurden, ein Zwerg sich durch die Iso wühlte und dann innen den Regips nach innen durch getreten hat
"Sheriffs" verbreiten unqualifiziertes Anekdotenwissen. Wie stellte schon 1993 I. Deusinger in ihrer Dissertation fest: Es gibt niemanden, der beim bewerten des Einbruchsrisikos so falsch liegt, wie mit der Kriminalprävention beauftragte Polizeibeamte. https://katalog.ub.uni-heidelberg.de...katkey=3634477
Ein Problem mit Sicherheit ist, dass man nicht weiß, was sicher ist, sondern nur was nicht sicher war. Ich mache das beruflich. Ich verkaufe nichts, keine Stangenschlösser oder Alarmanlagen, keine Zäune und auch keine Sicherheitsdienste. Das Einzige was ich verkaufe ist mein Wissen. Für Tagessätze mit denen ich zwei Bootstankfüllungen bezahlen kann. Und ich habe einen großen Tank. Und dafür bekommt der Kunde Lösungen, bei denen der Nachbar drei Katzen haben kann, er erfährt, was er außer der Tür mit Stangenschloss noch mechanisch sichern muss, welche Möglichkeiten es gibt, den Rembrandt zu sichern und das immer noch nett an der Wand aussieht und dass es Sinn macht, dass durch verschliessen von Innentüren der Widerstandswert und damit die Widerstandszeit erhöht wird, was zu einer Verlängerung der Interventionszeit führt.
Also: Wenn du etwas Substantielles zum Thema beitragen möchtest, was du auf fachlicher Ebene mit mir diskutieren möchtest, schicke ich dir gerne per PN meine Xing und LinkedIn Profil, damit du vorher überlegen kannst, ob das Sinn macht. Ansonsten halte es mit Dieter Nuhrs bekanntesten Zitat.
Alt 18.12.2021, 20:07
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Ja nee, is klar
Alles Anfänger, die Jungs vom Einbruchsdezernat
Freut mich wenn es bei Dir beruflich läuft
aber versuche nicht einem Fisch das schwimmen beizubringen
( Werbung landet bei mir im Spamordner )
Alt 18.12.2021, 21:29
ferenc ferenc ist offline
Hi Thomas, so habe ich das für andere Hauseigentümer in Ungarn gelöst.
Relativ quick and dirty, aber es hält.
Wenn du die Möglichkeit hast, dann lasse dir von einem Schlosser einen Kastenrahmen aus Vierkantrohr bauen, den du an die alte Zarge verschrauben kannst. Auf dem Bild links könntest du diesen auch noch in der Wand verbolzen, auf der anderen Seite kann ich nicht erkennen, ob der Sicherungskasten? bis zur Tür reicht, ansonsten wäre das auch eine Wahl.
In dass Vierkantrohr die Löcher zur Aufnahme für die Zapfen des Querriegels und des kleinen Zusatzschlosses.
An dem Rahmen kannst du dir auch etwas machen lassen, dass das Oberlicht nicht die nächste Schwachstelle darstellt.
Hits:	69
Größe:	49,4 KB
Alt 18.12.2021, 21:59
Boot: Rettungssloep
4.226 Danke in 1.868 Beiträgen
Danke Dir, so ein bißchen in diese Richtung hatte ich auch schon gedacht.
Die Maschinenbauer eben
(Albert Einstein)
Alt 18.12.2021, 23:47
Enkel eines Schlossers
Alt 20.12.2021, 12:14
Emsländer Emsländer ist offline
263 Danke in 140 Beiträgen
Er erzählte von einem Einbruch wo Dachziegeln hochgeschoben wurden, ein Zwerg sich durch die Iso wühlte und dann innen den Rigips nach innen durch getreten hat
das ist weniger ein "Dönkes", weil dafür in der "Branche" vermutlich langjährig erprobt....
01/2014 - Gräfelfing
https://www.abendzeitung-muenchen.de...aus-art-223421
02/2016 - Harlaching
https://www.tz.de/muenchen/stadt/unt...z-6106325.html
04/2019 - Freital
https://www.dnn.de/Region/Polizeitic...en-uebers-Dach
03/2021 - Starnberg Söcking
https://www.sueddeutsche.de/muenchen...cher-1.5242427
11/2021 - Nordstemmen
https://www.hildesheimer-allgemeine....bers-dach.html
es grüßt der Martin...
Alt 21.12.2021, 10:01
04/2019 - Freital
Sag ich doch, Anekdotenwissen. 5 Beispiele aus 7 Jahren. Laut PKS gab es alleine im Jahr 2020 genau 114.804 Diebstähle in/aus Wohnungen.
Alt 21.12.2021, 19:36
Benutzerbild von Federball
5.441 Danke in 3.083 Beiträgen
Mein Onkel hatte in seiner Mietwohnung ein Scherengitter hinter der Wohnungstür - hat sein Vormieter eingebaut.
Dafür innen 2 Taschen ins Mauerwerk, um den Rahmen und das geöffnete Gitter verschwinden zu lassen hört sich für mich als Laien gut an.
Grüße, Reinhard
Alt 21.12.2021, 21:16
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Schau doch mal hier nach:https://www.biffar.de/sicherheit/
da ist mein Sicherheitstür her.
Alt 22.12.2021, 07:25
User 46996
Ein Bekannter fertigt als Selbstständiger hochwertige Sicherheitstüren überwiegend für den amerikanischen Markt - bei Interesse frage ich den auch gerne mal - jedoch wird dies mit Sicherheit auch keine Lösung für den schmalen Geldbeutel
Daniel
Alt 22.12.2021, 07:40
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
114 Danke in 55 Beiträgen
Wie sieht es eigentlich mit den Fenstern oder der Terrassentür aus?
Wenn ich von Einbrüchen höre fanden diese zu 99% nicht durch die Haustür statt da diese meist gut einsehbar ist.
Alt 22.12.2021, 08:19
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Das stimmt. Die Haustür ist oft nicht das schwächste Glied in der Kette.
Auch weil sie in der Regel am besten einsehbar ist.
Ich tausche beruflich Fenster und Türen aus. Eure schöne Tür da rauszukloppen würde mir
Tränen in die Augen treiben
Und so gerne wir wie auch andere gerne neue Haustüren mit hohen Sicherheitsstandards verkaufen, würde ich deine erhalten.
Es gibt wie schon geschrieben viele Möglichkeiten sie sicherer zu machen.
Wenn deine Befürchtung beim Rahmen ( Zarge ) liegt kann ich dich beruhigen.
Die bekommt man nicht so einfach raus. Macht auch kein Einbrecher
Da kann man zur Verstärkung einfach ein paar zusätzliche Fensterbauschrauben durch das Profil in die Wand jagen.
Also überlege es dir lieber und schaue zunächst mal nach anderen Schwachstellen wie z.B. den Fenstern oder Nebeneingangstüren.
Gruß, Jörg
Alt 22.12.2021, 09:53
Boot: Rettungssloep
Diese Marke habe ich seit 25 Jahren in meiner Wohnung in D.
Bin auch zufrieden damit.
In NL würden sie auch eine einbauen, sind aber scheinbar nicht so interessiert und fragen an die 12000 Euronen. Finde ich doch etwas happig
(Albert Einstein)
Alt 22.12.2021, 09:59
Boot: Rettungssloep
Daniel
Danke, bitte sei so gut und frage mal nach. Ich denke auch an zwei Türen im Innenbereich (sprich im Flur , sodass vorn und eigentlich der untere Bereich mit Küche abgetrennt sind . Die Espressomaschine dürfen sie dann haben)
Geld spielt natürlich eine Rolle, muß aber noch im Verhältnis bleiben zu dem Gesamtaufwand.
(Albert Einstein)
Alt 22.12.2021, 10:26
User 46996
Ich frag mal an und versuche das so gut es geht zu erklären, wenn er das leisten kann würde ich dir seinen Kontakt per PN zukommen lassen. Ach... Kaffee ist ja auch so ein kleines Hobby ... es kommt da schon auf die Espressomaschine an, bei einer Slayer oder auch E61 Legend wäre das schon recht ärgerlich
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
