Alt 17.12.2021, 21:04
13.980 Danke in 6.518 Beiträgen
Standard Vetus-Bugschraube Ölinhalt.
Ich habe da gerade dieses Teil (55kgf/150mm Durchmesser/3kW) vor mir liegen. Nach 15 Jahren Einsatz wäre eine Getriebeölkontrolle sicher nicht schlecht. Laut Vetus soll da 0,25 l Öl rein, was aber nicht stimmen kann - soviel Volumen hat das ganze UW-Teil nicht. Kennt jemand die richtige Menge?
2. Frage: Oben am UW-Teil ist eine Mini-Einfüllschraube, aus der ohne Tricks nichts rauskommt. Gibt es hinter der Zinkanode evtl. noch eine Öffnung? Da die beiden Befestigungsschrauben widerspenstig sind, will ich die nicht ohne Not abreißen.
Alt 18.12.2021, 06:56
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.393 Beiträgen
Da lese ich mal mit - habe das auch vor. Bei meinem kleineren BSR sollen laut Anleitung 0,2l rein passen. Eine Öffnung um Ablassen unter der Zinkanode gibt es nicht. Wenn Absaugen nicht funktioniert, kann man wohl nur Auffüllen (falls nötig). Bei mir sieht das so aus - linke Einbauposition.
Hits:	77
Größe:	49,8 KB
Gerhard
Alt 18.12.2021, 11:24
Danke für die Info. Das Öl ist raus, mußte halt mal fachgebietsübergreifend arbeiten. Einmalspritze aus der Apotheke paßt genau ins Loch. UW-Teil auf den Kopf gestellt und abgesaugt. Ca. 40ml waren drin, ich rätsele allerdings noch, wie ich durch das 4mm Löchlein das Öl wieder rein bekomme und dann noch den Ölstand messen kann.
Aber: Kommt Zeit, kommt Rat
Alt 18.12.2021, 12:25
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Wichtig ist doch, daß kein Wasser dabei ist.
Zum Einfüllen vielleicht, Getriebe warm und Öl sehr warm machen.
Gruß Joggel
Alt 18.12.2021, 16:26
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Ewald,
bei der Bundeswehr hieß es immer,
" der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge)
sprich mit einer Spritze.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 18.12.2021, 17:06
Ja, werde am Montag mal meine Apotheke wegen einer richtig dicken Injektionsnadel besuchen. Problem ist ja, daß bei "Öl rein" auch Luft durch das M5-Löchlein raus muß
Alt 20.12.2021, 12:42
User: 3512
Öh.
Das steht mir auch noch bevor, allerdings wollte ich nur die Motoren ziehen und den Rest im Rohr lassen...
Mal sehen.
Alt 22.12.2021, 17:59
So, Öl ist drin. Da keine Undichtigkeit zu sehen und das Öl ohne Wasser war, habe ich einfach so viel reingeschüttet wie ich rausgeholt hatte - ca. 40ml. Öl gut erhitzt und mit Injektionsnadel rein. Ich hatte eine 0,9mm Nadel, aber kleiner sollte sie nicht sein.
Alt 22.12.2021, 18:30
coseb52 coseb52 ist gerade online
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Noch besser geht das mit einer Nadel, mit der man Drucker Patronen befüllt werden , haben keine Spitze , und sind robuster.
Gr Rudolf
Vetus MP vs. Vetus NLP3 lm16 Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2019 20:14
Bugschraube dreht hoch - Vetus Bob Crane Technik-Talk 12 10.05.2010 16:32
Vetus Bugschraube achim1 Technik-Talk 3 15.03.2010 13:51
Vetus Bugschraube 25 KGF d=110mm wibotec Werbeforum 0 08.03.2010 13:35
Kabelproblem Vetus Bugschraube 75 KGF Erledigt! plauer-see Allgemeines zum Boot 1 25.04.2006 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
