Alt 10.12.2021, 07:26
Freischwimmer Freischwimmer ist offline
Boot: Marex 24 SunCab
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trailern ohne Bugöse
Hallo, ich schon wieder:
ich möchte mit einem Trailer (3,5to, 8,4m) das neue gebrauchte Boot (Marex 24) abholen. Es hat aber (noch) keine Bugöse. Vier Spindelstützen sollten die Seiten sicher abdecken aber wie ist es mit den Kräften in Fahrtrichtung?
Wie bitte bekomme ich es sicher auf dem Trailer?
Und welche Länge / Festigkeit sollten die Gurte haben?
Danke & Gruß
Peter
Alt 10.12.2021, 07:33
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Länge sollte so lang wie benötigt sein und einen MEter mehr einfach mal Messen. Tragkraft sollten 3 t besser aber 5 Tonnen sein. Was du mit Bugöse meinst verstehe ich nicht so ganz wenn du keine Öse hast mußt du die Klampen benutzen um dein Boot zu sichern. Ausserdem gibt es hinten meist auch noch Befestigungsösen die man nutzen kann. Notfalls mit Kettenstreckfische.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.12.2021, 07:41
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Die Bugöse/Winde ist nur zum slippen.
Sichern mit 4 Spanngurten je mindesten 2to. Je einer Bug-Klampe BB / STB und je einer Spiegelöse oder wenn auch die nicht vorhanden Heck-Klampe BB/STB.
auch mal hier lesen
https://www.boote-forum.de/showthrea...59#post1870459
Alt 10.12.2021, 07:51
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Die Polizei in BW hat die Fragen in einem Merkblatt beantwortet:
https://www.lasiportal.de/wp-content...Sportboote.pdf
Alt 10.12.2021, 10:19
Super, vielen Dank Euch allen für die prompten Antworten!
Da sich Boot und Trailer beim Abholen das erste mal treffen, muss ich die Länge der Gurte über dimensionieren und nachher ggf. kürzen/anpassen.
Die Dokus sind super, aber leider mit ein-zwei Begriffen in der Suchfunktion nicht ohne weiteres erreichbar.
Es scheint also auch ohne Bugöse zu gehen, zumindest für den reinen Transport.
Peter
Alt 10.12.2021, 10:42
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
171 Danke in 33 Beiträgen
die Spanngurte dürfen nicht abgeschnitten werden!!!
Gruß Jens
Alt 10.12.2021, 10:51
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Gruß Jens
Wo hast Du das den her ?
Gruß Ulf
Alt 10.12.2021, 10:55
Ich habe mir schon gedacht das die Frage kommt.
Aus meinem Ladungssicherungskurs
Gruß Jens
Alt 10.12.2021, 11:10
https://www.youtube.com/watch?v=G4eN4JPMEiA&t=1s
Alt 10.12.2021, 11:57
skibo skibo ist offline
3.003 Danke in 1.542 Beiträgen
Der Typ erzählt Mist. Mit dem losen Ende kann ich machen was ich will, denn es hat nichts mehr mit der Zurrkraft des Gurtes zu tun.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.12.2021, 12:04
Gruß Jens
Danke für den Tipp, da muss ich entweder schätzen oder mehrere Größen kaufen und die nicht passenden zurückgeben (wenn das dann geht!)
Alt 10.12.2021, 12:10
Hi
Natürlich kannst du mit den losen Enden machen was du willst
Ich möchte hier auch nicht klugsc….
Wollte nur mitteilen was ich gelernt habe��
Schönes Wochenende
Alt 10.12.2021, 12:16
Benutzerbild von Federball
5.181 Danke in 2.978 Beiträgen
....auch mein Boot; netto 3,2to frisch von der Weft; wurde ohne Bugöse getrailert
Alles ist schon gesagt, nur noch : achte auf die Scheuerleiste, damit der Gurt da nix kaputt macht - wenn da was kneift, wirst du es sehen
Grüße, Reinhard
Alt 10.12.2021, 12:28
7.923 Danke in 4.804 Beiträgen
Solange auf dem "Typenschild" keine Länge mit angegeben ist kannst du die Kürzen soviel du möchtest.
Alt 10.12.2021, 12:41
36.494 Danke in 21.946 Beiträgen
die Länge steht aber drauf.... daher ist kürzen tatsächlich nicht erlaubt...
den REst kann man ja gerade beim Boot gut unterbringen...
https://www.ladungssicherung.eu/ratg...rrgurtetikett/
Alt 10.12.2021, 12:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.248 Danke in 12.369 Beiträgen
Im privaten Bereich glaube ich kaum das irgendjemand das kontrolliert, ich hab mit damals einfach passende Gurte machen lassen ist nicht so teuer.
Alt 10.12.2021, 12:59
gerade die Kontrollen von Privatfahrzeugen (Wohnmobilen, Booten) nehmen immer zu den Sommermonaten zu... und da wird auf Beladung und Ladungssicherheit auch geschaut...
Alt 10.12.2021, 13:03
Ok das ist auch in Ordnung aber ich habe bei uns im gewerblichen Bereich auch schon ein paar Kontrollen gehabt, aber sicher hat niemand die angegebene Länge auf dem Gurt mit der tatsächlichen verglichen.
Alt 10.12.2021, 13:07
Klar, wiegen, ausreichende und passende Gurte, aber nachmessen ob die Länge passt????? Never ever!
Vielleicht mal ein Zufallstreffer, auf dem Gurt steht 15m und er ist auf 2m gekürzt, da braucht man dann nicht zu messen...
klar... bei einer Kontrolle wird kaum ein Polizist die Länge kontrollieren außer es ist so dilettantisch gekürzt das es ausfranst. bei einem Unfall wird dies ganz anders gehandhabt...
Alt 10.12.2021, 13:24
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Ich bin mir mal ziemlich sicher, dass die aufgeführte DIN zur Ladungssicherung nur für den gewerblichen Bereich vorgeschrieben ist.
Insofern kann ich meine Gurte kürzen, wie ich will, ein Bussgeld gibt es für das reine kürzen sicher nicht. Aber ich trailer ja eh nicht mehr
new boat coming soon
Alt 10.12.2021, 13:47
Du kannst kürzen was du möchtest. Kein Problem und vor allem mir vollkommen egal.
Das grundsätzliche Problem ist das das Typenschild nicht zum Gurt passt. Wem das auffällt dem ist es egal ob du gewerblich oder privat unterwegs bist. Sonst bräuchten nur gewerbliche einen Gurt mit Typenschild
Alt 10.12.2021, 13:57
Sogar da bin ich mir ziemlich sicher
Alt 10.12.2021, 14:19
Meinst du das der Private sein Boot mit Gurten verzurren darf wo kein Typenschild vorhanden ist? Das würde mich jetzt schwer wundern? Das Gewicht bleibt gleich, ob gewerblich oder privat. -? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, würde mich mal interessieren.
Alt 10.12.2021, 14:29
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Welches Gesetz verweist den auf die entsprechende DIN Norm?
Ansonsten ist eine DIN Norm nicht verbindlich. Ist ja auch logisch weil viele DIN Normen gar nicht frei zugänglich sind sondern teilweise richtig Geld kosten.
Chris
Wieviel kann eigentlich ´ne Bugöse ab? socke Kleinkreuzer und Trailerboote 18 02.12.2010 10:17
Bugöse kriegt wieder festen Halt GrunAIR Restaurationen 47 13.04.2010 22:34
Slippen & Bugöse mircov Kleinkreuzer und Trailerboote 45 29.01.2010 19:56
Bugöse peterle Kleinkreuzer und Trailerboote 25 11.07.2009 16:24
Bugöse löst sich - und andere Fragen derbenny99 Restaurationen 38 03.09.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
