Alt 10.12.2021, 10:59
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Hinge Pin Tool Gimbalschraube
Hallo Leute,
ich bin etwas überfragt. Ich habe mir die spezielle Vielzahn Nuss mit der Teilenummer 91-78310 / 18-9861für die Gimbalschrauben für den Pre Alpha One Bj 1979 bestellt.
Wenn ich die Nuss in die Schrauben setze, habe ich relativ viel Spiel. Die Schrauben sehen aber nicht "ausgenudelt"aus.
Eine Schraube habe ich rausbekommen. Bei der anderen habe ich aber die Nuss durchgedreht. Der Vielzahn sitzt viel zu locker drin und packt nur am äusseren Rand. Daher dreht der bei dem großen Kraftaufwand auch ab.
Gibt es hier verschiedene Vielzahn Varianten? Kein Wunder, wenn sich bei dem Spiel der Vielzahn durchdreht.
Habe nun einen neuen bei einem anderen Händler bestellt, da ich dachte dass es vielleicht etwas mit der Qualität zu tun hatte.
Aber auch hier geht der Vielzahn mit relativ viel Spiel rein auf beiden Schrauben.
Gibt es unterschiedliche Vielzahn Nüsse?
Lieben gruß
Willy
Alt 10.12.2021, 11:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.097 Danke in 9.421 Beiträgen
nein, es gibt m.M. nach nur einen Hinge Pin. Hast du den originalen von Quicksilver?
Alt 10.12.2021, 15:58
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Willy,
mess mal nach....13,7 mm ohne die Fase... "Abschrägung" vorn dran..
Glück Auf !
Gunar
Mercruiser Hinge-Pin-Tool Achko Motoren und Antriebstechnik 4 29.05.2017 23:23
Alpha one Hinge pin tool rudi ratlos Motoren und Antriebstechnik 23 22.02.2014 10:47
Hinge PIN Glockengehäuse chris1003 Allgemeines zum Boot 2 29.09.2011 12:46
Schraubensicherung Mercrusiser Alpha-One Hinge Pin Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2006 20:38
Hinge Pin tool / Faltenbälge Wudog Motoren und Antriebstechnik 1 24.04.2005 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
