Alt 09.12.2021, 11:14
Jens Buchholz Jens Buchholz ist offline
Standard Abwassertank leeren Bayliner 245
meine Bayliner 245 SD steht im Freiluftwinterlager. Ich konnte vor dem Rausheben leider den Abwassertank nicht leeren. Nun wollte ich den Tank über das Seeauslassventil in eine Behälter entleeren. Die entsprechende Pumpe zieht aber das Abwasser nicht an und es kommt nur Luft aus dem Auslass. Hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen?
VG Jens
Alt 09.12.2021, 12:18
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Entweder ist der Tank schon leer ( ganz leer geht übrigens nicht ) oder bei der Pumpe ist der Impeller zu alt und nicht mehr flexibel genug, um beim Ansaugen ein Unterdruck zu erzeugen.
Gruß Holger
Alt 09.12.2021, 12:31
Falls es die Pumpe ist, demontiere den Schlauch an der Pumpe der zum Seeventil geht, und spritze dort ein Ladung WD40 rein. Anschließend Schlauch wieder drauf und Abpumpen. WD40 macht den Impeller kurzzeitig wieder geschmeidig.
Gruß Holger
Alt 09.12.2021, 13:11
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Wenn da Luft kommt, dann liegt die Ansaugung über dem (Ab-)Wasserspiegel.
Wo soll die Luft sonst herkommen? (Dichtigkeit der Schläuche vorausgesetzt)
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 09.12.2021, 14:35
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
145 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Jens,
Vielleicht ist bei dir in der Leitung vom Abwassertank zur Macerator Pumpe ein Drei-Wege-Kugelhahn verbaut.
Wenn dieser in der Position zum Absaugen des Tanks über den Absauganschluss oben an Deck steht kann die Pumpe nicht aus dem Tank saugen.
MfG Günni
Alt 19.12.2021, 12:02
Hallo Günni, es ist nur ein T-Stück verbaut. Bin immer noch auf der Fehlersuche.
Alt 23.12.2021, 11:25
User: 3512
T-Stück mit Verbindung wohin?
Pumpe - Decksanschluss fürs Absaugen - Tankausgang?
Dann könnte u.U. dein Decksanschluss-Deckel undicht sein, und dadurch saugt sich die Pumpe vielleicht Luft darüber mit statt nur Wasser aus dem Tank, wenn der Wasserspiegel nicht mehr hoch genug ist.
Wie sind die Höhenniveaus von Pumpe zu Tank bzw. Tankanschlussstutzen?
Schlau wäre, wenn die Pumpe komplett unterhalb des Tanks/Tankanschlusses verbaut wäre, dann würde bei Restwasser im Tank dieses immer "auf der Pumpe" stehen.
Chrischan
Alt 09.01.2022, 09:30
bootsfahrer23 bootsfahrer23 ist offline
Boot: Bayliner 245
73 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Jens,
Wir haben seit 2021 das selbe Boot,
Waren im Juli in Sardinien und der Tsnk hat sich auch nicht entleert.
Habe da fast einen Magister gemacht, habe die Pumpe ausgebaut, gereinigt, Pumpe ausgetauscht gegen eine neue, Absaugstutzen abgebaut und mit der Hand dicht verschlossen usw. Hat alles nichts gebracht. Irgendwann wo die Kacke dann am dampfen war, ( die Italiener wollten zum abpumpen 400.-Euro)
habe ich die Pumpe nochmals abgebaut, die war bei mir Ober den beiden Tanks montiert, und habe sie ganz tief unten angeschraubt. Und Siehe da, dann waren die Italiener alle mitten drin statt nur dabei
Geändert von torsti58 (09.01.2022 um 12:00 Uhr) Grund: Beleidigungen entfernt
Alt 09.01.2022, 11:34
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
Zitat von bootsfahrer23 Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Könntest du deine Ausdrucksweise bitte etwas anpassen, deine Beleidigung muss nicht sein. Danke
Geändert von torsti58 (09.01.2022 um 12:00 Uhr) Grund: Beleidigung entfernt
Anschlüsse Abwassertank eindichten - Sika? tomyboy0408 Technik-Talk 5 18.04.2011 15:05
Fäkalientank leeren wie ? Bayliner 2655 derzaenker Technik-Talk 13 18.04.2011 13:15
Wie Elektro-WC und Abwassertank installieren ? Kreiseltaucher Technik-Talk 8 10.10.2009 12:46
Abwassertank aus GFK selber bauen sigi_ru Technik-Talk 9 01.04.2008 10:17
Dreiwegeventil zur Abwassertank-Entleerung Juergen B Technik-Talk 16 14.05.2004 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
