Thema geschlossen
Alt 06.12.2021, 19:18
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Standard Biegung Aluträger berechnen
Liebes BF,
ich benötige Eure Hilfe.
Vorgabe
Alurohr 4Kant 100x100x5
Länge 4000 mm
Einseitig eingespannt
Last am offenen Ende 300 kg
Geht das?
Durchbiegung?
Alternativen?
Das Ganze soll eine Verlängerung für meinen Ladekran werden.
Danke für Eure Hilfe bereits jetzt.
Mir helfen keine Links zu Rechnern!
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
top
Alt 06.12.2021, 20:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.038 Beiträgen
Nein geht nicht, Widerstandsmoment des gewählten Quadratrohres beträgt nur ca ein Drittel des erforderlichen Widerstandsmomentes gegen Biegung. Angenommen habe ich AlMg3 mit schwellender Belastung in eine Richtung. Mit einem Rechteckrohr 20x10cm gleicher Wandung würde das knapp klargehen.
Da es sich um ein Hebezeug handelt übernehme ich für meine Angaben weder eine Gewähr noch Verantwortung, ich bin kein zertifizierter Statiker.
Gruß Hein
top
Alt 06.12.2021, 20:56
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
337 Danke in 148 Beiträgen
Alu ist nicht gleich Alu. Hochfeste Profile aus 7075 oder ähnlichen Legierungen sind ca. 3x fester als Standard Profile. Die musst du aber erstmal beschaffen können, die Einspannung am Ende richtig ausführen und mit der höheren Durchbiegung leben können. Ein größerer Querschnitt ist die bessere Lösung wenn vom Gewicht her möglich.
LG Michael
top
Alt 07.12.2021, 06:40
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
991 Danke in 381 Beiträgen
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Alternativen?
Rundrohr, gleichmäßigere Lastverteilung.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
top
Alt 07.12.2021, 06:44
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, mein Kerl würde auch zu einem Rundrohr raten
und zusätzlich könnte man in diesem Innen noch einen
Flachbandstahl aufrecht stehend als weitere Stütze nutzen.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
top
Alt 07.12.2021, 07:45
Damit mal ein paar Zahlen dahinter sind, bei den genannten Daten ergibt sich eine max. Biegespannung von 205MPa und eine max. Durchbiegung von 313mm. Profile aus 6060 scheiden damit aus, 6082-T6 wäre grenzwertig und der Sicherheitsfaktor mir zu gering. Entscheidend ist welche Normen du einhalten musst (da habe ich keine Ahnung) und was du unter "Last am offenen Ende" verstehst. Ist das eine Last die du regelmäßig heben willst? Ist das die Last bei der Arm abknicken darf? Bei der Durchbiegung wird die Last auch schwingen was Auswirkungen auf Spannungen und Festigkeit hat und die Arbeit mit dem Ladekran erschwert. Du wirst jemanden brauchen der sich das vor Ort ansieht und auch die entsprechenden Normen kennt und berücksichtigt.
LG MIchael
top
Alt 07.12.2021, 07:46
An die Rundrohrfraktion:
Welche Dimensionen mit 50% Reserve würdet Ihr wählen?
top
Alt 07.12.2021, 08:11
User: 3512
Kannst du das Schweißen?
Kannst du aussen drauf hochkant eine Rippe aufschweißen?
Bei solchen Anwendungen ist die Breite eher untergeordnet zu betrachten, die Höhe hat mehr Einfluss.
top
Alt 07.12.2021, 09:47
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
[....]Bei solchen Anwendungen ist die Breite eher untergeordnet zu betrachten, die Höhe hat mehr Einfluss.
Hätte ich auch gedacht, daher verstehe ich auch den Hinweis auf Rund-Rohr nicht.
Gruß Ulf
top
Alt 07.12.2021, 11:24
User: 3512
Gruß Ulf
ich auch nicht, habe aber keine Zeit in das Thema soweit einzusteigen, dass ich einen fachmännisch korrekten, nicht Internet-angreifbaren kommentar dazu rauslassen hätte können.
Daher bin ich still geblieben...
top
Alt 07.12.2021, 12:01
Von den Rohrdimensionen kann ich nehmen, was benötigt wird.
Ob Rechteck, Rundrohr oder...
Wichtig sind die 4 Meter
Kastenprofil 200x100x5 oder Rundrohr ist mir egal, hauptsache es hält.
top
Alt 07.12.2021, 12:06
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich nutze für solche Sachen diese App
https://play.google.com/store/apps/d...com.rfo.Statik
Marco,
top
@Mihu / Michael
Die 300 kg sind das Maximum an Gewicht, das an den Kran kommen soll. In der Regel werden es 30 kg sein.
Normen kann ich mir nicht vorstellen, da privat genutzte Motoryacht.
top
Alt 07.12.2021, 12:09
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Bei einer Auslage von 4 m + x ist das größere Problem der drehbare Kranfuß, bzw. das Fundament und die Anbindung ans Boot überhaupt.
Ich habe auch einen Ladekran und habe mir nach ein paar überschlägigen Berechnungen jeglichen Gedanken an eine Verlängerung aus dem Kopf geschlagen, weil der Hersteller sich bei seinem Design aus Kostengründen schon was gedacht hatte.
Mein Kranfundament wäre allerdings tauglich gewesen: 500x500x20 mm Edelstahlplatte auf 100er VA Rohr mit 10mm Wandstärke und von der Fly aus 3m tief bis in die Achterkajüte verankert.
yello
top
Alt 07.12.2021, 12:22
Hier nochmal ein Foto:
Man beachte das Rundrohr am Kran unten, ca. 100 mm Alu, mit 2x5 mm Wandstärke.
Der Kran hat eine Auslage von 1,85m bei 270 kg Nutzlast.
yello
Hits:	117
Größe:	79,1 KB
top
Alt 07.12.2021, 12:34
Bei einem 200x100x5 Profil (hochkant natürlich!) sinkt die Spannung auf 77MPa und die Durchbiegung auf 59mm, scheint mir deutlich sinnvoller. Es gibt aber viel mehr Themen als Festigkeit und Durchbiegung des Trägers (das sollte ein Metallbau Lehrling mit Tabellenbuch ausrechnen können), daher auch der Hinweis dass du jemand brauchst der Ahnung hat, sich das ansieht und auch die relevanten Normen kennt. Ob du eine Abnahme brauchst oder nicht weiß ich nicht, falls nicht betrachte die Normen als Sammlung von Erfahrungen die helfen potentiell teure und gefährliche Fehler zu vermeiden.
LG Michael
Geändert von mihu (07.12.2021 um 21:04 Uhr) Grund: Falsche Werte korrigiert
top
Alt 07.12.2021, 14:44
User: 3512
Zitat von mihu Beitrag anzeigen
Bei einem 200x100x5 Profil (hochkant natürlich!) sinkt die Spannung auf 115MPa und die Durchbiegung auf 175mm, scheint mir deutlich sinnvoller. Es gibt aber viel mehr Themen als Festigkeit und Durchbiegung des Trägers (das sollte ein Metallbau Lehrling mit Tabellenbuch ausrechnen können), daher auch der Hinweis dass du jemand brauchst der Ahnung hat, sich das ansieht und auch die relevanten Normen kennt. Ob du eine Abnahme brauchst oder nicht weiß ich nicht, falls nicht betrachte die Normen als Sammlung von Erfahrungen die helfen potentiell teure und gefährliche Fehler zu vermeiden.
LG Michael
Bei einem hochkant stehenden 4-kantrohr mit 180x100 mm komme ich auf ca. 100 mm durchbiegung.
Theoretisch brauchen Lastaufnehmende Mittel unter 500 kg überhaupt niemandem regelmäßig vorgestellt werden.
Offiziell berechnen muss man sowas mit 5-7 facher Sicherheit (je nach Anwendungsfall) für Seile und Haken (also bei Kranen) und mit 2 facher Sicherheit plus Faktor für den Stahlbau.
Aber, und das ist nicht zu vernachlässigen, die Berechnung oben bezieht sich auf statische belastung.
Man weiß bei einer solch langen Ausladung selbst, wie schnell sowas ins Wippen gerät, wenn man eine elektrische "Billig"Winde hat, und diese zweimal nacheinander ungeschickt ein- oder ausschaltet...
Chrischan
top
Alt 07.12.2021, 15:52
Nix Billigwinde. Hydraulische Winde, bestehender Kran ist auf 1 Tonne bei 3m Auslage ausgelegt.
top
Alt 07.12.2021, 15:57
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Bitte auch an die Grundplatte vom bestehenden Kran denken.
Auch die Scheer / Zugkräfte auf den Schraubverbindungen
Wie wird die Verlängerung an dem bestehenden Kran sein usw.
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (07.12.2021 um 16:40 Uhr)
top
Alt 07.12.2021, 16:13
Boot: Variant 707
Gruß Ulf
Dann erkläre ich dir das mal, es wurde nach Alternativen gefragt. Ein Rundrohr ist eine Alternative, ganz einfach
Lastverteilung ist beim Rundrohr immer noch gleichmäßiger gegenüber einem Vierkantrohr, HEB, U oder was auch immer.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Gruß Marco
top
Alt 07.12.2021, 16:35
Du du ja mit Rechnern nix anfangen kannst...
Ich habe mal mit der oben verlinkten App experimentiert.
Ein Alurechteckrohr mit den Abmessungen 200x100x6 hat eine Durchbiegung von rund 50 mm.
Bei 300 kg. Aber kaum Sicherheit...
Ob es so ein Profil zu kaufen gibt entzieht sich meiner Kenntniss.
Marco,
top
Alt 07.12.2021, 16:43
Laut App 150x15
Edit
Da wiegt das Rohr aber auch schon rund 80 Kilo...
Marco,
top
Alt 07.12.2021, 17:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da
https://www.johannes-strommer.com/re...kenberechnung/
kann man es berechnen und spielen
mit Rechteck und Rund etc.
Festigkeit ist das eine, am E-Modul vom Alu kommt aber keiner vorbei.
400 mm Hängt´s runter bei 100*100, 4mm Wandstärke. 250 N/mm²
Rundrohr D= 100 mit 4 mm Wandstärke gibt "Infinitiv" als Ergebnis
Mit 10 mm Wandstärke 300 mm runterhängen und 207 N/mm².
Mit sowas kann doch kein Mensch ernsthaft arbeiten
Bei 200 * 100, 4 WS ca 70mm Runterhängen, 92 N/mm² fängt´s an erträglich zu werden.
Edit: Snackman war schneller. Komisch, das die Ergebnisse so gleich sind
top
Alt 07.12.2021, 18:00
Benutzerbild von Federball
5.525 Danke in 3.117 Beiträgen
...mir ist da spontan ein Bild eingefallen, was ich letztens in meiner Lehrzeit gesehen habe + ich habe es noch =>
Grüße, Reinhard
Hits:	79
Größe:	77,0 KB
top
Alt 07.12.2021, 18:04
Grüße, Reinhard
Tabellenbuch Metall ?
Mit besten Grüßen
top
Thema geschlossen
Propellerschub berechnen japura Allgemeines zum Boot 13 20.06.2023 08:09
Bordverbrauch und Batteriekapazität berechnen stef0599 Technik-Talk 11 09.02.2005 15:16
Slip des Propellers berechnen Olaf Motoren und Antriebstechnik 16 20.01.2004 12:57
Lohnsteuer berechnen Wolfgang B. Kein Boot 4 06.11.2003 18:28
Wie steigungen von schraube ausmessen/berechnen??? melle Technik-Talk 2 02.06.2003 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
