Alt 01.12.2021, 18:20
Benutzerbild von lefiak
lefiak lefiak ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 26 mit VOLVO Penta AQ260A 166 KW
Rufzeichen oder MMSI: DJ8962
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard VOLVO PENTA AQ260A in Carver Santa Crux 26
ich habe das Boot aus 1981 neu gekauft und möchte es über den Winter fit machen. Der Motor schein sehr gut zu sein. Frage ist nur, wie mach ich diesen Winterfest und ist das überhaupt erforderlich. Ein Motorenbauer meinte, wenn das ein Einkreis System ist, läuft der Motor einfach leer?
Ich bitte um Hilfe.
Rainer
Alt 01.12.2021, 19:48
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Ich bitte um Hilfe.
Rainer
Dann hat der Herr Motorenbauer Blödsinn erzählt. Schau in die Betriebsanleitung unter "Motor Einwintern/außer Betrieb nehmen" wie viele Ablasshähne bzw. Stopfen es gibt und wo die sitzen und wie der Kühlkreislauf richtig entleert wird, sonst stehst du im Frühjahr mit einem langen Gesicht da.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 02.12.2021, 10:47
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Ich bitte um Hilfe.
Rainer
Hallo Rainer,
dein Motorbauer erzählt Blödsinn, der Motor und die Krümmer laufen NICHT leer.
beim ersten Frost sind Motor und Krümmer geplatzt, und es ist höchste Eisenbahn den Motor richtig einzuwintern...
Werner
Geändert von turbopapst (02.12.2021 um 13:14 Uhr)
Alt 02.12.2021, 10:52
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
An Land oder Wasserlieger?
Ist schließlich ein großer Unterschied.
Wäre mal zu klären, bevor wir wieder mal Leute als Idioten bezeichnen und ich glaube auch, für Leute mit langjähriger Erfahrung im Forum professioneller.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 02.12.2021, 13:15
Einwintern: Checkliste
Motor
Motoröl und Ölfilter wechseln
Motor winterfest machen (Frostschutz)
Impeller kontrollieren & ggf. ersetzen
Luftfilter auf Schmutz kontrollieren & ggf. reinigen
Keilriemen bei Rissen oder Ausfransungen ersetzen
Volltanken
Luken & Türen zum Durchlüften offen lassen
Wassersystem
Wassertank ablassen & reinigen
Boiler ablassen
ggf. an Tank und Pumpe weitere Ventile ablassen
Außendusche nicht vergessen!
Fäkalientank ablassen & reinigen
Wichtig: Jeden Tank mit Frostschutzmittel versorgen
Reinigung und Pflege
Bilge lenzen
Winschen reinigen & fetten
Algen und Muscheln vom Rumpf entfernen (Tipp: Hochdruckreiniger)
Ankerkette & Ankerkasten von Schmutz- und Salzrückständen reinigen
Kette, Wirbelschäkel & Sorgleine kontrollieren
Ankerwinde reinigen & fetten
Propeller reinigen
Unterwasseranstrich erneuern (Antifouling)
Sonstige Wintervorbereitungen
Batterie aufladen
evtl. Batterie abklemmen & zu Hause an Ladegerät hängen
Opferanoden erneuern
Segel & Tauwerk trocken lagern
Polster & Matratzen aufstellen oder ausräumen
Bücher und weitere Inneneinrichtung ausräumen
Rigg ausräumen
Gasflasche ausräumen
mit Plane abdecken
Nützliche Produkte zum winterfest machen
Abdeckplanen
Frostschutzmittel
Öl-Absaugpumpe
GFK-Reiniger
Ölbindetücher
Antifoulings etc.
Reinigungszubehör
Werner
Alt 05.12.2021, 10:45
Hallo Werner,
der Motorenbauer HATTE sich mit VOLVO-Bootsmotoren beschäftigt und WAR Vertragshändler. Wir bei Stuttgart haben sonst keine Schiffsmotorenbauer die sich mit sowas auskennen. Eine Betriebsanleitung habe ich bestellt. Momentan steht eine Frostschutzheizung im Boot, aber bei 20°C Minus wird eng, denke ich.
Grüße Rainer
Alt 05.12.2021, 12:25
Hallo Werner,
Grüße Rainer
Hallo Rainer,
hier ist ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=fGWztgn8D6c
Werner
Alt 11.12.2021, 09:34
Jörg hat meinen Motor gerettet und mir auch sonst viele nützliche Ratschläge gegeben. Der Vorbesitzer hatte null Wissen über die Technik und seine Werft in Lachen CH Verstand sich wohl eher im abkassieren bei Null Sevicefreundlichkeit. Schlimm wenn ein Bootseigner davon abhängig ist. Bin froh dass mein Boot vor dem Haus steht und es ein Forum wir dieses gibt. Mein "altes", technisch einwandfreies, steht zum Verkauf weil wir für lange Aufenthalte einfach was größeres brauchten
https://www.boat24.com/de/motorboote...detail/480604/
Also nochmals danke an alle.
Rainer
Geändert von lefiak (11.12.2021 um 09:40 Uhr)
Alt 03.05.2023, 13:53
Standard Mtorennummer Volvo Penta AQ260A
Liebe Freunde schwimmender Oldtimer,
ich such die Motorennummer auf meinem Block des AQ260A. Diese müsste laut Motorenbauer auf der Front oder Backboardseite eingeschlagen sein. Ich finde diese nicht. Hat einer Tips?
Rainer
Alt 03.05.2023, 16:35
Hallo Rainer,
bei Volvo Penta ist eine Metallplatte mit der Motornummer in der Nähe des Ölfilters.
Werner
Umrüstung Zündung Volvo penta aq260a elmundo Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2019 12:04
Brauche Hilfe Volvo Penta AQ260A Berry 123 Motoren und Antriebstechnik 2 20.04.2016 14:37
volvo penta Motor AQ260A welcher Vergaser wimaxe01 Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2008 09:45
elektrische Benzinpumpe an VP AQ260A wimaxe01 Motoren und Antriebstechnik 3 16.03.2008 19:42
aq260a Prop? Parsec Motoren und Antriebstechnik 4 24.04.2007 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
