Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 03.12.2021, 20:37
Benutzerbild von Federball
5.524 Danke in 3.116 Beiträgen
Mein UKW Verkäufer (Buchautor Seefunk) fragte mich " wieviel Kabel brauchst du?" "Na so 18m" und die hat er abgeschnitten, ich habe 1 Trennstelle eingebaut, Stecker für die Antenne + die Funke ran, Rest abgeschnitten + alles hat einfach funktioniert. Von all dem hier Geschriebenen hatte/habe ich keine Ahnung. Will sagen : ist das wirklich 1 Wissenschaft?
Grüße, Reinhard
Alt 03.12.2021, 21:56
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Wenn die Antenne ca 1m lang ist so ist es ein Lamda 1/2 Dipol. Kein Gegengewicht ist notwendig. Eine angepasste Antenne kann man nicht mit der HF Kabellänge verändern. Daher ist es komplett egal wie lange das Kabel ist.
Liebe Grüße
Willi
Alt 04.12.2021, 07:10
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.387 Danke in 1.901 Beiträgen
Es gibt diese Antenne mit fest angebauten Kabel und mit Buchse zum Anschluss eines vorhandenen Kabels. Was soll also der Hinweis, dass das fest angeschlossene Kabel (Ende ist offen, Stecker muss nach Verlegung selbst montiert werden) nicht gekürzt werden darf. Außer einer längenabhängigen Dämpfung hat das Kabel doch keinen Einfluss auf die HF-Eigenschaften dieser Antenne.
Gruß und lasst euch impfen, das Pflegepersonal hat es verdient
Kapitaenwalli
Alt 04.12.2021, 07:14
Ja das ist richtig
Liebe Grüße
Willi
Alt 04.12.2021, 08:20
Boot: Sollux 850
Danke Willi, Walli. 😁
Walli
Alt 04.12.2021, 13:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Kabel kürzen oder nicht Gegengewicht ja oder nein , im Prinzip kann man auch ne Wasserleitung als Antenne anpassen, alle solche Sachen gibt es in der Bibel für Antennenbasteler hier umsonst zum runterladen als pdf,
http://om6bb.bab.sk/files/Anteny/Pub...nen%20Buch.pdf
dauert etwas, 995 Seiten Lektüre für die langweiligen Feiertage um sich die Verwandtschaft vom Leibe zu halten,
gruss dieter
Alt 04.12.2021, 13:54
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
900 Danke in 448 Beiträgen
Eine 1/2 Lambda Antenne braucht nicht viel Gegengewicht, aber sie braucht eines. Es gibt viele Antennen dieses Typs die hierzu die Abschirmung des Koaxkabels nutzen. Wenn schon auf der Verpackung steht, dass man das Koax Kabel nicht auf unter zwei Meter ( bei einer Antenne für das 2m Band ... ) kürzen soll und das Kabel fest am Strahler montiert ist, könnte man vermuten, dass das auch bei dieser Antenne der Fall ist.
Man muss nicht zwingend das Gegenteil von dem tun was auf der Verpackung steht wenn man eh null Plan hat was man da tut. Just sayin ... darf natürlich jeder machen wie er meint, ich bin da ganz bei Darwin.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 04.12.2021, 19:13
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Für Mindestlänge des Kabels gibt es zwei Gründe:
1. Der maximal zulässige Antennengewinn könnte überschritten werden. Damit wäre die Sendeleistung zu hoch.
2. Auf Grund der Bauart der Antenne wird das Kabel als "Gegengewicht" benötigt, damit die Antenne richtig funktioniert.
Erzähle das mal einem Funkspezialisten (Amateurfunker)
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 05.12.2021, 22:31
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Ja, ich habe es gerade gelesen.
Seit mehreren Jahren baue ich selbst Antennen für verschiedene Frequenzbereiche. Meine Antenne an Bord habe ich selbst konstruiert, da mir die auf dem Markt erhältlichen Antennen nicht gefallen hat. Es ist eine 5/8 Lambda. Nun aber zum eigentlichen Thema.
In diesem Thread habe ich viele Falschinfos gelesen.
1.) Die Seefunkantennen, die es auf dem Markt gibt, sind alle so gebaut, dass keine Masse oder "Gegengewicht" benötigt wird.
2.) Die Kabellänge bei dieser Art Antenne ist völlig egal. Auch eine Kabellänge von unter 2m ist möglich. Mir ist es unerklärlich, wie der eine Hersteller zu dieser Angabe kommt. Es gibt Antennen, bei denen eine bestimmte Kabellänge benötigt wird, dann kommt aber hinterher eine Mantelwellensperre. Dann ist dieser Teil des Kabels aber Teil der Antenne.
3.) Die Gesamtlänge einer Antenne sagt nichts darüber aus, welche elektrische Länge eine Antenne hat. Ihr seht schon: Ich unterscheide zwischen elektrischer und mechanischer Länge. Ein Beispiel hierfür sind die GFK-Antennen, die etwa 1,5m lang sind, aber eine elektrische Lange von etwa 1m haben. In den anderen 50cm ist die Anpassung, denn eine Lambda/2 ist am Fußpunkt der Antenne hochohmig (etwa 3 kiloohm) Diese werden auf 50 Ohm transformiert. Bei der GFK-Antenne passiert das in den unteren etwa 50cm bei den Edelstahlantenne in dem unteren dicken Teil.
4.) Die Seefunkantennen sind unsymetrische Antennen und brauchen. Sie brauchen keine Masse, da sie am Fußpunkt hochohmig sind. Alle Antenen, die Lambda/2 oder ein Vielfaches davon lang sind, benötigen keine Masse. Antennen mit einer Länge von Lambda/4 oder eines ungeraden Vielfachen davon sind am Fußpunkt niederohmig und benötigen eine Masse.
5.) Eine Yagi-Antenne ist eine Symetrische Antenne. Ihr aktiver Teil ist ein Dipol. Dipol sind symetrische Antennen und benötigen einen Balun. Balun steht für balanced/unbalanced. Ein gestreckter Dipol hat eine Impedanz von 60 Ohm, ein Faltdipol 240 Ohm. Hier muss die Anpassung im Balun passieren.
Ich selbst habe das Antennenkabel nicht gekürzt. Das übrige Antennenkabel habe ich an der Antenne aufgewickelt, nicht am Funkgerät. Dadurch wirkt das übrige Kabel noch als Mantelwellensperre.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 06.12.2021, 08:12
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Danke für die sehr Detailreiche Erklärung, habe zwar nur Bahnhof verstanden aber soviel herausgelesen das ich mit meiner Kabelkürzung unter zwei Meter nichts falsch gemacht habe und auch in der Praxis alles bestens funktioniert
Antennenkabel UKW Antenne CX4 dampfer Technik-Talk 21 23.11.2020 18:43
Antennenkabel für UKW-Funk Andreas Karl Technik-Talk 26 27.04.2014 19:13
Antennenkabel für UKW Speedy2101 Technik-Talk 27 20.06.2013 19:21
UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ? 1.Klausi Technik-Talk 7 08.04.2006 22:05
DVB-T Antennenkabel / AP Navigator Antennenkabel?? LilleMin Technik-Talk 20 25.03.2006 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
