Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 22.11.2021, 03:56
Mörteltrog ist natürlich recht einfach.
Ich muss leider immer ein 300l Regenfaß nehmen, weil mein Trog zu klein / niedrig ist. Und der Kontrollstrahl pullert daneben, brauche also noch einen 2. Behälter.
Würde auch mit einen Behälter gehen, mit Schlauch den Kontrollstrahl auffangen und in den Spülbehälter zurückleiten, ich hab am Mercury dafür einen Gardenaanschluss zum einschrauben.
Alt 22.11.2021, 04:13
Und falsch gemacht hab ich auch nichts, den meine Maschine läuft seit Jahren problemlos in allen Drehzahlbereichen….
Die paar Stunden im Sommer die man Zeit hat zum Bootfahren, sollten technisch perfekt funktionieren, für mich zumindest.
Sehe jedes Jahr bei uns am Steg wie viele die ganze Saison über nur mit der Werkzeugkiste 🧰 am Boot sitzen in der Hitze und reparieren müssen weil die Kiste nicht und nicht laufen will
Alt 22.11.2021, 13:57
730 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Der Frostschutz dient mehr als Rostschutz als vor Erfrierungen zu schützen...
Das ist auch einer der Gründe dies zu tun. Die Krümmer etc. faulen von innen... Und wie!
Freddy
Alt 23.11.2021, 16:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das macht der aber net wegen dem laufen lassen ---ohne Last---- im Winter.
Sondern trotz.........
Machst dann jedes mal wieder Frostschutz rein
Alt 23.11.2021, 16:48
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Freddy
Wenn die Krümmer beim AB nach 30 Jahren durchgefault sind ist das halt Pech
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 23.11.2021, 18:40
Na klar, das Gemisch bleibt ja im Behälter und wird nur im Kreis gepumpt.
Alt 23.11.2021, 21:00
Ich lasse aber auch im Winter gerne mal den Motor zwei bis dreimal je eine Stunde laufen und da wäre die Pumpe nicht schlecht.
Ne Stunde laufen lassen in dem kleinen Eimer
Alt 24.11.2021, 05:33
Man glaubt gar nicht wie lange es dauert bis sich das Wasser im Behälter erwärmt , bei 63-65 Grad Motortemperatur schalte ich ab
Im Winter steht der Behälter mit dem Gemisch draußen, also das Frostschutzgemisch ist wirklich Eiskalt 🥶
Alt 24.11.2021, 13:17
Ist das so...? Muss nicht sein...
Freddy
Alt 24.11.2021, 15:11
Wo genau sitzen beim Aussenborder die Krümmer
Oder ist das so ein Teil wie beim Suzuki Aussenborder die Kolbenrückzugsfeder
Alt 24.11.2021, 16:24
Freddy
Man macht sich ja immer so seine Gedanken.
Speziell, wenn man viel zuhört (früher) oder liest (heute)
Man weiss halt nie, was die Ausnahme und was die Regel ist
Nachdem die Einspritzpumpe zur Überholung musste (tropfte) musste auch der "Krümmer" und Auspuff-Wassersammler ab etc.
Nach 40 Jahren.
Ich war erschüttert.
Und hab beschlossen, dass ich keinen Korossionsschutz im Winter mehr brauche. Wasser ablasen fertig.
Kalk konnte ich auch keinen finden...........nicht im Krümmer, nicht im Kopf soweit man reinsieht.....
Das überlebt mich doch immer. Bin ich jetzt die Ausnahme?
Und alle 3 Jahre Ölwechsel reicht auch (so lange dauert´s bei mir öfters) , so wie´s im Ventiltrieb aussieht.
Hits:	70
Größe:	50,4 KB
ID:	941170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	51,2 KB
ID:	941171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	50,7 KB
Geändert von Fraenkie (24.11.2021 um 16:33 Uhr)
Alt 26.11.2021, 13:50
Nach 40 Jahren.
Tja, Ausnahmen bestätigen die Regel sind aber nicht immer zutreffend. Fahrgebiet Süßwasser/ Meerwasser...
Ich hatte schon Krümmer gesehen die in den Kühlkanälen wie Blätterteig aussahen... Wenn die NACH INNEN durchfaulen und du merkst es nicht wirds interessant... Leider.....
Alt 26.11.2021, 14:09
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.571 Danke in 3.172 Beiträgen
Einmal, möchte ich hier noch meinen Beitrag schreiben, bevor es mir den Kessel hebt.
Reden wir jetzt alle von AB oder IB.
Wir hatten Motoren alle quer nur AB. Aber so einen ... keine Ahnung wie man es nennen soll jetzt.
Primborium, oder .... Mir ist so Fad, ich spüle halt.
Bitte, unsere Motoren laufen heute noch.
Gruß Helmut.
Alt 26.11.2021, 21:39
Aber nicht beim AB.
Mir persönlich ist noch kein durchgefaulter Krümmer über den Weg gelaufen.
Bzw. ich habe noch nie davon gehört.
Bei IB das was ganz anderes.
Alt 01.12.2021, 09:04
Aber nicht beim AB.
Spekulatius könnte es daran liegen, dass bei AB´s das Kühlsystem samt Krümmer immer leerläuft.
Dasselbe bei dem Eisenhaufen von mir, der ist unter der Wasserlinie eingebaut und hat deshalb diese seltsame "Entlüftung" des Krümmers. Läuft immer leer im Stillstand, wie auch immer das geht.
Ist aber auch wurscht, wie sagt der Schwabe:
Wenn´s nix nützt schadt´s au net.
Spülen und Frostschutz schadet natürlich -fehlerfrei gemacht- erstmal nix.
Alt 01.12.2021, 10:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Um diesem Trööt doch noch etwas Sinnvolles mitzugeben hier ein Tipp:
Es gibt Mülltonnen für Altpapier oder Verpackungsmüll. Die sind ca. 1 m hoch und ca. 0,5 x 0,5 m im Querschnitt, also gehen 250 l rein.
Diese eignen sich vorzüglich zum Testen oder Spülen des Außenborders. Durch die Höhe bleibt meist auch der Kontrollstrahl in der Tonne.
Alt 01.12.2021, 13:05
Ist das nicht ein bisschen teuer die mit Frostschutzgemisch zu füllen
Bin schon weg.
Alt 01.12.2021, 15:26
Bin schon weg.
Wie schon weiter oben angemerkt: Einfach klares Süßwasser nehmen, das kommt bei uns letztendlich aus dem Rhein, da ist alles drin, was ein guter Motor braucht!
Btw, Donauwasser würde ich auch ablehnen, die ganzen Überreste von Marillenknödeln, Kaiserschmarrn, Sachertorte und dem ganzen schlechten Bier würde ich meinem Motor auch nicht antun wollen................
Alt 01.12.2021, 18:28
Finde meine Spülmethode mit kleiner Pumpe viel effizienter, da ich mit ein paar Liter Frostschutzgemisch meinen Motor jederzeit starten kann.
Das Gemisch bleibt im Behälter erhalten und kann öfter verwendet werden.
Alt 01.12.2021, 22:18
Mein Vater hat mit seiner Spinnerei, den Motor ca. 2x im Winter-Monat laufen zu lassen, seinen bekanntlich äußerst robusten Bukh-Diesel letztendlich gehimmelt.
Entweder wird der Motor richtig benutzt und dabei auch belastet und ordentlich warmgefahren oder man lässt ihn in Ruhe!
Oder lasst man in Euren Skigebieten die Pistenbullys im Sommer auch immer mal laufen, wenn Sonntags die Kirchenglocken läuten, nur weil man nichts zu tun hat?
Geändert von huebi (02.12.2021 um 00:28 Uhr)
Alt 01.12.2021, 23:12
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.030 Danke in 7.606 Beiträgen
Mann, Mann, Mann, ist doch ne einmalige Anschaffung -
du Geizknochen aus dem Schwabenland.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 02.12.2021, 07:16
Ja gut, du bist ja ein Cleverle
Sparfuchs.
Das geht aber mit dem Rheinwasser erst ab unterhalb von Ludwigshafen, hinter dem BASF Werk
Alt 02.12.2021, 16:58
Hübi, ich liebe Dich.
Gruß Helmut.
Alt 02.12.2021, 17:49
Meinem Motor hat’s noch nicht geschadet, daher werde ich meine Methode weiter durchführen, aber egal soll doch jeder so machen wie er glaubt. 👌🏽
Alt 02.12.2021, 18:27
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Internetauszug :
""Die Warmlaufphase ist für den Motor besonders schädlich. Durch das Laufenlassen im Stand verlängert sich nicht nur diese Warmlaufphase, sondern auch die Phase mit erhöhtem Verschleiß. Das Motoröl braucht länger, bis es Betriebstemperatur erreicht, wodurch sich wiederum die Reibung im Motor erhöht.""
Wieviele zig tausend Aussenborder laufen ohne besondere Pflege schon jahrzehntelang...
Oft wird doch eine Fehlerquelle durch Unwissendheit eingebaut. Bauteil falsch montiert oder beim Einbau schon beschädigt usw. .
Sowieso ... ...
VGj.
Geändert von JoKei (03.12.2021 um 05:22 Uhr)
Salt-Away beim Motorspülen bigbuck Motoren und Antriebstechnik 0 13.12.2015 13:47
Aquarium Wassertemperatur zu hoch? Cyrus Kein Boot 20 11.09.2014 21:35
Hai Aquarium auf Fehmarn Fletcher-Andi Werbeforum 0 10.07.2005 22:09
Bildschirmschoner - Aquarium Sissi Kein Boot 9 29.06.2004 11:47
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
