Alt 23.11.2021, 18:13
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Standard Mein Boot entledigt sich selbstständig von wichtigem Zubehör.
Also seit letztem Herbst ist so ein wenig der Wurm in meiner Kiste. Naja, nicht wirklich, ist ja ein Joghurtbecher und kein Holzboot. Aber irgendwas war jetzt immer.
Im September bei der ersten Ausfahrt bemerkt, das der hintere Duoprop-Propeller fehlte. Musste ich wohl bei der letzten Ausfahrt im Frühjahr kurz vor dem Einlaufen in den Hafen verloren haben.
Danach machte die einjährige Wasserpumpe dicke Backen und verlangte nach einer Reparatur.
Gestern Nachmittag beim Ankern in unserer Lieblingsbucht passierte es dann. Beim Aufholen des Ankers ging es verdächtig leicht. Nach ca. 15 Meter einholen der Leine erwies sich der erste Schreck als Wahrheit. Die Ankerleine hatte sich von der Ankerkette gelöst. Zum Glück ankere ich nur bis max. 10 Meter Wassertiefe. Sollte irgendwas sein, wie z.B. das der Anker irgendwo hängenbleibt, das ich da noch aus eigener Kraft (oder besser Luft) runterkomme. Also das Kommando meiner Frau übergeben und mit Brille und Flossen den Anker geborgen. Ist zwar nur ein kleiner 6 Kg Anker mit 6 Meter Kette, aber auch der hatte sein Gewicht. Dumm nur war, das die Wassertiefe 9 Meter betrug und ich mit dem ganzen Gedöns hoch musste. Ich habe lange Flossen. Mit denen war es gerade noch machbar hoch zu kommen. Ansonsten hätte ich die Ankerleine neu anschäkeln müssen, aber das geht auch nicht so schnell und die Luft wird dann doch knapp. Die Lehre daraus ist, das ich jetzt bei jedem Ankermanöver den Verbindungsschäkel zwischen Leine und Ankerkette checken werde.
Mal sehen, was mein Boot noch so die nächsten Wochen verlieren wird.
Vor einer Woche haben wir dann noch einen nicht flugfähigen Gelbschnabelsturmtaucher 5 SM vor der Küste aus dem Wasser gefischt und an Land gebracht. Die Vögel stehen bei uns hier unter Naturschutz und im Hafen standen schon Kartons, in welche der Vogel dann von der Naturschutzorganisation abgeholt und wieder aufgepäppelt wird.
Hits:	131
Größe:	63,6 KB
Hits:	156
Größe:	53,8 KB
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 23.11.2021, 18:53
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.580 Danke in 1.571 Beiträgen
Meine Anerkennung und Respekt für die Rettung des Gelbschnabelsturmtaucher.
Die Schraube, na ja meist Eigenverschulden.
Doch die 9 Meter sind schon mehr als ordentlich wenn Du kein sehr geübter Freizeittaucher bist.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 23.11.2021, 19:14
Danke Helmut. Wir schnorcheln hier sehr viel. Da bleibt man im Training.
Beim Propeller hatte sich nicht die Mutter gelöst, sondern er hatte sich vom Gummi gelöst, wo er drauf verpresst ist. Da kannste glaube ich nichts machen.
Gruß Heiner
Alt 23.11.2021, 21:07
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Kleiner Tipp: Solche Schäkel sollten grundsätzlich gesichert sein. Nennt sich Musing:
Das Auge des Schäkelbolzens mit Draht festtüdeln. Kabelbinder geht auch. (quick and dirty!)
Siehe hier:
https://www.blauwasser.de/schaekel-g...effnen-sichern
Geändert von Puuh (23.11.2021 um 21:45 Uhr)
Alt 24.11.2021, 05:43
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Hallo Heiner, Respekt! Aber kauf Dir nächstes mal lieber einen neuen Anker. 9 Meter ist ja schon Wahnsinn. Wir wollen ja weiterhin interessante Beiträge von Dir lesen können.
Alt 24.11.2021, 07:22
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Hab es zuerst so gelesen, als wenn du das Kommando zum tauchen an deine Frau übergeben hättest.
Ich habe für solche Zwecke eine dünne Leine (3 mm - 30 m lang) an Bord.
Die kann man z.B. durch den Ankerschäkel ziehen und wieder mit nach oben nehmen. Das geht schneller als anknoten.
War es kalt?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (24.11.2021 um 07:33 Uhr)
Alt 24.11.2021, 11:27
Boot: Gruno de Luxe
1.704 Danke in 693 Beiträgen
Ich wollte dir schon Respekt dafür zollen, dass du bei den Temperaturen noch ins Wasser gehst, habe dann aber noch deinen Standort gesehen
Uwe
Alt 24.11.2021, 11:31
Oh Mann - jetzt sehe ich es auch.
Durch den Gelbschnabelsturmtaucher hätte man schon drauf kommen können
Conni (Volker)
Alt 24.11.2021, 11:40
@Conni
Der Tipp mit der Leine ist auch nicht schlecht. Für einen Knoten reicht glaube ich die Zeit nicht, aber einfach durch ein Kettenglied ziehen und auftauchen sollte gehen.
@Uncle Cadillac
Die 21 Grad sind vielen hier auch schon zu kalt.
@miniskipper
Es geht auch noch ein wenig tiefer. Aber dann bleibt keine Zeit mehr für Sperenzchen
Gruß Heiner
Alt 24.11.2021, 12:31
Boot: Nidelv 24
War es kalt?
Auch wenn ich mich jetzt hier als was auch immer oute - prima Hinweis mit der dünnen Leine, das Einfachste liegt oft so nahe und verschwindet hinter der Überlegung nach noch so komplizierten Lösungen!
Helmut
Alt 24.11.2021, 12:50
Das Gleiche hab ich auch so bei mir gedacht. Nur hat mir der Mut gefehlt mich hier zu outen
Alt 24.11.2021, 13:30
@Aurora-13
@Miniskipper
Wir sind alle nicht vollkommen….. und genau für solche Tipps ist das Forum doch da ;)
Gruß Heiner
Alt 24.11.2021, 13:32
Ab 10m Wassertiefe kommt bei mir auch eine 8m lange Schwimmleine als Tripleine an den Anker.
Dann hat man bei festsitzendem Anker eine 2. Chance ohne tief tauchen zu müssen.
Conni (Volker)
Alt 30.11.2021, 21:47
Standard Schildkröte gerettet
Heute bei langsamer Fahrt eine Schildkröte mit einem Gewebeplastiksack aus dem Wasser gefischt. Da sie noch nicht so groß war, konnte ich sie relativ einfach auf die Badeplattform hieven. Dann haben wir vorsichtig mit einer Schere das Plastik um Hals und Flosse abgeschnitten. Der Hals war schon ordentlich eingeschnürt, aber nicht entzündet. Nachdem sie von allem befreit war, haben wir sie wieder dem Meer übergeben, worauf sie mit kräftigen Schlägen abgetaucht ist.
Also hatte unsere heutige Bootsfahrt außer dem Vergnügen auch ein Gutes.
Gruß aus der Sonne
Hits:	108
Größe:	73,5 KB
Hits:	129
Größe:	166,3 KB
Hits:	119
Größe:	125,3 KB
Gruß Heiner
Alt 01.12.2021, 11:09
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Klasse! Danke!
gregor
Alt 01.12.2021, 20:03
Boot: MAREX Consul
Da hat die Schildkröte nochmal Glück gehabt.
Das 2. Foto verdient den noch zu stiftenden Umweltpreis 2021.
Tolle Aktion!
Opacmare Gangway bewegt sich selbstständig !? hilgoli Technik-Talk 1 21.06.2020 18:40
Powertrimm macht sich selbstständig anmac Motoren und Antriebstechnik 9 14.10.2013 15:39
Kreuzfahrer macht sich selbstständig derausdemnorden Kein Boot 12 13.03.2009 14:06
PC hat sich selbstständig gemacht... Remy Kein Boot 3 04.01.2005 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
