Alt 17.11.2021, 15:27
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Standard Schrauben vergl. DIN 571 ohne Schaft?
Ich benötige 8mm Holzschrauben mit Sechskantkopf um einem Generator im Boot festzuschrauben. DIN 571 kennt diesen Typ Holzschrauben. Ich suche allerdings welche, die keinen Schaft haben, d.h. das Gewinde beginnt unmittelbar unterhalb des Kopfs. Eventuell haben diese eine andere Norm, leider finde ich nichts diesbezüglich. Auch finde ich keinen Anbieter, nur Beilspielbilder und die gelieferte Realität ist anders :-(
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich? Edelstahl wäre bevorzugt.
Danke, Grüße,
Don
Alt 17.11.2021, 15:38
uli07 uli07 ist gerade online
7.951 Danke in 4.811 Beiträgen
Schau mal bei https://www.googleadservices.com/pag...IARCMAQ&adurl=
Alt 17.11.2021, 17:00
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.521 Danke in 5.853 Beiträgen
Wenn Du keine passenden Schrauben findest, nimm doch eine, deren Holzgewinde Deinen Anforderungen entspricht, trenn den Kopf ab und schneide ein passendes metrisches Gewinde drauf. Mit Mutter und Kontermutter solltest Du dann doch klar kommen.
Alt 17.11.2021, 17:09
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Danke, Grüße,
Don
Was ist hiermit. Habe die Suche auf der großen Plattforn bemüht.
https://www.ebay.de/itm/183704831983...7&toolid=11000 (PaidLink)
Harald
Alt 18.11.2021, 07:51
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Ob mit oder ohne Schaft richtet sich nach der Länge.
8x60 z.B. ist ohne Schaft,
8x70 hingegen mit.
Alt 18.11.2021, 10:25
1.765 Danke in 990 Beiträgen
Genau. Eine Holzschraube braucht doch nur am Anfang ein Gewinde. Wozu soll das Gewinde bis an den Kopf gehen? Wenn das 60 mm Gewinde sind, hält das im Holz. Wozu soll der Rest dienen?
Ev. gibt es ja eine andere Lösung, wenn Du uns an Problem teilhaben lässt.
Gruß Rüdiger
Alt 18.11.2021, 11:30
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
warum unbedingt Holzschrauben? Nimm durch Blechschrauben, die haben keinen Schaft und sind auch noch besser weil härter!
Z.B. hier, hat fast alles, nicht billig und auch nicht verwandt und verschwägert mit mir https://online-schrauben.de/shop/Sch...skantschrauben
In der Stärke evtl. nicht als V4a, aber V2a sollten wohl innen auch schon reichen.
BG
Stephan
Alt 18.11.2021, 17:44
8x70 hingegen mit.
Ich hab 8x50 gekauft und sie haben nur auf 60% der Länge ein Gewinde, so schreibt das die DIN Norm auch vor.
Es hängt scheinbar vom Anbieter ab, wie lang das Gewinde geht.
Grüsse Don
Alt 18.11.2021, 17:49
Gruß Rüdiger
Die Schraube wir auf Zug und nicht auf Scherung beansprucht. Entsprechend ist die Gewindelänge entscheidend. In meinem Fall geht die Schraube in den Stringer, zu Beginn durchs GFK. Das würde bei durchgehenden Gewinde die größte Kraft aufnehmen, nicht aber wenn ich dort einen Schaft durchstecke.
Grüsse Don
Alt 18.11.2021, 18:42
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Schau mal unter Stockschrauben DIN 99065,
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 18.11.2021, 18:57
Das ist eine sehr gute Idee! Din 7976 wäre perfekt. Aber leider gibt es die wohl nur in kleinen Durchmessern. Die Schraube wäre aber eh das letzte was reisst, der Generator hat gerade mal 65 kg, das Gewicht verteilt sich auf 4 Schrauben und durch die Hebel, ist es sogar noch etwas weniger.
Trotzdem toller Tipp! Vielen Dank!
Grüsse Don
Alt 18.11.2021, 23:10
Dann schau doch mal auf den Link den ich dir gegeben habe.
In V2A bis 8*70!
::Stephan
Alt 19.11.2021, 05:27
https://www.befestigungsfuchs.de/med.../9202h0850.jpg
Sowas vielleicht?
Alt 19.11.2021, 05:28
https://www.befestigungsfuchs.de/bef...lerkopf---tx40
Das ist der richtige link.
Erfahrungen mit microplus 571 KDAN Kleinkreuzer und Trailerboote 12 01.09.2023 08:15
Schrauben DIN 604 oder 608 nicht in Edelstahl verfügbar? Bomber Technik-Talk 7 11.11.2021 10:30
Wieviel wiegt Chriseidon Microplus 571 KalliB Kleinkreuzer und Trailerboote 0 29.07.2013 16:05
Microplus 571 Baujahr 1980 happyd09 Kleinkreuzer und Trailerboote 20 05.08.2011 11:10
Persenning Unterteile schrauben - ohne Gelcoat zu splittern? Andi vom Neckar Technik-Talk 23 08.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
