Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 634Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 634
Alt 18.11.2021, 22:15
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Polieren - jetzt mal ernsthaft
Ich habe es getan: Exzenter-Poliermaschine und Polierpads besorgt - und losgelegt: heute war Probepolieren.
WOW! Das ist ja gleich 'n ganz annern Schnack! Sowohl vom Ergebnis als auch von der Schnelligkeit her.
OK, das Ergebnis ist bestimmt z.T. noch verbesserungswürdig - aber das wird schon, denke ich. Anfangs habe ich wohl zuviel Poliermittel genommen, das musste dann weggewischt werden. Nach dem "Feinpolieren" mit Mikrofasertuch kam aber doch ein schöner, nie vorher gesehener Glanz! So langsam hab ich den Bogen raus, glaub' ich.
Habe mal zwei Fotos gemacht. Polierte und unpolierte Flächen nebeneinander. Kann man den Unterschied sehen? Ist auf Fotos immer ein bisschen schwierig.
1. Bild: Vorne am Steven ist poliert, bis an den Namenszug ran, da ist eine senkrechte Grenze. (Vorne muss ich noch ein bisschen nachpolieren, da sind noch Unregelmäßigkeiten)
2. Bild: Obere Hälfte poliert, darunter unpoliert. Die Kante ist die Grenze.
Da drunter kommt demnächst. Muss mir noch Klebeband besorgen, um den Zierstreifen abzukleben. Auch im Wasserpass, an der Kante zum Antifouling muss noch abgeklebt werden.
Da wo der Name steht hab ich erstmal ausgelassen. Muss mir noch eine kleinere Polierscheibe besorgen, für 80 mm Polierpads. Zwischen den Buchstaben muss ich wohl von Hand polieren.
Leider sind jetzt auch ein paar kleine Schrammen zu sehen. Vorher sah man die garnicht. Sie sind aber nicht sehr tief. Mit dem Fingernagel-Test nicht spürbar. Das lass ich jetzt erstmal so, das stört 'nen großen Geist nicht. Vielleich nächstes Jahr mal mit 3er Paste und hartem Pad abrasiv drüber gehen. Habe ja jetzt erst mit "Fein" und mittelhartem Pad gearbeitet. Den weichen Pad kann ich ja auch noch mal ausprobieren. Mal sehen. Werde berichten.
Nun hoffe ich dass es noch ein paar Tage so milde bleibt, hatten heute 12° in der Halle. Unter 10° würde ich wohl nicht polieren.
Hits:	98
Größe:	52,1 KB
ID:	940784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	35,6 KB
Geändert von Puuh (18.11.2021 um 22:24 Uhr)
  #577
Alt 19.11.2021, 07:52
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Geht doch!
Micha
  #578
Alt 19.11.2021, 10:59
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Und wer gscheit ist, lässt polieren
Ist ja schließlich auch ihr Spielzeug.
Name:	Lotus Tina polieren.jpg
Hits:	143
Größe:	74,7 KB
  #579
Alt 14.05.2022, 16:55
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Liege mit meinem Aluboot gerade trocken, muss u.a. Lack an einigen Stellen, auch grösseren, ausbessern. Leider gab es ein Missverständis, ich darf dort wo ich liege, nur rollen/streichen, nicht spritzen. Der Lack bedarf auch sonst etwas Pflege, ein Auto würde ich mal aufpolieren. Also dachte ich mir, besorge dir eine Excenterpoliermaschine und leg los. Und ggf. kann ich damit auch die Übergänge von älteren original lackierten und neu gerollten Flächen beipolieren. Zu Vorbereitung habe ich mir den Yacht-Artikel übers richtige Polieren downgeloaded. Aber zu meiner Überraschung wird darin von einer Politur von Lack im Gegensatz zu Gelcoat abgeraten, als Hauptgrund wird die Schwächung der Expoxy-Grundierung angegeben. Also meinen älteren Lack nicht polieren und auch nicht den neuen gerollten Lack beipolieren?
Groetjes
Carsten
Alt 14.05.2022, 17:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Carsten
Erscheint mir nicht logisch, was dort angegeben wurde.
Du willst doch den Lack nicht bis auf die Grundierung runter schleifen?
Sondern nur die Oberfläche glätten, denke ich.
Was soll sein?
Bei unserer vorherigen Aquanaut haben wir mit Maschinen-Politur ein hervorragendes Ergebnis erzielt.
Deshalb werden wir, im Laufe der Saison, unsere Contessa aus dem Wasser nehmen und es dort genau so wieder machen.
Alt 14.05.2022, 17:41
Da steht sinngemäss drin, dass Bootslacke nicht gut auf Polituren ansprechen (im Unterschied zu Autos , die Nachteile überwiegen. Und wenn man poliert sollte danach ein Schutzwachs drauf (sagt der Experte, Großhändler von Bootslacken, der sollte es ja wissen..) Zusammengefasst: Politur ist was für Gelcoat.
Alt 14.05.2022, 18:10
Hi Carsten
Natürlich mus nach der Politur die Oberfläche mit einem möglichst hochwertigen Mittel versiegelt werden.
Hier ging es doch um Politur.
Um eine dauerhaft geschützte Oberfläche zu erhalten, musst Du weiter denken und arbeiten.
Angaben von Händlern und/Vertriebsfirmen solcher Produkte können hilfreich sein.
Sind allerdings häufig Umsatz orientiert.
Alt 14.05.2022, 19:17
Mir geht es nur um eine Aufbereitung, bzw Anpassung nach einer Beilackierung. Ich möchte weder ein top glänzendes Boot noch anschliessend einen Zwang, irgendwelche Mittelchen auftragen müssen.
Ich werde mal deen Lackimporteur fragen, was er rät.
Alt 14.05.2022, 20:45
Hi Carsten
Gute Idee.
Ist immer gut, sich an Fachleute zu wenden.
Da braucht man auch kein Forum zu fragen und mit denen diskutieren.
Lass uns bitte wissen, auch durchaus im Detail und mit Nennung der Produktnamen und Spezifikationen, was Dir geraten wird. 🤔
Warum erst jetzt die Erkenntnis mit den Produktspezialisten zu sprechen?😏
Geändert von sporty (14.05.2022 um 20:51 Uhr)
Alt 15.05.2022, 00:12
Wenn man das immer beherzigen würde, braucht man gar kein Forum mehr. Also ein Totschlagargument (https://de.wikipedia.org/wiki/Totschlagargument), mit dem man nahezu jedes Thema totkloppen kann. Im übrigen finde ich es hilfreich, Sachverhalte aus verschiedenen Positionen beleuchtet zu sehen, vor allem nicht nur von der Seite des Veräußerers, genau dafür gibt es Gedankenaustausch in Foren. Muss ja nicht immer erhellend sein.
Und warum jetzt erst? Weil ich den Artikel genau heute in der Yacht gelesen habe und ich am Mittwoch ohnehin neue Farbe kaufen muss.
Alt 08.06.2022, 07:43
Benutzerbild von Boothg
Boothg Boothg ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Hallo, ich wollte mit euch meine Erfahrung bzgl. einer Politur teilen. Ich hatte bis jetzt das Metax System zum polieren verwendet. Dieses kommt ursprünglich aus dem Fassadenbereich und war wirklich gut. Das Einzige was ich nicht ganz so toll fand, war die Versiegelung. Diese hält nicht sonderlich lang. Ich habe im Herbst mit Polish Protect poliert und muss sagen, dass das Ergebnis super geworden ist. Die Versiegelung ist eine Polymeremulsion. Hält bis jetzt hervorragend und das Wasser perlt nach wie vor ab. Habe bei YouTube ein Filmchen eingestellt. Wer möchte darf gerne schauen.
https://youtu.be/iKnPNZfOzeo
  #587
Alt 08.06.2022, 10:00
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Diese Versiegelung habe ich diesmal auch benutzt und bin mal auf das Ergebnis am Saisonende gespannt.Es gibt einen sehr guten Glanz und die Oberfläche wird echt spiegelglatt.
Beim Boot davor hatte ich "Gelcoat Premium Protection" von Menzerna benutzt.Da konnte man am Ende der Saison auch das Unterwasserschiff ohne große Mühe wieder reinigen,war aber mühvoller aufzutragen und der Glanz war auch nicht ganz so stark.
Rudi
  #588
Alt 08.06.2022, 10:40
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Bin grad auf der Suche nach dem tollen Flex Poliergeräteset.
Hab da auch welche gefunden, allerdings sehen die Scheiben anders aus. Hast Du einen Einkaufstipp für mich?
Alt 08.06.2022, 10:55
Benutzerbild von B5254T
B5254T B5254T ist offline
Boot: -
374 Danke in 147 Beiträgen
Zwei Fragen bzw. Anmerkungen:
1) warum lässt du Politur 10min antrocknen bevor du sie abträgst? Sofern das nicht auf den Verarbeitungshinweisen steht, ergibt das wenig Sinn
2) ich empfehle, nach der Politur bzw. vor der Versiegelung etwaige Politurreste (die muss man nicht zwingend sehen können) und andere Rückstände (Fette bspw.) zu entfernen - im Kfz-Bereich nimmt man dafür meist ein Isopropanol-Wassergemisch - um die Standzeit der Versiegelung zu erhöhen
Alt 08.06.2022, 11:12
Rudi
Hallo Rudi,
Ging mir ganz genauso. Der Auftrag ist unglaublich einfach und der Tiefenglanz einmalig. Ich werde im Herbst noch mal berichten wie sich die Versiegelung bewährt hat.
  #591
Alt 08.06.2022, 11:14
Hallo, einen Einkaufstipp habe ich nicht. Du kannst gegebenenfalls auch bei eBay schauen. Die neuen Geräte sehen etwas anders aus. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit ExCenter Geräten mit Zwangsantrieb gemacht. Keine Hologramme beziehungsweise Wolkenbildung.
Aber vielleicht tut es auch ein normales Poliergerät. Wrede bietet ein Set mit Poliermaschine an, welches Gerät unschlagbar günstig ist. Allerdings habe ich mit dem Gerät keine Erfahrung.
  #592
Alt 08.06.2022, 11:16
Zu1:
Es steht so in den Verarbeitungshinweisen.
Zu2:
Danke für den Hinweis, das war mir nicht bewusst, werde ich aber gerne mal ausprobieren.
Alt 08.06.2022, 11:23
Ich muss mich entschuldigen und habe noch mal nachgelesen. Die Politur muss man natürlich nicht 10 Minuten am trocknen lassen. Nur die Versiegelung. Sorry.
Alt 08.06.2022, 11:30
Boot: -
Das dachte ich mir schon fast. Erfahrungsgemäß wird das Abtragen der Politur nicht einfacher, je mehr sie antrocknet - abhängig von den Witterungsbedingungen natürlich. Ich würde sie daher umgehend entfernen.
Alt 08.06.2022, 12:04
Hallo Gerd habe mein Mittel und auch die Polierscheiben von diesem Shop bezogen
https://polish-protect.shop/de/bootspolitur
Als Poliermaschine habe ich eine von Rupes und bin damit soweit zufrieden. Habe damit schon einige Fahrzeuge und auch Boote poliert.
Rudi
  #596
Alt 08.06.2022, 13:18
ich beziehe meine Sachen von dem gleichen Shop-auch die Beratung ist top. Wrede bereitet Boote auf und das auf höchstem Niveau.
  #597
Alt 11.06.2022, 13:31
Leute, brauche einen schnellen Tipp: Mein PU-Lack in dunkelgrün (20 Jahe alt) hat so senkrecht verlaufende helle Streifen. Habe mir auf Anraten eine Excenter-Politurmaschine gekauft, groben Politurschwamm ind eine vom Lackimporteur empfohlene Politur/Schleifpaste von 3M 51299 für Altlacke. Grundsätzlich geht das gut, feine Kratzer gehen raus, der Lack glänzt sogar wieder. Die weissen Streifen sind schwächer geworden, aber nicht verschwunden. Die verschwinden auch nicht mit 2000er Schmirgelpapier! Jetzt muss ich Waschen und den Lack versiegeln. Aber, nach einer Vorreinigung mit Wasser kpmmen die weissen Streifen wieder, immer noch nicht so stark wie vorher, aber dennoch nicht schön. Auf Verdünnung, Isopropanol, etc. reagieren die auch nicht. Wie gehen die Streifen weg?
Alt 11.06.2022, 14:13
Hast du vorher Lackreiniger benutzt ?
zeig mal ein Foto von den Streifen...ist das Kalk oder Ausbleichungen ?
Alt 11.06.2022, 18:14
Wahrscheinlich beides, Verbleichung durch kalkhaltiges Wasser. Tritt vermehrt auf, wo das Wasser vom Deck läuft, da ist kein Rand oder ähnliches.
Nein, Lackreiniger gabe ich nicht benutzt. Kann es sein, das der Lack an diesen Stellen so ein Art Pigmentauswaschung vollzogen hat? Selbst mit Schleifpaste bleiben die. Mit dem Foto ist das schwer zu vermitteln.
Hits:	41
Größe:	17,4 KB
Alt 11.06.2022, 21:53
auf dem Foto kann ich nix erkennen...sorry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
