Alt 16.11.2021, 19:18
Storai Storai ist offline
Standard Propeller Volvo Penta
eigentlich bin ich ja Segler und mehr in einem Nachbarforum aktiv.
Mit meinen Kinder hab ich aber auch eine alte Fjord 18 HT. Für den Antrieb brauchen wir einen neuen Propeller. Der alte hat die Maße 15 x 17 L und trägt die Teilenummer 851124. Meine Frage: Kann ich nur genau diesen nehmen oder gibt es Alternativen. Ich vermute, es ist einer mit einer langen Nabe. Gehen dann auch Propeller mit einer kurzen Nabe? So richtig blicke ich da (noch) nicht durch.
Danke für eine Hilfestellung,
Rainer
Alt 16.11.2021, 19:25
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
Hallo Rainer,
welchen Antrieb hast Du denn AQ 270 oder schon AQ 280 ???
Für Propellerwelle mit kurzer Nabe (97 mm)
Werner
Geändert von turbopapst (16.11.2021 um 19:31 Uhr)
Alt 16.11.2021, 19:29
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Moin Rainer und willkommen hier
Es fehlen leider ein paar Angaben, z.B. Motor, Antrieb, Antriebsübersetzung
Wenn da eine 15 x 17 drauf war, wie lief das Boot damit
Erreichte der Motor z.B. damit die Höchstdrehzahl, oder wurde diese ev. sogar überschritten
Ich denke dann kann man Dir weiter helfen
Alt 17.11.2021, 11:30
Leider weiß ich nicht, welcher Antrieb das genau ist.
Der Propeller, der drauf war (15 x 17) hat gut funktioniert und die Drehzahl auch erreicht.
Werde die Well mal messen und hier einstellen.
Motor hat 130 PS.
Alt 17.11.2021, 11:38
so sieht ein 270er aus.
Angehängte Grafiken
Werner
Alt 17.11.2021, 11:43
und so ein 280er
Hits:	37
Größe:	66,7 KB
Werner
Alt 17.11.2021, 14:48
Danke, Werner.
Dann scheint es ein 280er zu sein.
habe auch noch Bilder gefunden.
Hits:	61
Größe:	108,3 KB
ID:	940706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	57,4 KB
Alt 17.11.2021, 15:37
Zitat von Storai Beitrag anzeigen
Danke, Werner.
Es ist ein AQ 280.
Werner
Alt 17.11.2021, 15:44
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Nein ist kein 280er Antrieb sondern ein 290er mit Powertrimm.
Gruß Jörg
Alt 17.11.2021, 15:49
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Ja, Du hast recht es ist ein 290er, sieht man am Transom...
Werner
Alt 17.11.2021, 16:59
Prima, vielen Dank!
Da bin ich ja nun schon ein Stück weiter...
Die nächste Frage ist nun, ob es eine lange oder eine kurze Nabe ist.
Hängt das von der Baureihe des Z-Antriebs ab?
Also hat der AQ290 immer eine lange oder eine kurze Welle?
Wie lang ist lang bzw. wie kurz ist kurz?
Gibt es noch weitere Parameter zur Ermittlung des richtigen Propellers?
Alt 17.11.2021, 17:04
Prima, vielen Dank!
Du brauchst "lange Nabe"
https://www.groever-propeller.de/Ste...80---290---SP/
Werner
Alt 20.11.2021, 16:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Du kannst sowohl lange als auch kurze Nabe fahren. Dazu bedarf es den zweigeteilten Konus
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 19:38
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Propeller Volvo Penta passt nicht ! 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 12 12.09.2006 18:14
Antrieb Volvo Penta AQ 100, Welcher Propeller ? howi Motoren und Antriebstechnik 2 02.09.2004 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
