Alt 17.11.2021, 07:28
User 100401
Standard Antifouling bei GFK und Binnennutzung?
ich habe ja mein Boot jetzt das erste mal aus dem Wasser geholt.
Der Vorbesitzer hatte es an der Ostsee liegen und hatte das AF nochmal erneuert. Er meinte, das da schon viele Muscheln und Pocken rangehen.
Ich nutze das Boot nur binnen (Elbe rund um Hamburg). Als ich es rausgeholt habe, waren da ein paar Muscheln dran, die sich aber ganz leicht mit dem normalen Wasserschlauch entfernen liessen. Allerdings lag das Boot in dieser Saison auch in einem Tidenhafen, und damit 2x am Tag im Matsch. Aber auch der ging, wie gesagt, recht leicht ab.
AF Beschichtungen und Hochdruckreiniger vertragen sich nicht, richtig?
Muss man sich bei einem GFK Boot, das binnen genutzt wird, eigentlich viel "Kopp" um AF machen? Ich stelle mir das bei Booten im Salzwasser und bei Holz-/Stahlbooten wichtiger vor.... Oder "gammelt" GFK auch?
Jetzt ist das AF ja nun mal da.... aber würden Algen/Muscheln und sonstiges Zeugs binnen den GFK-Rumpf wirklich erntshaft beschädigen können?
H.P.
Alt 17.11.2021, 07:38
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Es geht weniger um das beschädigen vom Rumpf, sondern, dass sich beim längeren liegen ein Bewuchs aufbaut, wodurch im Wasser mehr Widerstand erzeugt wird. Bedeutet im allgemeinen weniger Geschwindigkeit und ein höherer Verbrauch.
Ich hatte beim mir (auch binnen, Rhein) teilweise auch kein AF drauf. Ist dann eine elende Schrupperei bis der Rumpf wieder sauber ist. Ich glaube die Mikroorganismen lagern Kalk ab, dann liegt man mit der Säure der Wahl unter dem Boot und lernt jeden Quadratzentimeter kennen.
Ich streiche inzwischen vor dem Auswassern selbstpoliernendes Antifouling drauf und nach der Saison wird der Rest Bewuchs mit dem Hochdruckreiniger entfernt. War dieses Jahr nicht viel, bzw. auf der letzten Fahrt ist wohl bereits das meiste selbst abgegangen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 17.11.2021, 08:17
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.692 Danke in 3.183 Beiträgen
H.P.
Zu deiner ersten Frage: Jeder mit AF nutzt auch den Hochdruckreiniger!
Ob man sich über AF viel "Kopp" machen muss, hängt vom Revier ab, auch bei Süßwasser.
Bei GFK geht es weniger ums "Gammeln", dann schon eher um Osmos - Osmoseschutz hat aber nur bedingt etwas mit AF zu tun.
Da du ja jetzt AF auf deinem Rumpf hast, würde ich mir keinen "Kopp" machen, ggf. vor der nächsten oder übernächsten Saison einmal drüber streichen.
Ansonsten auch einfach mal die Suchfunktion nutzen, da kannst du tagelang lesen...
Berni
Alt 17.11.2021, 10:19
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
831 Danke in 428 Beiträgen
Du hast in Deinem Hafen nur leichten Bewuchsdruck, je weiter Du in Richtung Meer kommst, desto heftiger wird es. Schlimm sind eigentlich nur die Pocken ( Krebse ), der Rest geht leicht wieder ab.
Es würde auch ohne AF gehen, wenn Du alle 4 - 6 Wochen mal einen Schwamm in die Hand nimmst und baden gehst oder den Dampfer mal kurz rausslippst, so groß ist er ja nicht
Wenn Du jetzt aber schon ein AF drauf hast, mach die losen Teile ab und streich es einfach über. Den ganzen Mist runterzuholen ist viel Arbeit ... kann man machen, muss man aber nicht
Mach Dir um Osmoseprophylaxe bitte keinen Kopf. Man hat kurz nach der Jahrtausendwende angefangen andere Harze zu benutzen, damit sind Osmoseschäden bei jüngeren Booten die nur in der Saison im Wasser sind kein Thema mehr. Die Angst davor beschert den Händlern und den Werften allerdings schöne Profite und den Kunden reihenweise ruinierte Rümpfe, die dann ja auch wieder saniert werden müssen.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 17.11.2021, 10:22
Benutzerbild von Federball
5.172 Danke in 2.973 Beiträgen
Mein 1. neues GFK Boot kam im Juni von der Werft + sofort ohne AF ins Wasser "wird schon nicht so schlimm sein". Anfang November ins Winterlager + stundenlang geschrubbt. HD Reiniger hatten wir '77 noch nicht Seitdem male ich jedes Jahr 1 Woche vor dem slippen 2 - 3 Büxen AF drauf.
Grüße, Reinhard
....ach ja: binnen Berlin
Alt 17.11.2021, 11:00
User 100401
Ich weiß bei mir eben nicht, was jetzt vom Wasser und was durch das tägliche herumliegen im Schlick kommt.
Wird ja nächstes Jahr bei kontinuierlichem Wasserstand anders aussehen...
H.P.
Alt 17.11.2021, 11:10
User 46996
Da du ja bei uns auf der Dove Elbe ja ein Jahr zu Gast liegen wirst, kann ich dir sagen, dass du mit dem AF schon alles richtig gemacht hast.
Ohne regelmäßig raus zum säubern ist das ansonsten eine ziemliche Arbeit.
Nebst Algen und sonstigem Bewuchs hats bei uns recht viele Muscheln.
Daniel
Alt 17.11.2021, 11:37
H.P.
Algen brauchen Licht zum leben, das sieht man an Booten da wird die Sonnen Seite immer stärker bewachsen,
das Af kannst du ruhig mit einem Hochdruckreiniger angehen, man muß ja nicht mit dem Dreckfräser voll drauf halten, wenn sich doch mal was löst streicht man einfach eine Schicht nach, moderne Hartantifoulings bauen ja keine hohe Schichtdicke auf
da wo ich in Belgien liege hält ein Anstrich locker 4 Jahre wenn man mit dem HD-Reiniger vorsichtig zu werke geht, nur am Antrieb das Primocon muß so ziemlich jedes Jahr neu
Antifouling bei neuem Boot aus GFK? Seestern25 Allgemeines zum Boot 34 04.01.2024 06:36
Ist Antifouling und Osmoseschutz nötig bei GFK? Captain Klausi Allgemeines zum Boot 95 10.12.2012 19:14
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 02:25
Rumpfbeschichtung entfernen / Welches Antifouling bei GFK-Trailerboot ? Topcat1 Restaurationen 8 15.02.2010 10:46
Antifouling bei einem neuen GFK Boot Wingman Technik-Talk 8 16.10.2006 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
