Alt 07.11.2021, 21:41
LeukBootje LeukBootje ist offline
Boot: Star Fisher 34 Cruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Eure Meinung zum Zustand Ruder und Propeller
ich habe mir ein Boot mit der auf dem Foto erkennbaren Ruder und Propeller angeschaut. Das Unterwasserschiff wurde zum Beginn der Saison neu aufgebaut.
Ich finde, das Ruder und der Propeller dürften auch mal etwas Pflege bekommen.
Habt Ihr Tips für mich, wie ich es überarbeitet sollte oder ist da gar nichts notwendig?
Björn
Hits:	474
Größe:	94,9 KB
Alt 07.11.2021, 22:09
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Ja, das kann man wohl sagen.
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 07.11.2021, 22:37
und wie sollte sie am besten aussehen?
VG
Björn
Alt 08.11.2021, 05:59
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Guten Morgen Björn,
so wie das aussieht, hat man anscheinend das, bzw. die Ruderblätter bei der Unterwassersanierung schlicht "vergessen". Vielleicht waren sie währenddessen abgebaut.
Mach deine Anoden an Ruder und Welle mal mit einer Drahtbürste sauber, das erhöht wieder die Wirksamkeit.
Den Farbaufbau des Ruders schaust du dir mal genauer an und arbeitest ihn dann gemäß der bereits vielen Empfehlungen hier ihm Forum auf.
Die sind immer schwer belastet, das ist ein Gleiter und es steht der volle Wasserdruck drauf.
Der Belag auf den Propellern ist uninteressant. Wenn an den Flügeln keine Beschädigungen zu sehen sind, ist alles gut. Wenn du die Optik verbessern möchtest, Drahtbürstenaufsätze für die Bohrmaschine helfen.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 08.11.2021, 08:22
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
[...]Der Belag auf den Propellern ist uninteressant. Wenn an den Flügeln keine Beschädigungen zu sehen sind, ist alles gut. Wenn du die Optik verbessern möchtest, Drahtbürstenaufsätze für die Bohrmaschine helfen.
Gruß Thomas.
Ist das wirklich so uninteressant? Ich kenn die ja nur von Außenbordern aber da entweder glatt oder sogar poliert. Gerade auf den Propellerflächen ist doch der gesamte Druck des Vortriebs. Da kann ich mir das gar nicht vorstellen, daß da Verunreinigungen so völlig wurscht sein sollen.
Gruß Ulf
Alt 08.11.2021, 08:44
Hallo Ulf,
natürlich, wenn man das genau nachmessen könnte, würde man vielleicht einen Kilometer an der Endgeschwindigkeit verlieren. Das will ich gar nicht bestreiten.
Bei Booten, die ständig getrailert werden oder Edelstahlpropellern, tritt das Problem nicht auf. Bei Booten, die eine oder mehrere Saisons im Wasser liegen, die Bronzeschrauben haben, ist das nicht zu verhindern.
Das ist natürlich immer nur meine persönliche Meinung.
Gruß Thomas.
Alt 08.11.2021, 20:06
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Hallo!
Ist das Ruder aus Edelstahl?
Dann wird es immer wieder so aussehen... nach 1-2 Jahren im Wasser.
Pocken lieben Edelstahl.... und auf Edelstahl hält kaum eine Beschichtung dauerhaft.
Propeller kann man abbürsten und danach auch fein schleifen, wenn man auf ein glänzendes Ergebnis steht. Das Material wird aber nach 1-2 Jahren auch wieder matt und bewachsen sein.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 09.11.2021, 06:23
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.430 Danke in 4.289 Beiträgen
Ganz offensichtlich. Da muss das alte Zeug runter und am besten mit der gleichen Kombination aus Grundierung und Antifouling wie beim Rumpf neu aufgebaut werden.
Zitat von MV-Zausel Beitrag anzeigen
Hallo!
Dürfte GFK sein wie der Rumpf.
Den Bewuchs auf einem blanken Propeller bekommt man aber recht einfach mit Oxalsäure und Küchenschwamm wieder runter, wenn man es glänzend mag.
Gerhard
Alt 09.11.2021, 13:52
Benutzerbild von Federball
5.278 Danke in 3.017 Beiträgen
....schätze mal, Blechplatte in geschlitzter Ruderachse verschweißt : wozu sonst die Anode?
Bild: 35 Jahre, + hin und wieder mal mit der Drahtbürste rüber
Grüße, Reinhard
Hits:	170
Größe:	79,1 KB
Alt 10.11.2021, 01:21
danke für die Rückmeldungen.
Hat jemand den Link, in dem der Wiederaufbau beschrieben wird, greifbar?
VG
Alt 10.11.2021, 10:09
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Wenn das Boot im Salzwasser liegt würde ich nicht mit einer Drahtbürste arbeiten es bleiben immer Rückstände vom Stahl zurück die dann zur korrosion führt.
Schleifpapier wäre meine Wahl.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 10.11.2021, 10:38
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Alles kein Problem.
Hier mal mein Ruder und Prop nach der "Aufhübschung" im Winterlager und am Ende der Saison.
Jedes Jahr auf's Neue :
The same procedure as every year !
Und die Fische freuen sich auch jedes Jahr auf's Neue.
Hits:	119
Größe:	115,3 KB
ID:	940022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	79,8 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 10.11.2021, 20:46
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
@LeukBotje
Ruder und Propeller sehen so aus wie meine nach der vorletzten Saison in der Ostsee: Nach dem Abkratzen der Seepocken blieben zementartige Rückstände übrig.
Ich habe die mit Zitronensäure (verdünnt) "eingeweicht" und dann vorsichtig mit dem Spachtel abgeschabt.
Sieht gut aus!
Wie bzw. womit hast du den Propeller so schön blank poliert?
Geändert von Puuh (10.11.2021 um 20:56 Uhr)
Alt 10.11.2021, 20:54
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
@LeukBotje
Sieht gut aus!
Wie bzw. womit hat du den Propeller so schön blank poliert?
Niro Poliersheibe auf der Flex.
Es grüßt GINA ,
Alt 18.11.2021, 07:17
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Hast Du das Schiff bereits gekauft?
Ist es nur eine Welle? Der Rumpfform nach sieht es so aus ob es eine Doppelmotorisierung sein könnte.
Wenn ja, wie sieht die andere Seite aus?
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 18.11.2021, 23:16
ja, so gut wie!
Die andere Seite sieht genauso aus. Die Ruder wurden bei Überarbeitung im letzten Jahr nicht mit ausgelassen. Die Ruder selber bestehen wohl aus Aluminium.
Ich werde mich vor der nächsten Saison darum kümmern und diese neu aufbauen.
VG
Björn
Alt 19.11.2021, 06:47
Glückwunsch.
Was ist es für eins geworden?
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 01.03.2022, 12:46
die neue Saison naht und ich habe noch nichts an dem Ruder machen können.
Um die Frage nach dem Hersteller und dem Modell zu beantworten: Es handelt sich um eine Star Fisher 34. Für mich ein echtes Traumboot zu einem vernünftigen Preis.
Ich habe mich nun nochmals beraten lassen und mir wurde ein Aufbau mit International Interprotect (3x) und ohne zusätzliches Antifouling, da ich nur Binnen unterwegs bin, empfohlen.
Was haltet Ihr davon? Das Ruder selber müsste doch auch Metall sein, sonst macht die Anode keinen Sinn, richtig?
Ich frage deshalb, da das Produkt von International ausdrücklich nicht für die Verwendung auf GFK geeignet sein soll.
Björn
Geändert von LeukBootje (01.03.2022 um 13:05 Uhr)
Alt 02.03.2022, 07:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Es gibt für Binnen Teflonantifoulings.
Ich würde an deiner Stelle auch mal mit SVB telefonieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.03.2022, 09:49
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
VG
Björn
Na so!
Hits:	42
Größe:	83,1 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 02.03.2022, 10:05
ich meinte sie (die Pflege), also wie man die Ruder wieder aufbaut.
Mit welchen Produkten und Verfahren.
Vielleicht habt Ihr da nochmals eine Info für mich
VG
Björn
Geändert von LeukBootje (02.03.2022 um 16:48 Uhr)
Alt 28.05.2022, 05:04
Und, wie ist es nun ausgegangen?
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 29.05.2022, 12:12
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ruder und Propeller sind ok, lass dir nichts von der Plastikgleiter-Fraktion einreden. Bei deinen Geschwindigkeiten ist ein Belag auf Schraube und Ruder vollkommen schnuppe.
Das einzige, was mich an deiner Ruderanlage stören würde, ist die fehlende Ruderhacke. Mir wär das vor allem binnen nix mit der freihängenden Mechanik.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 29.05.2022, 22:47
Hast Du überhaupt gelesen worum es ging?
Er fährt GFK Gleiter.
Beste Grüße
Ronny
Alt 30.05.2022, 10:21
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Ruderblatt könnte mal AF vertragen. Bei der Schraube ist es relativ egal wenn man nicht unbedingt noch die letzten 0,005 Prozent Leistung rauskratzen will. Beim Gleiter mag das evt. noch sinnvoll sein aber bei nem Verdränger ist das dann nur für die schöne Optik beim Einkranfoto.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Antifouling erneuern, eure Meinung zum Zustand Spreegurke Kleinkreuzer und Trailerboote 7 25.11.2014 21:01
Eure Meinung zum Online-Kurs (Bootsführerschein) Blitz-Opa Allgemeines zum Boot 34 22.09.2012 09:58
Eure Meinung zum Bootskauf ist gefragt jim-bob Allgemeines zum Boot 1 27.01.2007 20:10
Eure Meinung zum neuen "Volvo Penta IPS"-Antrieb Magnum Technik-Talk 20 29.01.2005 15:22
Eure Meinung zum Spitverbrauch einen 30 PS AB sirius015 Motoren und Antriebstechnik 10 08.07.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
