Hallo bei unserem Borddurchlass ist die Rückschlagklappe (Gummiteil das mit ner Schraube befestigt ist) abgebrochen.....
Jemand ne Idee woher ich nur die Gummiklappe bekommen kann? Gruss und Danke Jan |
https://www.bootsleine.de/produkte/b...UaAgWQEALw_wcB
es war sehr schwer über Tante G sowas zu finden
Grüße Sead
![]() Gruß Berni
vielen Dank für die Antworten. Ich habe G.... befragt. Jedoch möchte ich nicht den ganzen Durchlass tauschen sondern lediglich die kleine schwarze Klappe......
dachte vielleicht weiss jemand wo man die einzeln kaufen kann.... Viele Grüße |
... hiermit hättest du die Rückschlagklappe und den Rest kannst du verschenken.
Grüße Sead |
Grüße Sead |
Grüße Sead |
dachte das es auch nur die Klappen als Ersatzteil gibt... und nicht das man immer gleich ne neuen Durchlass kaufen muss....
Aus einer Gummiplatte selbst herstellen, dazu muss man kein Ingenieur sein
Hab auch nen alten schwarzen Kugelfender mit 3mm Materialdicke und schon aus dem Material etliche Dichtungen rausgeschnitten.
https://www.google.de/search?q=r%C3%...&bih=969&dpr=1
Und da findet sich nichts?? Ansonsten könnte man sich vielleicht auch die Klappe von einem Aussenverlängerungskabel zurecht schneiden. Die haben ja meisten eine entsprechende Abdeckung die man aber nie braucht wenn das Kabel nicht im Freien ohne Gerät rum liegen lässt. Gruß Chris |
Könnte passen: https://www.staubsauger-paradies.de/...setten-schwarz
Mein Respekt, so viele Tüftler, Hut ab! Ich kann nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen und brauche für alles einen Fachmann. Ja, auch das gibt es! (leider)
| Themen-Optionen | |
| Einbauplan Auspuff/Rückschlagklappe | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 115 | 31.08.2011 19:30 |
| Rückschlagklappe einbauen Mercruiser | fieb | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 03.02.2008 18:43 |
| Rückschlagklappe im Auspufffaltenbalg | Barracuda | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 26.01.2006 19:09 |
| Hilfe suche dringend Rückschlagklappe | Arriva MIL | Technik-Talk | 1 | 24.06.2004 19:18 |
| Abgasrohr Rückschlagklappe | roberto | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 13.10.2003 12:11 |
