Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 01.10.2020, 18:09
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.391 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Franz 65 Beitrag anzeigen
Bin ja ned weit weg von dir......müß ma mal a Bierchen miteinander trinken....
Klar, meine Handynummer kommt per PN
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 01.10.2020, 18:18
Standard So, dann bin ich mal gespannt:
Habe heute Nachricht bekommen, Boot sei fertig.
Befestigungsschrauben der Kipphebel etwas gelockert, weil diese zu fest angezogen waren. Beschleunigerpumpe instandgesetzt, Vergaser gereinigt und eingestellt.
Außerdem noch den Durchlass des Schaltzuges abgedichtet.
Morgen hole ich das Schiff ab und fahre auf der Donau zurück. Dann wird ausgiebig getestet.
Holger
Alt 07.10.2021, 18:29
frecherkunde frecherkunde ist offline
Boot: Stingray 609 zpx
17 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich bin noch neu beim Thema Z-Antrieb. Das Boot steht auf dem Trailer und aus dem Loch auf dem Foto tritt Öl aus. Der Antrieb ist auf Trailer Position getrimmt. Ist das normal ???
Gruß Sascha
Hits:	41
Größe:	178,5 KB
Alt 07.10.2021, 18:52
Benutzerbild von turbopapst
4.321 Danke in 2.926 Beiträgen
Zitat von frecherkunde Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
entweder sind Simmerringe defekt (Schaltung/Hauptwelle), oder der Gummidichtring zwischen Ober und Unterteil fehlt oder ist undicht.
Werner
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.467 Danke in 973 Beiträgen
Nein das ist eine Undichtigkeit. Es kann der Schaltgestänge Simmering oder der Wellensimmering sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 07.10.2021, 19:00
Ok. Also Unterteil ab und neue Simmerringe rein. Ok. Wie oder wo finde ich die Ersatzteile ? Die Seriennummer vom Antrieb habe ich. 0F054372. Wäre dann doch ein Abwasch den Impeller gleich neu zu machen oder ?
Alt 07.10.2021, 19:06
erst mal Unterteil ab, und schauen wo es wirklich her kommt...
wenn das Unterwasserteil schon ab ist, würde ich auf jeden Fall den Impeller erneuern.
Werner
Alt 01.11.2021, 17:26
nochmal zu dem Thema... kann ich das Unterteil demontieren und es solange bis die Ersatzteile da sind und eingebaut sind stehen lassen ? Ne Plastiktüte drüber machen damit kein Staub reinkommt. Oder ist da noch was weiteres nötig ?
Alt 01.11.2021, 17:31
JA, kannst Du ausgebaut lagern, kann nichts passieren.
Werner
Ölverlust beim Mercruiser Alpha One Generation 2 frisbee2002 Motoren und Antriebstechnik 42 28.03.2017 07:19
Alpha one Gen.1, Ölverlust herrmic Motoren und Antriebstechnik 16 02.04.2015 10:00
Alpha One Ölverlust Flowrider123 Motoren und Antriebstechnik 19 25.05.2014 21:57
leichter Ölverlust aus Alpha One Antrieb hale1609 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2010 18:45
Ölverlust Alpha one - kaputt gregorbaer Motoren und Antriebstechnik 6 22.11.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
