Alt 28.10.2021, 16:24
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Neue Opferanoden
ich mal wieder Sind jetzt Besitzer des Bootes seit diesem Jahr. Haben das Boot letzte Woche aus dem Wasser geholt. Habe mir gedacht ich könnte mal die Opferanoden tauschen da diese nicht mehr so gut aussehen. Und nun zu meiner Frage. Da ich vom Vorbesitzer keine Unterlagen bzgl. den Anoden habe. Wie finde ich raus welche ich benötige und das diese auch wieder die gleichen sind?
Anbei mal ein paar Fotos der Anoden....
Viele Grüße und Danke
Hits:	75
Größe:	96,4 KB
ID:	938836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	147,9 KB
ID:	938837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	88,5 KB
Hits:	74
Größe:	105,1 KB
Alt 28.10.2021, 16:47
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
wie es aussieht hast Du einen Bravo Antrieb.?.?.?
Link: https://www.svb.de/de/anoden-set-mer...two-three.html
Werner
Alt 28.10.2021, 17:23
Vincent Vincent ist offline
Boot: Chaparral
17 Danke in 12 Beiträgen
Es kommt nicht auf die verwendeten Anoden des Vorbesitzers, sondern vielmehr auf deine zukünftige Nutzung drauf an. Für Süßwasser Aluminium bzw. Magnesium und für Brack- oder Salzwasser i.d.R. Zinkanoden.
Diese natürlich passend zu deinem Bravo 3 Antrieb.
Alt 28.10.2021, 17:41
da es ausschließlich im Süsswasser genutzt wird kommen ja nur Aluminium Oder Magnesium in Frage. Ja, der Antrieb ist ein Bravo III....
die Anoden für den Antrieb bekomme ich als Set. Wie sieht es mit den Trimmklappen aus?
Alt 28.10.2021, 17:43
und was mir auch noch einfällt, mit der Schraube wo der Propeller befestigt ist sitzt auch noch eine Anode..... die ist oben bei dem Link (set von svb) nicht mit dabei.....
Alt 28.10.2021, 18:24
https://www.propellerdiscount.de/pro...-mm-magnesium/
Werner
Alt 28.10.2021, 22:11
binnen kommt Magnesium Anoden dran, in Brackwasser und Salzwasser Aluminium Anoden, Zink Anoden gibt es nicht mehr für Mercruiser Antriebe
die alten Anoden würde ich mit einer Drahtbürste sauber machen und für späteren Salzwasser Betrieb verwahren, am Ende sind die noch nicht
Trimmklappen sind ein eigenes Problem, da sollte man mal schauen was der Hersteller so im Programm hat
Alt 29.10.2021, 06:20
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.549 Danke in 652 Beiträgen
Wenn die alle so wie auf den Fotos aussehen hätte ich kein Problem die noch ein Jahr zu nutzen...
Gruß Jan 🤘
Alt 29.10.2021, 08:41
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Da scheint es auch unterschiedliche Ausführungen vom Bravo III zu geben. Ich habe einen aus 2003, da gibt es kein Gewinde am Wellenzapfen, wo ich diese Anode mit befestigen könnte. Meine Werkstatt bestellt auch immer den großen Satz. Da gibt´s auch 2 runde Anoden für unten für die Kavitationsplatte, ich habe da nur eine.
Volker
Alt 29.10.2021, 09:53
Volker
guter Punkt, habe gerade mal geschaut unser Antrieb ist aus 2006. er hat 2 runde Anoden in der Kavitationsplatte........ muss ich drauf achten wenn ich das Set bestelle.....
Hat noch jemand ne günstige Adresse zum bestellen?
Alt 29.10.2021, 10:20
🤔..... Awn
Hits:	51
Größe:	41,0 KB
Alt 03.11.2021, 10:31
was ist eigentlich mit den Anoden auf den Trimmklappen?
Alt 03.11.2021, 10:51
die sehen doch noch ganz gut aus...
Link: https://opferanoden.shop/zinkanoden-runde-bauform/
Werner
Alt 03.11.2021, 13:11
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Habe bei mir jetzt auch neue Anoden auf Anraten dran machen lassen. Aber woran erkennt man eigentlich wann die fertig sind ?
Bernd
Alt 03.11.2021, 13:17
Hallo Bernd,
Link: https://anodenshop.com/pages/wann-is...ode-verbraucht
Werner
Alt 04.11.2021, 09:07
normal sagt man wenn mehr als die Hälfte der Anode weg ist,
sollte man tauschen
Kontakt der Opferanoden... Waverider Allgemeines zum Boot 4 15.05.2005 20:38
Betrifft Abgaskrümmer-Opferanoden TorstenS Motoren und Antriebstechnik 6 18.01.2005 21:22
opferanoden ? schulleM Allgemeines zum Boot 11 17.12.2004 09:22
Opferanoden aus Zink oder Magnesium ? Claus Motoren und Antriebstechnik 5 22.09.2003 19:31
Zink-oder Magnesium Opferanoden Branda Allgemeines zum Boot 8 13.05.2003 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
