Alt 24.10.2021, 21:27
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung Imbusschraube
Moin Moion,
ich bin auf der Suche nach zwei Imbusschrauben (siehe Foto) für meinen Hydraulikzylinder von meiner Hydrauliklenkung. Es ist eine Seastarlenkung.
Ich möchte die Entlüftungsventil-Öffnung beim Ausbau damit verschliessen.
Wo kann man die wohl kaufen.
Vielen Dank für Hinweise.
Hits:	85
Größe:	35,8 KB
Alt 24.10.2021, 23:43
Benutzerbild von Federball
5.438 Danke in 3.080 Beiträgen
Für mich als Seastar Laien sieht es aus wie eine ImBus (hier : ImBoot) Madenschraube, oder gehört die schwarze Fläche noch dazu?
Wenn Madenschraube, dann ist es ein Gewindestift nach DIN 913/14/15/16 = dazu muss man die ausgebaute Schraube sehen = Foto. Dann noch : metrisch oder Zoll?
Sooo einfach isses leider nicht.
Alt 25.10.2021, 09:04
skibo skibo ist gerade online
3.183 Danke in 1.627 Beiträgen
Das ist keine Madenschraube.
Schrauben bekommt der TE hier: https://www.maxmothes.com/de/schrauben/
Schöne Grüße an den August
Alt 25.10.2021, 10:23
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Das ist keine Madenschraube......
? sondern was? Es ist keine 912 / 6912 die es über den Ladentisch (z.B. bei Max Witte) gibt.
Sieht eher wie eine "Misumi Schraube" aus. Ergo: Foto wär schön
@ Klaus : hätte gedacht, der Link führt zur passenden Schraube
Grüße, Reinhard
Hits:	42
Größe:	11,0 KB
Alt 25.10.2021, 13:46
Boot: Hardy 20 SE
Ich werde heute Abend ein weiteres Foto posten, rausdrehen geht leider nicht , dann suppt mir die Hydraulikflüssigkeit raus. Die Schraube schließt eine alternative Öffnung für den Entlüfternippel.
Alt 25.10.2021, 17:12
Boot: Hardy 20 SE
So hier noch ein Foto, was das Objekt der Begierde vielleicht besser darstellt.
Hits:	108
Größe:	83,0 KB
Alt 25.10.2021, 17:16
Libertad Libertad ist offline
13.804 Danke in 6.456 Beiträgen
Ich sehe hier 3 Möglichkeiten:
- Originalschraube kaufen
- Schraube ausbauen und messen
- jemand finden, der so ein Teil im Keller liegen hat und nachmessen kann
Alt 25.10.2021, 17:19
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.942 Danke in 847 Beiträgen
ich denke am einfachsten lässt du in die nächste Trecker Werkstatt /landmaschinen Handel. Der guckt sich dein Teil an, wetzt ins Lager und kommt mit dem neuen runter. Das sollte normales Hydraulik Zubehör zu sein, das haben die da garantiert.
bis ich selber erlebt habe wie das in sonder Werkstatt geht, hab ich es auch nicht geglaubt.
Alt 25.10.2021, 19:26
Boot: Hardy 20 SE
Original Schraube kaufen gern, nur wo ?
Habe schon einige Onlineshops abgeklappert und nichs gefunden.
Alt 25.10.2021, 19:28
Boot: Bavaria 37CR
da
https://www.google.com/search?q=blin...&bih=622&dpr=1
den passenden aussuchen oder eben mit dem Muster zum Trecker mann
es sei denn die ganzen Tips reichen nicht und eine Minute eigen initiative ist zu viel. dann empfehle ich geduldig warten, vielleicht bestellt es hier jemand und legt es dir vor die Tür
Alt 25.10.2021, 19:42
Boot: Hardy 20 SE
Zitat von paulemeier1 Beitrag anzeigen
da
Super "nette" Antwort, danke auch.
Ich hatte deinen Hinweis schon verfolgt.
Hätte mir nur grossartiges Rumgepansche mit Hydraulikflüssigkeit gern gespart, was natür passiert, wenn ich eine von diesen herausdrehe als Muster.
Aus diesem Grund meine Frage hier nach original Schrauben.
Wenn ich nichts passendes finde, bleib eben nur die jährliche Sauerrei übrig.
Alt 26.10.2021, 20:47
1.080 Danke in 779 Beiträgen
9/16-24"
Das sieht wie ein Side Mount Zylinder aus...oder ist sogar einer...
Du demontierst den jedes Jahr oder die Schläuche, weil die Schläuche zu kurz sind oder die Kolbenstange zu lang ? Oder warum machst du das ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 26.10.2021, 21:28
Boot: Hardy 20 SE
Ja ist ein Side Mount Zylinder und damit muss ich immer die Schläuche lösen um den Motor ausbauen zu können. Tja shit happens.
Alt 27.10.2021, 17:07
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Hallo wenn Du immer trennen musst schau doch mal nach einer passenden Hydraulik-Kupplungsmuffe ggf mit Schottanschluß. Damit werden z.B. hydraulische Anbaugeräte an und ab gekuppelt. Ohne Sauerei !! Die hast Du dann nur noch einmal beim Einbau .
VG Uwe
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 27.10.2021, 17:15
Boot: Hardy 20 SE
Danke für den Hinweis, tolle Idee, das werde ich mal versuchen.
Alt 27.10.2021, 18:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Ein Frontmontagezylinder wäre keine Option ?
Gruß aus Berlin
Alt 27.10.2021, 19:15
Boot: Hardy 20 SE
Ja das wäre eine Möglichkeit , wenn auch teure. Wenn der Jetzige seinen Geist aufgibt sicherlich die Alternative.
Alt 30.10.2021, 21:37
Boot: Hardy 20 SE
Das mit dem Frontzylinder wird nichts , habe nur 58cm platz. also das wird wohl nicht reichen. also wohl doch eine Hydraulik-Kupplungsmuffe werden.
Alt 30.10.2021, 23:00
Checkmate fanatic
Die 58cm reichen für einen Baystar-und Seastar-Frontzylinder aus.(534/559mm)
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2021, 21:46
Boot: Hardy 20 SE
So es wird wohl eine neue Lenkung werden. Ein Frontzylinder. BayStar oder Seastar. Bin noch am überlegen ob ich alles neu nehme oder nur die Schläuche und den Zylinder.
Offen ist noch der Gedanke, ich habe nur 20PS und die Baystar fängt laut Hersteller erst bei 30 PS an. Ist das überhaupt ein Prolem ????
Alt 05.12.2021, 22:39
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Hast Du schon mal im Allpa Katalog geschaut.
https://allpa.de/media/catalogus/de/index.html
Auf Seite 65 gibt es Fittinge für die Lenkung.
MfG Walter
Alt 11.01.2022, 20:09
Boot: Hardy 20 SE
So möchte nun eine neue Lenkung bestellen mit Frontzylinder.
Ich habe noch eine funktionstüchtige Hydraulikpumpe von Seastar,
eine Seastar HH5271-3. Siehe Foto.
Ich stelle mir die Frage, ob es passt, wenn ich einen Baystar Frontzylinder
HC4648-3 einbaue oder es Probleme geben wird. Es hängt ja nur ein 20 PS
Motor drann.
Hits:	28
Größe:	32,2 KB
Alt 12.01.2022, 06:21
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Die Seastarpumpe hat eine Förderung von 1,7 cubic inches, die Original Baystar von 1,4 cubic inches. Das wird mit der Seastar Pumpe also etwas schwerer zu lenken gehen, aber mit weniger Umdrehungen von einem Anschlag zum anderen. Bei nur 20 PS würde mir das keine Sorgen bereiten.
Gruß Ulf
Alt 12.01.2022, 08:22
Boot: Hardy 20 SE
Moin Ulf , danke für die schnelle Antwort.
Alt 12.01.2022, 10:06
Boot: Derzeit ohne
Auch wenn's etwas offtopic ist, aber warum eigentlich für 20 PS überhaupt eine Hydraulik-Lenkung ?
Gruß Ulf
Hydrauliklenkung mmarco Technik-Talk 40 30.07.2022 07:31
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 17:33
Welches Öl für Hydrauliklenkung? zwazl Allgemeines zum Boot 2 09.05.2005 19:44
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2005 00:43
Hydrauliklenkung "Sea Star" - probleme - wer kennt Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2005 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
