Alt 22.10.2021, 12:18
dasa dasa ist offline
Boot: Sabo 23
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Außenborder Kühlwasser ablassen
Hallo Gemeinde,
habe einen Mercury 150 EFI, Baujahr 216, bisher habe ich immer einen Kundendienst beim Händler machen lassen und dabei wurde dem Motor mit den Ohren Frostschutzmittel verabreicht
Habe nun das Problem, dass ich für den Kundendienst beim Mechaniker nicht mehr aus der Halle komme, weil ich zwischenzeitlich von anderen Booten zu gestellt bin.
Nun zu meiner Frage:
Muss man den Kühlwasserkreislauf im Außenborder überhaupt mit Frostschutz befüllen, oder läuft das Wasser von alleine heraus wenn er senkrecht steht.
Welche Arbeiten muss ich vor dem Winter noch unbedingt machen ?
Öl in die Zündkerzenöffnungen habe ich bereits gespritzt.
Ist ein Ölwechsel notwendig, habe dieses Jahr nur 15 Stunden gefahren.
Ist ein Getriebeölwechsel jedes Jahr notwendig, gesamt hat der Motor nur 140 Stunden gelaufen.
Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
Mit maritimen Grüßen
Dasa
Alt 22.10.2021, 12:20
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Dasa,
Wasser läuft von selbst raus, brauchst Du nichts machen.
Motor muss natürlich nach unten getrimmt sein...
Werner
Alt 22.10.2021, 12:28
1.790 Danke in 999 Beiträgen
Habe bei meinem alten Motor auch nie etwas gemacht.
Beim neuen F200 wird von allen bisher befragten Händlern eindeutig empfohlen, den mit Frostschutz einzuwintern. Es gibt wohl einen Öl und ein Benzinkühler, die vom Wasser durchlaufen werden. Und diese Kanäle werden nicht zu 100 % entleert.
Ich werde es also machen lassen.
In wie weit das bei Deinem Motor auch so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Zumindest die Marke passt
Gruß Rüdiger
Alt 22.10.2021, 12:59
YONIKE YONIKE ist offline
Boot: MF 695
67 Danke in 33 Beiträgen
Hi Dasa,
ich habe auch einen Mercury 150 EFI aus 2016, aktuell 146 Stunden drauf.
Zur Sicherheit sollte über die Ohren mit Frostschutz gespült werden damit Restwasser in verschiedenen Bereichen (Ölpumpe ect.) verdrängt wird. Sobal der Frostschutz als Kontrollstrahl kommt, fertisch.
Motor und Getriebeölwechsel wird jährlich vorgenommen, egal wieviel gefahren wurde, wir fahren so 20-25 Stunden pro Jahr.
Mit dem Getriebeölwechsel siehst du halt ob alles dicht ist, damit keine teuren Reparaturen fällig werden.
Motorölwechsel ist ja das kleinste Übel, würde ich auch vor dem Winter machen.
Alle 3 Jahre oder 100 Stunden, was eher eintrifft, den Impeller wechseln.
Ich lasse den vollständigen Service immer vor dem Winter machen, und hätte ein schlechtes Gefühl es nicht zu machen.
Rolf
Alt 22.10.2021, 15:21
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Mein Mercury Mechaniker rät unbedingt davon ab Öl in die Kerzenlöcher zu geben, da es der EFI nicht verträgt und das Einspritzsystem schaden nehmen kann.
Mit Frostschutz einen Aussenborder zu spülen ist ebenfalls umsonst da alles Wasser abfließt, ich hab’s auch nur einmal gemacht, jetzt stelle ich den Motor nach der Saison ab und starte ihn wieder in der nächsten Saison.
Bei 15-20 Betriebstunden im Jahr kannst locker zwei Saisonen fahren ohne Wechsel.
Alt 22.10.2021, 15:37
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Kann ich zu 100% unterstreichen.
Genau so.
Micha
Alt 22.10.2021, 16:43
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Die Fragen beschäftigen meinen Kumpel mit dem selben Motor ebenfalls - in der Einwinterungsanleitung steht aber definitiv das Fogging Oil zu nutzen.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 22.10.2021, 17:47
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
@ Marc... wenn das da so steht ... machen
Gruß Hans-H.
Alt 23.10.2021, 10:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Mülltonne mit Frostschutzmischung füllen und Motor reinlassen und durchdrehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.10.2021, 10:05
Boot: Sabo 23
Hi Wasersportfreunde,
danke für die Antworten auf meine Fragen.
Wie ich fast befürchtet habe, gibt es da verschiedene Meinungen.
Motor laufen lassen in der Halle mit Wasserfaß nicht möglich.
Zum Mechaniker bringen auch nicht, da ich völlig zu gestellt bin und erst im Frühjahr wieder aus der Halle kann.
Dann hoffe ich mal, dass mir nichts einfriert.
PS: Wenn einer noch ne Idee hat zur Lösung des Problems, dann bitte her damit.
LG Dasa
Alt 24.10.2021, 12:19
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Das Thema wird mich demnächst auch betreffen, da das Boot mit Außenborder draußen unter einem Carport stehen wird. Alle, mit denen ich gesprochen habe sagen, dass beim Außenborder nur darauf geachtet werden muss, dass er runter getrimmt ist, damit das ganze Wasser ablaufen kann. Das mit dem Frostschutz höre ich zum ersten Mal. Ich frage mich, wie die Norweger das machen? Die fahren schließlich auch bei Schnee und Minusgraden mit ihren Booten samt Außenbordern.
Alt 24.10.2021, 12:33
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Zitat von dasa Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Naja, anno 216 hat man auch AB's noch eingewindert
Im Ernst: Du hast doch eine Bedienungsanleitung, und wenn nicht, kannst sie ja downloaden.
Dort steht auf jeden Fall was drin zum Einwintern.
Schlag das doch mal nach und gib uns Bescheid!
Alt 24.10.2021, 17:23
Ich hab mir mal die Bedienungsanleitung zu meinem Motor (90PS SeaPro) herunter geladen. Zum Thema Einwintern steht nichts von Frostschutz oder ähnlichem in der Anleitung. Mann soll nur den Motor in die Vertikale bringen, damit alles in den Kühlkanälen befindliche Wasser ablaufen kann.
Alt 24.10.2021, 19:24
So erzählt es auch jeder kompetente AB Händler.
Micha
Alt 24.10.2021, 21:49
Dann sind also alle drei von mir befragten Mercury Händler inkompetent?
Interessant, wie Du das weißt.
Ich vermute, dass es bei älteren AB‘s tatsächlich gereicht hat, einfach den Motor senkrecht zu stellen, da ist dann alles Wasser raus.
Da inzwischen so vieles wassergekühlt ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es inzwischen bei modernen Motoren Ecken gibt, die nicht mehr von alleine sicher leer laufen.
Da ist mir die Investition in einen neuen Motor zu hoch, um jetzt einfach auszuprobieren, ob es auch ohne Frostschutz geht.
Meine Frage an die IB Fraktion:
Kann ich nach der Einwinterung mit Frostschutzmittel den Motor einfach im nächsten Frühjahr ins Wasser tun und dann beim Starten den Rest der Frostschutzes (wird ja nicht viel sein) in das Wasser lassen?
Auto Frostschutz soll, so weit ich weiß, nicht ins Abwasser gelangen.
Gruß Rüdiger
Alt 24.10.2021, 21:56
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Selbst wenn da noch was Wasser drin steht wird es ja erst kritisch wenn es sich nicht ausdehnen kann. Denke die Motoren sind so konstruiert, dass man sie auch bei Frost betreiben könnte.
Chris
Alt 24.10.2021, 22:04
Boot: MacGregor26m
Also ich habe das manual vom 150er angeschaut. So viel ich sehen konnte, steht da nur, senkrecht stellen.
Lies dich doch nochmals ein.
Alt 26.10.2021, 18:07
Boot: Sabo 23
Hallo Wassersportfreunde,
danke für die vielen Antworten.
Nachdem ich bei Mercury lange gesucht habe, bin ich auf die Seite "Einwinterung von Außenbordmotoren gestoßen.
https://www.mercurymarine.com/de/de/...your-outboard/
Ich hoffe der Link funktioniert.
PS: Von Forstschutzmittel in die Kühlung einfüllen habe nichts gefunden.
Mir maritimen Grüßen
Dasa
Alt 26.10.2021, 19:48
Ich würde mir an deiner Stelle die Original-Bedienungsanleitung für deinen Motor von der Mercury-Seite herunterladen. Die ist viel genauer.
Alt 26.10.2021, 20:49
Polokarsten Polokarsten ist offline
92 Danke in 22 Beiträgen
In der Anleitung von meinem 140er tohatsu von 2006 steht gar nix zum Thema einwintern. Da kommt nicht mal das Wort drin vor. Kommt mir zwar auch komisch vor aber ich denke mal das sich da auch keiner der vorbesitzer gedanken gemacht hat. Aber wohl fühle ich mich dabei nicht.
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Einwintern Kühlwasser ablassen AQ150 Binnenschiffer Motoren und Antriebstechnik 9 19.03.2021 07:25
Kühlwasser ablassen Charliechen Motoren und Antriebstechnik 4 28.12.2014 21:45
Kühlwasser ablassen Haffskipper Motoren und Antriebstechnik 2 29.10.2014 10:34
Kühlwasser ablassen Volvo Penta AQD21A Norddeutscher Motoren und Antriebstechnik 0 14.08.2012 16:35
wasser ablassen, aber wo überall ??? Newbie31 Motoren und Antriebstechnik 14 01.10.2007 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
