Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 10.10.2021, 09:04
fignon83 fignon83 ist offline
3.219 Danke in 1.867 Beiträgen
Ja, Klaus, ist klar, dass mir die Entscheidung niemand abnimmt. Soll ja auch gar nicht sein.
Aufgrund der Eigenheiten meines Schiffs (Alu, Saildrive, kein Seefilter, kein Segler) war ich mir unsicher, trotz der vielen Beiträge hier im Forum
Aber ich war es und bin es nicht mehr. Ich werde es im Wasser lassen, stelle in den Motorraum und in den Wohnbereich (Höhe Duschumpf, Ein- und Auslässe) je einen Ölradiator und installiere eine GSM-Steckdose mit Temperaturregelung von gsm-one. Jetzt überlege ich nur noch, ob ich die Radiatoren auf ihrem eigenen Frostschutzsystem (i.d.R. träges Bimetall) laufen lasse oder die auf mittlere Stellung schalte und die Regelung der gsm-Steckdose (Master und Slave) überlasse. Und dann steht noch das Feedback der Versicherung aus.
Alt 10.10.2021, 14:13
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.380 Danke in 2.242 Beiträgen
Gute Entscheidung!
Bei mir stehen die Temperaturregler der Radiatoren im mittleren Bereich, für alle Fälle, damit auch im Extremfall nichts überhitzt.
Ansonsten steuere ich den Frostschutz über die GSM-One Fernschalt-Steckdosen, damit kann ich nämlich auch die Temperatur im Boot immer mal wieder abrufen und bekomme einen Ping, wenn sich die Heizung ein oder ausschalten.
Hinweis: in den Fernschalt-Steckdosen ist ein Kondensator als Stromspeicher integriert, der ermöglicht, dass auch bei Ausfall der Landstromversorgung noch schnell eine Warn-SMS versendet wird. Dann kann man bei echten Frostlagen noch reagieren. Diese Sicherheit hätte man allein bei Rückgriff auf den Thermostat im Öl Radiator nicht.
LG, Saint Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (10.10.2021 um 14:21 Uhr)
Alt 10.10.2021, 14:37
Yepp, an der gsm-Dose führt kein Weg vorbei Allein die Warn-sms bei Stromausfall oder bei Unterschreiten einer definierten Temperatur. Was ich meine: Stöpsel ich den Radiator in die gsm oder in eine andere Steckdose, sodass das Thermostat des Radiators für das Heizen allein verantwortlich ist und die gsm-Dose auf eine reine Warnfunktion beschränkt bleibt.
Alt 10.10.2021, 16:03
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Vorteil der Heizung in der GSM one ist ganz klar, dass Du die Heizung fernsteuern kannst wann immer Du es möchtest, z.B. wenn Du das Boot schon vorheizen willst, bevor Du im Winter an Bord gehst.
Ein weiterer Vorteil ist, dass Du über den Status jederzeit prüfen kannst ob die Heizung an ist oder nicht.
Die Thermostatregelungen der Ölradiatoren sind meiner Erfahrung nach nicht besonders präzise und das allein würde mich schon stören. Es ist nämlich schon ein Unterschied, ob die Heizung bei 0 Grad angeht, oder erst bei minus 2
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 10.10.2021, 16:36
ja, genau das spricht für die Regelung über die gsm. Dagegen sprechen würde nur, wenn die Temperaturregelung der gsm-Dose selber unzuverlässig arbeiten würde und beide Radiatoren an der einen (Master-)Dose hängen.
Bisher habe ich aber dazu noch nichts gefunden.
Alt 10.10.2021, 17:03
Meine Erfahrungen nach zwei Wintern mit GSM One-Schaltsteckdosen: sie arbeiten zuverlässig. Ich habe sowohl für den Ölradiator wie auch für die beiden 200 W Frostwächter je eine eigene Schaltsteckdose. Eines ist der Master mit der SIM-Karte, zwei Slaves.
Lg, Saint-Ex
Alt 10.10.2021, 17:26
Hast du auch mal die Temperaturregelung mit einem verlässlichen Thermometer geprüft?
Alt 10.10.2021, 17:58
Ich betreibe im Winter an Bord eine Wetterstation mit vier Funkthermometern, die im Boot entsprechend verteilt sind, jeweils auch bei den GSM-One Schaltsteckdosen. Abweichungen zwischen beiden waren nie mehr als 0,1 °C. Damit kann ich für diese Zwecke gut leben.
Lg, Saint-Ex
Alt 10.10.2021, 18:21
top��, das zerstreut meine letzten Bedenken.
Alt 11.10.2021, 15:11
mmh, die Versicherung meint, dass ich nur Geräte einsetzen sollte, die für feuchtere Umgebung geeignet sind, am besten mit Schutzklasse wie IP23 oder 24.
Nur finde ich keinen (schmalen) Ölradiator, der damit versehen ist, nur so Heizlüfter. Eigentlich wollte ich sowas nicht an Bord und in Betrieb haben, wenn ich nicht dabei bin.
Alt 11.10.2021, 16:20
60.816 Danke in 10.012 Beiträgen
Es stellen sich existenzielle Fragen ...
Was gibt meinem Leben Sinn?
Was ist gerecht?
Warum gibt es Leid auf der Welt?
Was kommt nach dem Tod?
Und wie komme ich mit meinem Boot durch den Winter?
Alt 11.10.2021, 16:40
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
mal als Anhaltspunkt
https://german.alibaba.com/product-d...194426508.html
https://www.amazon.de/Olimpia-Splend.../dp/B07GXZFPV6 (PaidLink)
Mit besten Grüßen
Alt 11.10.2021, 19:58
mmh, die Versicherung meint, dass ich nur Geräte einsetzen sollte, die für feuchtere Umgebung geeignet sind, am besten mit Schutzklasse wie IP23 oder 24 ...
Sicher, hier unterscheidet sich das Kleingedruckte von Versicherung zu Versicherung [emoji6]
Und es ist sicher auch ein Unterschied, in was für einem Boot und wo dort so ein Heizgerät aufgestellt werden soll.
In einer veritablen, bewohnbaren und trockenen Motoryacht, gerne auch unter 12 m, braucht sicher kein Feuchtigkeit-klassifiziertes Gerät stehen, insbesondere nicht drinnen im Salon oder in der Vorschiffskabine. Denn dort sind ja auch anderweitige Installationen mit 230 V, die diese Ansprüche auch nicht unbedingt erfüllen. Wenn es dort nass und feucht wird, sind ganz andere Versicherungsleistungen fällig … In einem mehr oder weniger offenen oder nur durch eine Plane abgedeckten Boot sieht das logischerweise ganz anders aus (Regen etc.). Natürlich wollen die Versicherungen möglichst jedes Risiko vermeiden oder reduzieren. Aber im Schadensfall muss dann schon auch durch die Versicherung nachgewiesen werden, dass ein bestimmtes Gerät ursächlich am Schaden beteiligt ist und nicht nur irgend ein Prinzip nicht eingehalten wurde.
Mein Versicherer, ein ganz großer aus Hamburg, hat mir zwar empfohlen, das Boot im Winter aus dem Wasser zu nehmen, gleichzeitig aber eingeräumt, dass Winter-Wasser-Liegerei selbstverständlich kein Ausschlussgrund für irgendwelche Leistungen wäre. Immerhin könne ein Boot auch in einer Halle zu Schaden kommen.
Klar ist aber auch: einen Heizlüfter möchte ich auch nicht ohne meine Anwesenheit an Bord betreiben.
Am Ende bedeutet Verantwortung übernehmen auch, entsprechenden Restrisiken selbst zu tragen. Ansonsten sollte man das Haus besser nicht verlassen, geschweige denn, sich ein Boot zuzulegen... [emoji6]
Lg, Saint-Ex
Alt 11.10.2021, 20:14
Da hast du natürlich recht. Aber Bruder Murphy lauert immer und überall
Ich habe mir mal die Zeit genommen ( nur im Sand liegen ist auch langweilig) und verschiedene Hersteller von Ölradiatoren und renommierte Boots-Versender (die aber keine Radiatoren anbieten) kontaktiert. Viele werben mit Einatz im Bad, Boot usw., aber IP 23, 24 etc. hat niemand. Nur so Heizlüfter oder ähnliches. Aber die will ich partout nicht in meiner Abwesenheit an Bord betreiben.
Meine Ideallösung wäre ein Ölradiator mit IP23 oder 24. Und wenn das nicht klappt, nehme ich einfach einen ohne ind informiere die Versicherung über mein setup.
Alt 11.10.2021, 21:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also nen IP24 Ölradiator zu kriegen grenzt wirklich an Hexerei.
https://www.google.com/search?q=IP24...hrome&ie=UTF-8
Weniger als IP24 geht doch fast gar net. Da müßten ja fast blanke Drähte rumhängen.
Alt 12.10.2021, 21:59
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.699 Danke in 737 Beiträgen
Zur Beruhigung habe ich eine DSM-One Funkschaltsteckdose (SMS-Abfrage und Fern-Steuerung übers Handy) mit Temperatur-Sensor.
LG, Saint-Ex
Super die Idee. Genau das hatte ich gesucht, kam aber nicht drauf.
Funkschaltsteckdose kann auch sicherlich über WLAN benutzt werden. Dazu die innenraumkameras über WLAN. Als Heizung will ich infrarot ausprobieren.
Der Winter kann kommen.
Alt 23.10.2021, 19:00
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Meine alte Dame hat heute ihr Winterkleid bekommen.
Klappt seit Jahren super.
Hits:	50
Größe:	135,8 KB
ID:	938326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	127,0 KB
ID:	938327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	81,2 KB
Hits:	51
Größe:	121,1 KB
ID:	938329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	105,1 KB
Geändert von -MiChAeL- (23.10.2021 um 19:53 Uhr)
Alt 24.10.2021, 01:17
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
622 Danke in 293 Beiträgen
Das sieht ja klasse aus! Womit hast du die Bögen gemacht?
Alt 24.10.2021, 07:36
Boot: Vacance 1220
Das war Verpackungsmaterial aus dem Maschinenbau. Sind GFK T Stücke.
Alt 24.10.2021, 10:07
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.218 Danke in 783 Beiträgen
Standard Wie überwintern, trocken oder nass?
im aktuellen Boote-Magazin (11/2021) gibts nen schönen Artikel zum Thema Überwintern im Wasser incl. diverser technischer Lösungen..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (24.10.2021 um 10:20 Uhr)
Alt 24.10.2021, 15:44
Ein sehr interessanter Beitrag! DANKE!
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Alt 24.10.2021, 16:20
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.931 Danke in 1.970 Beiträgen
Nüchtern betrachtet steht da nichts anderes drin, als das was hier im Forum schon x-mal genannt wurde.
Gruß Mirko
Alt 25.10.2021, 06:48
Genau Mirko! Das ist ja das Schöne an diesem Artikel. Anstatt 10 Jahre Forum zu durchstöbern mit unterschiedlich sachkundigen Beiträgen, ist hier alles kompakt in einem Artikel, noch zumal mit Montageanleitungen und Bezugstipps für Pumpen etc zur Frostfreihaltung. Das ist mal ein selten wertvoller Beitrag in einem Hochglanzmagazin. Dafür liebe ich meine Readly-App, in der ich das Boote-Magazin kostenlos lesen kann.
Lg, Saint-Ex
Alt 25.10.2021, 16:07
Boot: Marco 860 AK
Mit den Eisfreianlagen schön aufpassen, die sind in manchen Gegenden verboten. So hört man jedenfalls immer wieder.
Gruß Mirko
Nass Trocken Sauger zum reinigen der Bilgen? Kiwi1887 Technik-Talk 7 14.11.2015 18:25
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? casi Restaurationen 1 26.07.2012 14:37
Abgas-Austritt bei Verdrängern : Oben-trocken o. doch besser hinten-unten u. nass ? T-Technik Technik-Talk 34 23.09.2010 23:01
Bootsstaubsauger ( nass-trocken) gesucht murphys law Allgemeines zum Boot 6 03.09.2010 15:57
Benar anschleifen - nass oder trocken? Wuddl Restaurationen 4 19.05.2008 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
