Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 18.10.2021, 14:29
Libertad Libertad ist offline
13.861 Danke in 6.480 Beiträgen
Ich habe das Gefühl, daß hier eine uralte Technik neu erfunden werden soll. Macht zwar auch Spaß, wenn es als Selbstzweck gesehen wird und nachher sogar irgendwie funktioniert.
Ich bin den anderen Weg beschritten: fertigen Warmwasserboiler mit 230V - Heizstab und Rohrschlange für Motorwärmenutzung eingebaut, dazu eine Wasserpumpe mit ausreichend Menge und 2 bar Druck, dazu ein trinkwassergeeignetes Ausdehnungsgefäß aus dem Sanitärhandel mit 5l Inhalt und ganz normale Badarmaturen.
Funktion: Wenn Heizstab oder Rohrschlange arbeiten, wirds Wasser warm. Wenn Pumpe eingeschaltet und Wasserhahn aufgedreht ist, kommt warmes Wasser. Fertig!
Natürlich sind auch Sicherheitsventil und -thermostat verbaut.
  #77
Alt 18.10.2021, 14:38
User_63746
Wohl dem, der einen Innenborder hat und die Motorwärme zum heizen oder fürs Warmwasser nutzten kann....
Alt 19.10.2021, 06:41
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Ich habe aber keine drucklose Amatur. Alternativ könnte ich den Wasserhahn auf lassen und dann die Druckpumpe mit nem Schalter bedienen.
Anderer Wassrhahn bedeutet gr. Loch in der Arbeitsplatte, da jetzt die Amatur in der ARbeitsplatte über den Spühlbecken sitzt oder auch dann gleich ne neue Arbeitsplatte.
Mal am Kopfkratz und nachdenk...
Habe sowies einen Schalter verbaut um beim längeren Verlassen die Druckpumpe auszuschalten.
Kann das funktionieren: Druckpumpe an, bis aus Warm und kalt Wasser kommt, bedeutet Boiler gefüllt. Nun Schalter aus oder eben weiter Wasser zapfen.
Fall kein weiteres Wasser benötigt wird, Schalter für Druckpumpe aus.
Fertig.
So kann sich doch jeglicher Druck durch das erwärmen über den offenen Wasserhahn abbauen und der Schalter ist bequem direkt unter der Spüle verbaut. Nur den Wasserhahn darf man eben nicht zumachen, wenn Wasser aus Warm und Kalt kommt ohne dann die Druckpumpe auszuschalten.
Bei dieser Lösung (einfach Hahn immer auflassen und Druckpumpe mit Schalter an/aus) müsste ich garnichts an meiner bestehenden Anlage ändern oder denke ich da falsch oder übersehe ich da was?
Die ganze Anlage wäre dann ja quasi drucklos, außer beim einschalten der Druckpumpe. Aber dann kann sich der Druck ja über den offenen Wasserhahn entladen.
Ja das würde funktionieren, ist zwar nicht das gelbe vom Ei, aber immerhin ist der Groschen gefallen !!!
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 19.10.2021, 06:50
User 46996
Habe zu Hause (als Zeittest)12,5V an meinen 100W Heizstab angelegt und dann genau 250ml (Kleiner Messbecher) 20 Grad kaltes Wasser auf genau 40 Grad erwärmt. Das hat exakt 4min und 33sek gedauert.
Jetzt hochgerechnet sind das von 20 Grad auf 60 Grad mit 200W 5h und 51min. Jetzt haben wir in der kalten Jahreszeit aber keine 20 Grad, sondern eher um die 5 Grad. Dann werden aus den rund 6 Stunden 8-9h um die 10l auf 60 Grad zu bringen. Will ich noch höher, z.B. auf 80 Grad ist ein halber Tag um
Nicht berechnet der Wärmeverlust der auftritt um das Boilergefäß mit aufzuheizen. Es dürte also ein wenig länger dauern, als ich berechnet habe.
Aber bei diesen Zeitspoannen kommt es auf eine halbe bis ganze Stunde mehr auch nicht an
Ich habe mit 75% Effizienz gerecht und 15°C Ausgangstemperatur Frag doch mal rum, wie lange es bei anderen mit gekauftem Boiler dauert.
Deine Parameter verschieben sich allerdings ja auch täglich- erst waren es 40°C nun willst du auf 60 oder 80°C ?
Alt 19.10.2021, 07:18
3.272 Danke in 1.900 Beiträgen
Bei allem Verständnis für Deinen Spieltrieb, ein weiterer Grund keinesfalls nur mit 12V/200w zu arbeiten. Wenn dir eine Duo-Lösung zu aufwendig/teuer ist, dann nimm eben die >500W mit 230V und mach an Bord den Inverter an.
  #81
Alt 19.10.2021, 13:25
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.946 Danke in 1.976 Beiträgen
Echt jetzt? So einfach kann das sein?
Wahnsinn....
Gruß Mirko
Sicherung von Druckpumpe haut es raus Wingman Technik-Talk 3 10.09.2022 16:35
Frischwasser Druckpumpe teigaff Technik-Talk 4 21.06.2016 14:34
kurz vor Urlaub - Druckpumpe geht nicht Conni Technik-Talk 11 06.07.2009 09:40
Tauchpume oder Druckpumpe? blaue-elise Allgemeines zum Boot 58 26.01.2006 15:19
Spiegel mit 8PS AB noch stark genug? Peter-Blake Technik-Talk 5 17.04.2002 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
