Alt 10.10.2021, 20:45
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.079 Danke in 230 Beiträgen
Standard Seastar Steuerpumpe , aber welche. 🤔
Für unser neues Boot mit einem 300 PS AB. bin ich am überlegen welche Steuerpumpe ich nehmen soll. Serie ist wohl oft die 1,7 ‚er . Hat wohl gute 5 Umdrehungen von Anschlag R nach Links. Was habt ihr für eine und/ oder wäre die 2,4‘er mit knapp über 3 Drehungen die optimale Wahl .
Bin für Infos dankbar .
Lg. Martin
Alt 10.10.2021, 22:07
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.904 Danke in 1.051 Beiträgen
Ich würde die Pumpe nicht zu „groß“ wählen. Da die Zylinder hinten ja gleich bleiben, egal welche Pumpe vorne ist, kann weniger Umdrehungen von links bis rechts ja nur heißen, dass pro Umdrehung mehr Volumen gefördert wird.
Demnach ist der Krafteinsatz am Lenkrad bei einer Pumpe mit weniger Umdrehungen von links nach rechts größer als bei einer Pumpe mit mehr Umdrehungen.
Ich persönlich kann mag lieber eine „leichte“ Lenkung und kann mir vorstellen, dass bei 300 Ps am Heck es schon in eine Richtung recht schwer geht, wenn da eine zu große Übersetzung dran ist.
Gruß Rüdiger
Alt 11.10.2021, 05:26
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich würde mich da Rüdiger anschließen. Je nach Trimmstellung hab ich an meinem Boot schon echt ordentliche Kräfte an der Lenkung. Alternativ, wenn es schon wenig Lenkumdrehungen sein müssen, käme noch eine Servounterstützung in Betracht.
Gruß Ulf
Alt 11.10.2021, 05:50
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Kann dem nur beipflichten, ich hab zwar nur einen 60PS Motor am Boot aber der Lenkzylinder ist bis 250PS ausgelegt und die Lenkpumpe nur bis 90PS und daher hab ich von ganz links nach ganz rechts 11 Umdrehungen am Lenkrad.
Aber der Steuerkomfort ist recht easy, möchte ich nicht mehr anders haben
Hits:	41
Größe:	70,3 KB
ID:	937379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	83,8 KB
Alt 11.10.2021, 17:56
Fletcher Papst
Moin!
Eine etwas freche Antwort von mir , da wir dein neues Boot leider nicht kennen:
1. wird es ein lahmer Eimer, dann die 1.7er Pumpe
2. wird es ein schnelles Boot , welches die 100 kmh Marke mühelos knacken soll, dann die 2.4er Pumpe.
Warum?
Die 2.4er ist direkter und nur so kannst du das " chinewalking " ausgleichen, was bei sehr hohen Geschwindigkeiten auftreten könnte je nach Setup.
( Sind mal 1.7er Seastar gefahren - bei ca. 100 kmH Katastrophe , mit 2.4er Seastar Pro gut beherrschbar auch darüber hinaus )
Korrekt, aber bei einem Boot mit ordentlich Leistung/Speed ist das dann recht gefährlich und absolut nicht empfehlenswert!
gruß
Andi
Geändert von Fletcher-Andi (11.10.2021 um 18:03 Uhr)
Alt 12.10.2021, 08:07
Servus Andy,
das Boot wird ne Clubman 24 ( ein Rib ) .
Also liege ich genau in der Mitte zwischen der 1,7 und der 2,4 Pumpe.
Dann könnte die 2.0 die Richtige sein. 🤔
Lg. Martin
Alt 12.10.2021, 13:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von corse84 Beitrag anzeigen
Servus Andy,
Lg. Martin
Bei der Bootsgröße und den zu erwartenden Fahrleistungen halte ich die 2,0er
auch für die Richtige.
@Stoffy, 11 Umdrehungen hart-hart ist für ein zügig laufendes Gleitboot recht bedenklich. Im Notfall wird da ein schnelles Manöver schwer möglich, da der Weg/die Zeit viel zu lang.
Gruß aus Berlin
Alt 12.10.2021, 14:01
Von solchen Geschwindigkeiten kann ich nur träumen und unser Boot ist mit meiner Kombi voll beherrschbar, möchte nichts anderes mehr haben.
Präziser Geradeauslauf bei Vollgas und auch bei Standgasfahrten super stabil ohne viel gegenlenken zu müssen, und für ein Ausweichmanöver reicht meine Jugendliche Reaktionszeit noch aus👍🍺
Der große Vorteil einer Hydrauliklenkung ist der sehr geringe Kraftaufwand zum lenken, brauche dem Steuerrad nur einen Schubs geben und es dreht von alleine in die Stossrichtung.
Seastar Steuerpumpe defekt Tamino Technik-Talk 4 22.10.2020 15:25
Binnenschlepper Küsten geeignet 🤔 GlastronV8 Allgemeines zum Boot 20 06.01.2020 20:27
Mercruiser MAG 350 MPI bei 3500U/min ist Schluss 🤔 Sergioborn Motoren und Antriebstechnik 26 12.08.2016 13:51
Fragen zur Hydraulische Steuerpumpe Wespe Technik-Talk 4 10.01.2010 10:42
hydraulische Steuerpumpe lollipop Technik-Talk 10 21.03.2008 04:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
