Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 10.02.2007, 15:26
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Z-Antrieb Mercruiser Alpha One hebt sich bei
Zitat von Stephan
Zitat von Hans-Reiner Trautvetter
Hi Stephan,
Hier
Ich glaube das Teil gibt es nur bei den neuen Alpha One.
Ich habe aber noch einen alten 140 pre Alpha Bj 82.
So einen Behälter habe ich dort noch nicht gefunden.
Hat jemand ein Bild von einer Trimmpumpe eines MCM140?
Und denk dran, nie bei hochgetrimmtem Antrieb prüfen.
MFG René
MFG René
Alt 10.02.2007, 18:53
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von divefreak
Hi Stephan,
Hier
MFG René
....schon passiert
Antrieb war aber zum Glück unten.
Der Behälter ist nur etwa 3/4 voll. ich muss also auffüllen. Das war wohl der Grund.
Jetzt bleibt nur noch die Frage wo isses hin? In der Bilge steht das Öl nicht. Habe allerdings seit 5 Jahren nicht mehr den Hydraulikölfüllstand geprüft.
Geht net gibt's net
Alt 10.02.2007, 23:13
Hallo Stephan,
mit dem Wo ist es hin würde ich mir erst mal keine Gedanken machen, fülle erst mal auf und habe ein Auge drauf, allein über die Kolbenstangen kann man bei älteren Zylindern schon durch rauf und runter fahren schon ein paar Tropfen verlieren, wird es mehr sollte man da natürlich mal bei gehen
Alt 31.07.2007, 06:16
Zitat von Stephan Beitrag anzeigen
....schon passiert
So...das Öl st nachgefüllt.
Der Antreb kommt aber immer noch hoch wenn ich Rückwärts fahre.
Und jetzt?
Geht net gibt's net
Alt 31.07.2007, 08:27
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Hast Du auch entlüftet ? Zum entlüften den Antrieb ganz nach unten fahren und dann die Trimmpumpe noch eine Weile weiter laufen lassen.
Falls dass nicht hilft ist es das reverse lock valve oder so ähnlich.Sitzt auf der Schaltplatte und gibt es nicht mehr als Ersatzteil. Es gibt nur noch einen Dichtsatz dafür.
Verfolge mal die Hydraulikleitungen der Pumpe, da muesstest Du bei diesem Ventil rauskommen.
Niki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
