Klar, meine Handynummer kommt per PN
Grüße aus Regensburg Holger |
Habe heute Nachricht bekommen, Boot sei fertig.
Befestigungsschrauben der Kipphebel etwas gelockert, weil diese zu fest angezogen waren. Beschleunigerpumpe instandgesetzt, Vergaser gereinigt und eingestellt. Außerdem noch den Durchlass des Schaltzuges abgedichtet. Morgen hole ich das Schiff ab und fahre auf der Donau zurück. Dann wird ausgiebig getestet.
Hallo Zusammen,
ich bin noch neu beim Thema Z-Antrieb. Das Boot steht auf dem Trailer und aus dem Loch auf dem Foto tritt Öl aus. Der Antrieb ist auf Trailer Position getrimmt. Ist das normal ??? Gruß Sascha |
Hallo Sascha, entweder sind Simmerringe defekt (Schaltung/Hauptwelle), oder der Gummidichtring zwischen Ober und Unterteil fehlt oder ist undicht.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Nein das ist eine Undichtigkeit. Es kann der Schaltgestänge Simmering oder der Wellensimmering sein.
Gruß und Ahoi Martin |
Ok. Also Unterteil ab und neue Simmerringe rein. Ok. Wie oder wo finde ich die Ersatzteile ? Die Seriennummer vom Antrieb habe ich. 0F054372. Wäre dann doch ein Abwasch den Impeller gleich neu zu machen oder ?
erst mal Unterteil ab, und schauen wo es wirklich her kommt... wenn das Unterwasserteil schon ab ist, würde ich auf jeden Fall den Impeller erneuern.
nochmal zu dem Thema... kann ich das Unterteil demontieren und es solange bis die Ersatzteile da sind und eingebaut sind stehen lassen ? Ne Plastiktüte drüber machen damit kein Staub reinkommt. Oder ist da noch was weiteres nötig ? |
JA, kannst Du ausgebaut lagern, kann nichts passieren.
| Themen-Optionen | |
| Ölverlust beim Mercruiser Alpha One Generation 2 | frisbee2002 | Motoren und Antriebstechnik | 42 | 28.03.2017 07:19 |
| Alpha one Gen.1, Ölverlust | herrmic | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 02.04.2015 10:00 |
| Alpha One Ölverlust | Flowrider123 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 25.05.2014 21:57 |
| leichter Ölverlust aus Alpha One Antrieb | hale1609 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.08.2010 18:45 |
| Ölverlust Alpha one - kaputt | gregorbaer | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.11.2004 20:50 |
