Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 186Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 186
Alt 07.10.2021, 10:39
Seewulf Seewulf ist offline
Boot: Kilkruiser 650 Renault DTN50
24 Danke in 15 Beiträgen
Ich baue den Schlauch von der Wasserzufuhr ab und halte ihn in einen Wasser mit Frostschutzgemisch und Pumpe so lange bis die Brühe aus dem Auslauf kommt.
Viele Grüße Seewulf
Alt 07.10.2021, 10:41
Emotion Emotion ist offline
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Wie macht ihr das mit der Toilette?
Da kommt wie in den Wassertank der billigste aufzutreibende Vodka rein, pumpen fertig
Alt 07.10.2021, 10:42
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Zitat von Gnubbel Beitrag anzeigen
Quadratrohre
40x40x2 verzinkt (gibt es günstig an Strassenbaustellen😇)
Dazu ne Länge 35x35, dann kannst du das ganze Steckbar machen, wie diese hässlichen Gartenpavillons.
Alternativ .. so habe ich das: HT Rohre - kosten wenig und erfüllen ihren Zweck.
Die Plane ist in der Zwischenzeit weiss ... sieht man mehr beim Basteln
Hits:	118
Größe:	89,9 KB
Gruss Sven
Alt 07.10.2021, 10:43
Bleibt so aber nicht Wasser im Schlauch der Zuleitung
Viele Grüße Seewulf
Hamburg
Alt 07.10.2021, 10:47
Ich habe eine Vakuum Toilette die läuft in der Ansaugung beim kranen komplett leer. Aber wenn du im Schwanenhals einen Lüfter hast, das Seeventil vorm Pumpen schließt sollte die Ansaugung auch leer sein.
Alt 07.10.2021, 11:01
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.684 Danke in 722 Beiträgen
das ist Alkoholmissbrauch
bin geschockt, Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 07.10.2021, 12:13
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Wir haben eine manuelle Toilette. Ich hatte überlegt ob ich einen Kanister Scheibenwischwasser ( Frostschutz) in das Becken Kippe, dann in den Fäkalientank pumpe und diesen dann über die Handpumpe etwas entleere.
Das ganze natürlich bei vorher geleertem Tank.
Wenn dann noch etwas in den Pumpen oder Schläuchen bleibt kann ja eigentlich nichts passieren?
Gruß, Jörg
Alt 07.10.2021, 12:34
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.938 Danke in 846 Beiträgen
ich habe es gerade nicht zur Hand, aber lies Dir bitte genau dazu einmal die Jabsco Einwinteranleitung durch. Die verbieten explizit Frostschutz in der Toilette.
hier hast Du was zu lesen auf Seite 3
https://www.toplicht.de/media/pdf/c1...P5LG8xHEKZ.pdf
Geändert von paulemeier1 (07.10.2021 um 12:40 Uhr)
Alt 07.10.2021, 12:36
Die gucken bei Aldi an der Kasse auch immer so Blöd wenn ich morgens um 08:00 vier Flaschen Vodka kaufe
Alt 07.10.2021, 13:21
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.133 Danke in 9.436 Beiträgen
Ich kippe da immer das Rest Glysantingemisch vom Einwintern rein pumpe das Zeugs in den Tank und dann mit der Zerhacker wieder raus. Da ist dann alles nicht nur gespült sondern auch gleich noch geschmiert.
Alt 07.10.2021, 16:12
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.614 Danke in 4.338 Beiträgen
Ich befolge die ersten zwei Gebote von Jabsco
1. Du sollst kein Frostschutzmittel in die Toilette geben, niemals.
2. Du sollst die Toilette vor dem Winter vollständig entwässern, immer.
Gerhard
Alt 07.10.2021, 16:39
User: 3512
Das ist super, nur sagt Jabco nicht, WIE man überall alles Wasser rausbekommt...
Ich muss ja hoffentlich nicht die ganze Toilette entfernen um an alle Schläuche zu kommen...
Alt 07.10.2021, 17:48
Boot: Bavaria 37CR
guckst Du link aus #33 von mir....da steht alles haarklein zum Selbermachen erklärt.
Alt 08.10.2021, 06:04
Boot: Nidelv 26
Also in meiner Bedienungsanleitung steht das auf Seite 7 unter "Wartung - Einwinterung". Wenn das Boot an Land aufgebockt ist, pumpe ich erst mal das restliche Wasser raus und schraube dann den Stopfen 8 (siehe Bild) raus (Lappen unter legen). Wenn man ganz sicher gehen will, kann man auch noch das "Knie" 34 abschrauben, da steht noch ien kleiner Schluck Wasser drin. Das wars auch schon.
Hits:	104
Größe:	79,5 KB
Gerhard
Alt 08.10.2021, 06:21
Südschwede
und was ist mit dem Wasser was zwischen Toilette und Tank im Schlauch steht?
Alt 08.10.2021, 08:04
User: 3512
Und mit elektrischen Toiletten, bei denen die ganze Technik im Fuß verbaut ist?
Doch alles rausreißen jedes Jahr?
Noch bin ich etwas desorientiert.
Ich habe an Bord für meine "alten" Jabsco Design Flush (oder so ähnlich) eine Art Einbauanleitung mit Datenblatt, aber sowas wie einwintern steht dort nicht drauf und online findet man dazu nix mehr.
Also wie immer: beim ersten Mal soweit zerlegen, bis man alles verstanden hat, dann ist man beim zweiten Mal schlauer, oder braucht eine neue Toilette
Chrischan
Alt 08.10.2021, 08:18
User 46996
Mich kümmert die Anweisung da recht wenig - das Klo wird auch mit entsprechendem Zusatz eingewintert - wenn dann wirklich irgendwann die Dichtungen aufgeben sollten, werden die halt getauscht.
Daniel
Alt 08.10.2021, 08:20
Kannst auch das teure Zeug für Toilette kaufen
https://www.svb.de/de/yachticon-fros...qua-frozt.html
Alt 08.10.2021, 08:24
User 46996
zufälligerweise kauf ich das eh immer fürs Klo - dann ist ja alles gut
Danke dir für den Hinweis !
Daniel
Alt 08.10.2021, 08:55
Boot: Nidelv 26
Die Schläuche sind bei mir so verlegt, dass da nichts drin stehen kann. Toilette und Tank sind die jeweils tiefsten Punkte.
Gerhard
Alt 08.10.2021, 09:33
Südschwede
das ist bei mir auch so aber um ihn zu entleeren müsste man am Abgang der Toilette den Bogen abbauen, weil da nämlich ein Rückschlagventil drine sitzt. Also bleibt vom Klo bis zur höchsten Stelle Wasser stehen.
Alt 08.10.2021, 09:57
User: 3512
Na, ich bin ja froh, dass nicht nur ich mir solche Gedanken mache...
Mein Tank steht höher als die Toiletten.
Ich habe also definitiv Wasser in irgendwelchen Leitungen stehen.
Selbst die Seewasser Zuführung wird nicht leergelaufen sein trotz offener Seeventile.
Alt 08.10.2021, 12:25
Boot: Nidelv 26
... um ihn zu entleeren müsste man am Abgang der Toilette den Bogen abbauen, weil da nämlich ein Rückschlagventil drine sitzt.
Das meinte ich weiter oben mit "Knie".
Gerhard
Alt 08.10.2021, 12:29
Wenn ich den Vodka erst trinke und dann mit Umweg über meine Leber in die Toilette einbringe müsste das doch auch gehen
So von wegen der Nachhaltigkeit…
Gruß, Jörg
Alt 08.10.2021, 12:31
User 46996
Glaube anders rum würde es eher funktionieren
Daniel
Viele Viele Fragen! Motordrehrichtung/Propeller Schaltung Christian85 Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2014 16:20
Sea Ray 200, viele viele Fragen ! Knoche Restaurationen 10 12.07.2011 20:39
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee Pacengofan Allgemeines zum Boot 10 29.06.2009 13:21
Viele viele Fragen Qik Allgemeines zum Boot 4 10.05.2009 20:58
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
