Alt 02.10.2021, 07:56
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX Krümmer
Moin moin weiß jemand was das für ein Nippel an meinem Krümmer vom 3.0 LX ist ? Hatte den Motor jetzt in ein Boot eingebaut und laufen lassen. Der Motor zieht an der Stelle Nebenluft. Habe jetzt bei 2 anderen gleichen Motoren/Krümmern geschaut und die haben den Nippel nicht. Vielleicht weiß jemand was ….
Hits:	85
Größe:	71,0 KB
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 02.10.2021, 18:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Der gehört da nicht hin!
Gruß Stefan
Alt 02.10.2021, 19:02
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
vielleicht wollte Jemand eine Lambdasonde einbauen.?.?.?
Werner
Alt 03.10.2021, 08:36
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Für ne Lamdasonde ist das bissl klein. Ist ein 1/4" Stopfen. Bin mir nicht sicher ob der im Ansaugkanal Zylinder 4 ist. Evtl. hat sich jemand einen Zugang geschaffen, um den Unterdruck im Ansaugkrümmer zu messen. Muss aber auf jeden Fall verschlossen werden...
Grüße, Tobi
Alt 03.10.2021, 11:32
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Ist das nicht im Abgaskanal ? Wenn ja, sieht das eher nach Abgasthermometer aus.
Götz
Alt 03.10.2021, 19:01
Götz
Ne der zieht da ordentlich nebenluft. Muss im ansaugtrakt sein.
Alt 03.10.2021, 19:06
Leute danke für die Antworten. Ich habe auch nix gefunden bei anderen Krümmern. Ich werde das Loch zu machen und fertig
Schönen Sonntag
Alt 04.10.2021, 18:18
Boot: Sea Ray 170CB
Is manchmal nicht schlecht, wenn man den Unterdruck messen kann, würd das reversibel veschliessen...
Grüße, Tobi
Mercruiser Krümmer + Knie nicht baugleich XLars Motoren und Antriebstechnik 55 14.01.2009 11:07
Preislage: zwei orig. Mercruiser Krümmer mit Knien für Big Block XLars Motoren und Antriebstechnik 22 18.12.2008 19:57
Krümmer Mercruiser gesucht jetfish Motoren und Antriebstechnik 6 10.09.2008 21:13
Krümmer V6 Mercruiser simso Motoren und Antriebstechnik 6 15.11.2005 19:44
Mercruiser Krümmer Gernot Technik-Talk 9 30.10.2002 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
