Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 28.09.2021, 17:26
Caferacer84 Caferacer84 ist offline
Boot: MF 895
Rufzeichen oder MMSI: BabuWabu
31 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von Micha#61 Beitrag anzeigen
Mittlerweile hat die MF895 auch einen Schalter der versteckt hinter der Gardine höhe Gasherd sitzt.
Stimmt so, bei 2.31min ist dieser ganz kurz zu sehen
https://www.youtube.com/watch?v=nWBymgYQKZs
Was ich aber nicht verstehe, wieso kann beim Schmutzwassertank nicht ein normaler Geber nachgerüstet werden?, Späne können ja nicht das Argument sein
Willst du arbeiten bis zum Tod, dann kaufst du Dir ein Boot
Alt 29.09.2021, 10:34
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Eine neue Bastelbude für 190k, ernsthaft?
Alt 29.09.2021, 11:17
Benutzerbild von Federball
5.494 Danke in 3.105 Beiträgen
Na ja, wir reden hier immerhin von einem recht seetüchtigen 8m Schiff mit 2 teuren ABs - das kostet schon - und jeder will doch "sein Schiff" individualisieren + verbessern.
Grüße, Reinhard
Alt 29.09.2021, 11:21
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Bei 6:40 zeigt der eine Anzeige und spricht von "holding tank".
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 30.09.2021, 15:59
Benutzerbild von Micha#61
Micha#61 Micha#61 ist offline
Boot: MF895
27 Danke in 20 Beiträgen
Ich finde die gewählte Lösung bei einem Schmutzwassertank gar nicht so schlecht. Sollte da mal was nicht mehr funktionieren
ist das auf jeden Fall die wartungsfreundlichere Variante. Wobei ich die Spanngurtvariante für die Sensoren noch nicht kannte. Ich
habe die nur geklebt.
Micha
Alt 01.11.2021, 13:14
Boot: MF 895
Zitat von bt2107 Beitrag anzeigen
Tankgeber sind faktisch nicht nachrüstbar, da sonst Späne im Tank landen. Warum sind nicht zwei 60€ Geber bereits eingebaut???
Aber Tankgeber für die Kraftstofftanks sind installiert? oder etwa nicht , die anzeige erfolgt dann im Kartenplotter bzw. im Motorendisplay oder?
Danke
Alt 27.01.2022, 12:51
_jens_ _jens_ ist offline
Boot: QuickSilver 905 Weekend mit F400
3 Danke in 2 Beiträgen
ich bin gerade am Überlegen ob eine Merry Fisher 895, Antares 9 oder Quicksilver 905. Letztere hat in der Kabine bzw Fahrstand eine ordentliche Höhe, was mir mit 1.91m sehr wichtig ist.
Zur Merry Fisher kann ich leider nirgendwo Angaben finden, wie die Stehhöhe in der Kabine, am Fahrstand und im WC ist. Habt ihr diese Zahlen irgendwo gefunden/Erfahrungen? Kann ich in der MF895 am Fahrstand stehen?
Alt 27.01.2022, 14:22
Benutzerbild von Flybridge
25.812 Danke in 9.223 Beiträgen
Ich denke, dass du bei allen MF am Fahrstand bequem stehen kannst. Das ist ja das Konzept der Bootsklasse. Wissen tue ich es aber nicht.
Micha
Alt 27.01.2022, 19:06
Zitat von _jens_ Beitrag anzeigen
ich bin gerade am Überlegen ob eine Merry Fisher 895.......
Hai, dann kletter auch mal auf so 1 Boot rauf - nicht, dass du wie der BE bei der Lieferung merkst, dass das Boot kleiner als gedacht ist.....
Alt 27.01.2022, 19:28
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Ich bin 196cm. Stehhöhe schätze ich auf 195cm.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 27.01.2022, 20:40
Danke. 1.95 hört sich gut an.
@Federball: Auf der Antares und der QuickSilver war ich beim Händler. Ich dachte bei der Größe wird das schon passen, musste aber Festellen, dass die Antares im Fahrstand "nur" 1.89m ist, was etwas zu wenig ist. In der QuickSilver konnte ich gut stehen.
Merry Fisher 895 ist im Berliner Raum nicht zu finden, nur zu bestellen. Anschauen werde ich das Boot vor einer Bestellung aber schon noch, wollte nur vorher schon wissen, ob sich der Aufwand lohnt.
Alt 27.01.2022, 21:11
Joras Joras ist offline
Boot: Bayliner 642
12 Danke in 11 Beiträgen
Hmm Heckstrahlruder bei 2 Motoren würde ich ab Werk auch nicht einplanen.
Das machen die beiden Motoren doch viel eleganter.
Alt 28.01.2022, 06:48
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
am Fahrstand der Merry Fisher reicht auf jeden Fall aber,
im Salon- Bereich mittig, an den Verkleidungen des Sonnenschutzes der Dach-Schiebefenster, stoße ich (1,90m) mir, wenn auch leicht, den Kopf, der Rest des Salon sollte passen.
Wer damit leben kann o.k..
War/ist im übrigen bei der MF 855 nicht so, da ist das gesamte Dach im Mittelbereich etwas erhöht.
Grüße Micha
Alt 30.01.2022, 20:31
Ponchotobi Ponchotobi ist offline
13 Danke in 12 Beiträgen
ich suche eine 895. Will nicht zufällig jemand verkaufen??
Alt 31.01.2022, 05:55
Meines Wissens steht jeweils eine in Mannheim und Stade, beide 350PS, beide 139.000,00€
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 31.01.2022, 16:30
Da wüsste ich eine - top ausgestattet - besser als neu.
Steht aber in Kroatien.
Conni (Volker)
Alt 31.01.2022, 16:42
simon_s simon_s ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 895
28 Danke in 20 Beiträgen
Link ?
Poslano z mojega SM-G980F z uporabo Tapatalk
Alt 31.01.2022, 16:49
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
170 Danke in 98 Beiträgen
Zitat von simon_s Beitrag anzeigen
Link ?
https://www.njuskalo.hr/motorni-brod...oglas-36339742
Grüße Sead
Alt 31.01.2022, 17:27
Auf der Anzeige steht aber Fuel
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 01.02.2022, 08:50
Link ?
Nein, die ist es nicht.
Mein Freund möchte verkaufen, hat aber noch nicht inseriert.
Kontaktdaten gerne per PN.
Unter 170 wird da aber nix gehen.
Conni (Volker)
Geändert von Conni (01.02.2022 um 08:55 Uhr)
Alt 08.02.2022, 14:07
Hat jemand auf 895 "original" bugspiret mit "rocna" oder "mantus" anker ?
Alt 06.03.2022, 16:05
Marc27 Marc27 ist offline
Standard Heckstrahlruder
Ich habe mir letztes Jahr auch eine Merry Fisher 895 zugelegt und würde mir jetzt gerne ein Heckstrahlruder einbauen.
Ich hab nur einen Motor
Welches Heckstrahlruder hast du verbaut
Danke
Alt 09.03.2022, 07:54
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: aktuell leider kein Boot
663 Danke in 318 Beiträgen
Danke
bei einem Motor habe ich mich -nach langen Überlegungen- für das Syst. von Jetthruster entschieden. Bin damit sehr zufriden. Habe mir gleich die größere Pumpe (50er) einbauen lassen. Somit auch sehr gute Leistung bei mehr Wind. Ein Bekannter hat das HSR von Sidepower in seiner 895 verbaut. Dieser ist auch zufrieden.
LG Jacques
Alt 09.05.2022, 19:56
Boot: MF 895
ich bin gerade dabei etwas Zubehör zu bestellen / zusammenzustellen, wenn alles klapp soll meine 895 ja Ende dieses / Anfang nächstes Jahr beim Händler eintreffen. Bin umgestiegen von einer QS 805 mit 7,5kg M-Anker. Dieser denke ich ist etwas zu klein für die 895, ganz zufrieden war ich auch nicht, daher die Frage wieviel kg bzw. Ankertyp nutzt Ihr?
Ich liebäugle gerade mit 10kg Lewmar Delta oder Plastimo Kobra Anker, der "billig" Edelstahlversion vom SVB oder dem 10kg Rocna.
Danke
Geändert von Caferacer84 (09.05.2022 um 20:16 Uhr)
Alt 09.05.2022, 20:17
Den 10kg Delta halte nicht nur ich für gut. Da 1 Kettenvorläufer 30m 8er + 30m 16er Leine ran + gut. Mit Winsch auch nur Kette. Wenn es auch mal wehen kann, den Anker 1 Nummer größer.
Bitte, Gruß
Welche Schraube für Yamaha F300 BETU EFI auf Merry Fisher 895 Klabautermann HB Motoren und Antriebstechnik 7 12.09.2023 00:34
Ganzpersenning für Merry Fisher 895 Caferacer84 Allgemeines zum Boot 10 10.08.2021 07:34
Alternativen zur Merry Fisher 895? Conni Allgemeines zum Boot 96 03.01.2021 14:52
Diverse Fragen zu merry Fisher 895, Versicherung, Transport, Lagerung etc MichaelBabc Kleinkreuzer und Trailerboote 9 01.10.2019 11:43
Merry Fisher alias Aqualine aus Polen Boddenfrosch Allgemeines zum Boot 6 13.05.2004 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
