| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Ich habe mir dieses Jahr eine alte Piranha Espada gekauft.
Bin erst vier Mal damit gefahren und habe nach der letzten Fahrt gemerkt / gehört, dass sehr viel Wasser im Rumpf ist. Habe ca. 50 Liter braunes und öliges Wasser mit der Bilgenpumpe rausgeholt. Mindestens noch mal die gleiche Menge Wasser ist immer noch im Rumpf, läuft aber nicht mehr in die Bilge und läßt sich dadurch nicht mehr so einfach absaugen. Ich habe das Boot auf dem Trailer hoch und runter geschaukelt, wobei man das Wasser hin und her laufen / plätschern hört. Aber es läuft einfach nichts mehr in die Bilge ![]() Ich bin jetzt am überlegen, ob ich ein großes Loch vorne in den Fußraum säge, weil es so klingt als würde das Wasser direkt darunter hin und herschwappen. Anschließend könnte man das Loch ja mit einer Inspektionsklappe verschließen ... wenn dann mal wieder Wasser ins Boot läuft, kann man es dort auch gleich wieder absaugen. Leider weis ich noch nicht wo das Wasser reingekommen ist. Ich glaube aber nicht, dass es durch ein Loch oder Riss im Rumpf eingedrungen ist, weil es sonst ja auch dort wieder raus laufen würde. Hat einer von Euch eine Idee oder Erfahrungen, wie man in solch einem Fall sinnvoller Weise vorgehen kann? Ich bin für jede Idee dankbar Beste Grüße aus dem Norden Frank |
ich weiß jetzt leider nicht wie dein Boot genau aussieht, aber Loch rein
schneiden und Pumpe reinstellen ist schon mal der richtige Ansatz, am besten vorher mit einer Endoskope Kamera erkunden wo sich das Wasser genau staut das meiste Wasser ist Regenwasser oder Wasser was mal reingeschwappt ist, das zieht mit der Zeit durch den Boden und sammelt sich in der Bilge Schäden am Rumpf und Beschläge wo Wasser rein kommen kann kommen dann noch dazu
Ist aber nicht evtl der Sprit im halbvollen Tank?
gregor |
Hat der Rumpf nen Stöpsel am Heck? Zwischen den Schalen sammelt sich gern mal Wasser, wenn der nicht mehr ganz dicht ist. Das haben tatsächlich sehr viele Boote...
Hallo und danke für Eure Antworten.
Eigentlich wollte ich ein Bild vom Boot hochladen, ich sehe hier aber keine Möglichkeit dazu. Deswegen stelle ich Euch hier einen Link ein. https://photos.google.com/album/AF1Q...XC__maWZ2v38cX Einen Stöpsel am Heck hat das Boot nicht. Und das Prinzip der Bilge leuchtet mir irgendwie nicht ein. Ich denke die Bilge ist der tiefste Punkt im Boot und liegt mittig. So kann das Wasser aus dem gesamten Boot über Rinnen oder Rohre dort hin geführt werden. Das hat mit ca. 50 Litern auch funktioniert und dann kam nichts mehr. Es ist aber immer noch jede Menge Wasser im Boot. Das restliche Wasser schein aus irgend welchen Gründen nicht mehr in die Bilge geleitet zu werden. Ich kann mir das leider überhaupt nicht erklären und ich werde langsam Wahnsinnig. Das Boot liegt wegen dem relativ schweren Motor hinten schon recht tief im Wasser. Deswegen möchte ich nicht gerne unnötiges Gewicht in Form von unnötigen Wasser mit mir rumschleppen |
Hi Frank
Würde doch auf einen Riß im Rumpf tippen. Auf dem Trailer liegt das Boot fest und stabil. Im Wasser "arbeitet" der Rumpf. Hatten wir mal so bei einer Mayland. btw.: Habe mir mal das Boot auf Google angesehen. Genauere Angaben zu Deinem Boot könnten helfen. |
Der Link funktioniert nicht.
Unten neben dem "Antworten" den Erweitert"-Button anklicken, danach mit dem Symbol der "Büroklammer" die Bilder hochladen. Achte auf die Grösse der Bilder. Gruss Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." |
Anhang 935891
... ich hoffe jetzt hats geklappt mit dem Hochladen Infos zum Boot: - Piranha Espada - Bj. `86 - Länge 5 Meter - Motor Johnson V4 140 PS (Bj. ca. 1976) mit Powertrimm; Hydro-Lenkung - 2 Tanks (25 + 30 L.) hinten verbaut - sonst keine Besonderheiten |
Hi
Könnte mir vorstellen, das der Rumpf nach mehr als 35 J. und entsprechend hoch motorisierter Nutzung "weich" ist und sich ungewollte Risse/Wassereintritte gebildet haben. |
Hi Jürgen,
Du machst mir ja richtig Mut. ![]() Sind solche Risse leicht erkennbar? |
Leider nein
Will dich auch nicht frustieren. Ist nur 'ne Vermutung, begründet auf Erfahrung. Drücke Dir die Daumen, das es anders ist.
Risse würde man am Rumpf oder Spiegel schon finden,
das so alte Boote Wasser im Rumpf haben ist nicht ungewöhnlich, wie du das einiger Maßen raus bekommst hatte ich ja weiter oben schon geschrieben nur richtig trocken bekommst du das nur wenn du da Riesen Löcher rein schneidest, das würde ich aber lassen so lange du nicht sowieso den Spiegel oder den Boden neu machen möchtest
Hi Gregor,
wenn man den Bug nach unten fährt, hört man das Wasser tatsächlich von hinten oder mittig bis nach vorne in den Bug rauschen. Hebt man den Bug wieder an, rauscht es wieder zurück ... sooo lang ist der Tank nicht ![]()
Ein großes Danke an Euch; Ihr habt mir wirklich super geholfen
![]() ![]() Ich werde im Fußraum eine Inspektionsklappe einbauen und dort das Wasser absaugen. Danach die Sache weiter beobachten und dann entscheiden, ob ein größerer Eingriff nötig wird. Danke und Gruß Frank |
![]() Gruß Frank |
entweder ist da ein Stopfen den du noch nicht gefunden hast, oder du darfst dir da selben ein Loch von der Bilge aus rein bohren,
dieser Zwischenraum ist so klein das er eh nicht nutzbar ist darum wird der beim Bau gerne zugemacht und die Werft spart sich den Lenzstopfen
So, ich habe heute ein Steckdosen-großes Loch vorne in den Fußboden gebohrt. Bin direkt neben dem Stringer rausgekommen; der komplette Raum dort stand bis oben hin unter Wasser. Habe das dann mit `nem Schlauch angesaugt und rauslaufen lassen. Morgen geht´s auf die Weser und dann mal gucken ob sich der Rumpf wieder mit Wasser füllt.
Daumen drücken
toi, toi, toi
Hoffentlich doch alles Regenwasser...
gregor |
Hä?
also doch Hohlraum unter dem Fußboden? Ohne Stopfen? ![]() Durch die aussenhaut hast du ja wohl nicht gebohrt, sonst könntest Du nicht fahren ... Hast Du mal ein Foto..? - nur Interessehalber ...
Mahlzeit, Markus ------------------------------- Lass Dich nicht aus der Fassung bringen, denk an den "Götz von Berlichingen" ! |
Vielleicht auch ein überlackierter Sektkorken im Spiegel? Durch sowas ist der Gleiter eines Bekannten mal sehr nass geworden...
| Themen-Optionen | |
| Wie bekomme ich Wasser aus dem Hahnen? | Bayliner Ciera 2755 | Allgemeines zum Boot | 5 | 25.05.2015 15:35 |
| wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser | drave110 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 49 | 03.06.2011 18:47 |
| Wie bekomme ich das Zahnrad aus dem Getriebe | Kamikaze | Technik-Talk | 13 | 22.08.2010 00:37 |
| Wie bekomme ich meinen Außenboarder kompatibel zu meiner Lenkung? | schwelvis | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 11.07.2009 14:46 |
| Wie bekomme ich das Öl aus dem Bilgewasser? | winston1306 | Allgemeines zum Boot | 16 | 28.08.2008 23:23 |
