Alt 25.09.2021, 18:03
Benutzerbild von Grottenolm
Grottenolm Grottenolm ist offline
Boot: Hellwig T4
Standard Getriebeuntersetzung Frage zum Verständnis
ich möchte mehr Umdrehungen auf den Propeller bekommen...
Zur Getriebeauswahl stehen die beiden ZF 15 M:
Variante 1) A- Position - 1,55
Variante 2) A- Position - 1,87
Sehr ich das richtig, dass Variante 1 den Propeller schneller dreht?
Vielen Dank - schon einmal, für Eure Hilfe!
Alt 25.09.2021, 18:43
Ja
Aus 10 Motorumdrehungen werden ca 6,45, bei Variante 2 bleiben ca 5,35 über
Ohne Worte
Alt 25.09.2021, 18:53
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.158 Danke in 4.280 Beiträgen
Wenn es um einen Verdränger geht, würde ich Variante 2) mit 1,87:1 bevorzugen und stattdessen die Schraube anpassen.
In folgender prioritären Reihenfolge:
- grösserer Durchmesser bei neuberechneter Steigung
- ein Flügel mehr (gleicher Durchmesser) bei neuberechneter Steigung
- Budgetlösung: mehr Steigung auf die vorhandene Schraube, falls ohne Kavitation möglich
Warum? besserer Wirkungsgrad, mehr Schub beim Beschleunigen und Achteraus, wahrscheinlich sogar etwas mehr Geschwindigkeit.
Gruss, Dirk
"Ich teile die Menschheit in drei Kategorien: Wir normale Menschen, die irgendwann in ihrer Jugend mal Äpfel geklaut haben, die zweite hat eine kleine kriminelle Ader, und die dritte besteht aus Investmentbankern."
Helmut Schmidt
Alt 26.09.2021, 00:57
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.361 Danke in 1.033 Beiträgen
ich würde da eher Getriebe und Propeller an die Motordrehzahl anpassen - jedenfalls bei Verdränger oder Halbgleiter.
Also Motorhöchstdrehzahl lt. Hersteller und dann das Getriebe so wählen, das da nicht mehr als 1000 Upm am Propeller ankommen.
Ab dieser Drehzahl des Propeller werden die Vibrationen exponentiell mehr, also auch der "Krach" im Boot ...... sagen jedenfalls mehrere namhafte Hersteller von Stahlverdrängern
Alt 26.09.2021, 09:56
Boot: Hellwig T4
Vielen Dank - für Eure Antworten!
Ich fahre einen Oldtimer aus 1968 und als Motor ist ein Renault DTN 50 eingebaut.
Mein Problem ist, dass das Boot einfach zu langsam zu (25kmh bei 3.500 Umin). Bisher war ein HBW15 (ZF15 M) dran. Ich hänge jetzt mal das ZF 15 M (A- 1,55)mit der Möglichkeit einer höheren Drehzahl dran. Dann muss der Antriebsstrang vom Propellergott geprüft werden und ein optimaler Prop beschafft , hergestellt oder umgedrückt werden...
Leider kann ich am Propellerdurchmesser nichts mehr erhöhen, da meiner bereits ffast am Boot schleift.
So- der Plan.
Alt 26.09.2021, 10:39
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Meines Wissens war immer ein 2:1 HBW15 eingebaut.
3500 als Dauerdrehzahl ist auch etwas viel, ich würde eher 2700 bis 2800 bevorzugen, dann ist der Verbrauch auch 2,5 bis 3 l/h.
Gruß Ecki
Alt 26.09.2021, 10:53
Boot: Hellwig T4
Du hast Recht!
Es war ein HBW 15 verbaut. 2:1. Ich hatte, da das Getriebe defekt war, jedoch ein neues bei ZF gekauft und die Hoffung, dass das Boot damit auch etwas schneller läuft.
Gibt es irgendwelche Ideen, den Motor "schneller" zu machen? Quasi Tuning ?
Hits:	37
Größe:	57,7 KB
Alt 26.09.2021, 13:36
Möglich ist natürlich einiges, aber sehr aufwändig da der Krümmer / Kühler der limitierende Faktor ist.
Durch den kleinen Steigstromvergaser passt nun mal nicht viel Luft.
So ungern ich das sage, aber der DTR40 oder 50 ist halt nicht für Sportboote sondern für langsame Verdränger so um 15 km/h.
MerCruiser hat diesen Motor mal für Sportboote angeboten, ich glaube mit 60 PS, aber der hatte nur Einkreiskühlung und Z-Antrieb.
Gruß Ecki
Alt 26.09.2021, 15:37
@ Grottenolm
Eins dieser wunderschönen Boote die man am Gardasee des öfteren sieht
Ohne Worte
Alt 26.09.2021, 16:32
Boot: Hellwig T4
@Ecki.
Wenn zumindest etwas "einiges möglich" ist, dann wäre es sehr schön, wenn Du dich mal mit mir in Verbindung setzen könntest, was zu tun wäre... "Aufwändig" - mir Egal
BG Heiko
Hilfe Verständnis Frage Mercruiser Alpha one Bleipumpe Motoren und Antriebstechnik 2 09.05.2021 00:41
Stringer Verständnis Frage woody1975 Restaurationen 1 02.10.2020 13:44
Verständnis Frage: Getriebe und Schraube abstimmen. stefan307 Technik-Talk 22 30.12.2018 08:47
Neuvorstellung und Frage zur Getriebeuntersetzung Arrow14 Motoren und Antriebstechnik 1 12.05.2010 07:59
Probleme wegen Führerschein-zum Verständnis Scarto Allgemeines zum Boot 13 11.09.2008 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
