Vorherige Seite - Ergebnis 13.301 bis 13.325 von 14.445Nächste Seite - Ergebnis 13.351 bis 13.375 von 14.445
Alt 11.07.2021, 13:46
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Zitat von Eisi24 Beitrag anzeigen
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich habe ernsthafte Probleme mit dem Boot(Quicksilver 470 Cruiser Bj.07).
Es wird immer schwieriger in Gleitfahrt zu kommen.Erst dachte ich es liegt am Bewuchs,hab die Badehose angezogen und mit der Bürste komplett gereinigt...nix.Man merkt wie der Motor kämpft (Parsun 60 ps,45Bs).Er erreicht nun auch nicht mehr Enddrehzahl.Es ist,als wenn jemand hinten festhält.Da das Problem langsam immer schlimmer wurde,vermute ich Wasser im Zwischenboden.Habe heute versucht ein Loch,innen ca.10cm hinter dem Spiegel zu bohren um nachzusehen.Bin leider nicht weit gekommen,man merkte wie man durchstiess und dann gleich wieder ein Wiederstand.Habt ihr eine Idee was das sein könnte und wo am besten ich in den Zwischenboden nachsehen könnte.Motor würde ich erstmal ausschließen,der ist neu und läuft sehr gut.
Moin, Deine Vermutung scheint mir nicht ganz unbegründet. Liegt das Boot auch tiefer im Wasser? Offensichtlicher Unterschied - oder mit älteren Fotos vergleichen? Man kann auch das Boot z. B. auf einem Trailer stehend aufschaukeln. Und nach "plätschern" hören. Schau auch mal in die Inspektionsluke in/ über die der Motorwanne (sofern vorhanden).
Meiner Meinung nach sind zulaminierte Hohlräume immer schlecht. Irgendwann wird dort Feuchtigkeit hinkommen - und die dort sicher vorhandenen Hölzer zerfressen....
Alt 11.07.2021, 16:18
Eisi24 Eisi24 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
14 Danke in 7 Beiträgen
Ich glaube fast das ich auf einen Spannten gebohrt habe,sollte Lotto spielen.Werde das Boot morgen mal kurz rausholen und auf dem Trailer schaukeln...wenn ich morgen noch fahren darf.Dresden steht kurz vor Warnstufe 1.
Ich glaube nicht das das Boot tiefe liegt,aber meiner Meinung nach scheint sie vorn Gewicht bekommen zu haben.Normalerweise hängen die Quickis hinten etwas,aber sie liegt absolut gerade im Wasser.Kann es sein das der Zwischenboden geteilt ist und eventuell nur vorn Wasser ist?Da müsste ich die Bohraktion nochmal überdenken.
Alt 11.07.2021, 16:50
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Keine Revisionsluken im Heckbereich/ Motorwanne? Sind mit verschraubten Deckeln versehen.
Gruss Ingo
Alt 11.07.2021, 21:10
Leider gar nichts
Alt 11.07.2021, 22:28
5.252 Danke in 2.121 Beiträgen
Wenn du Antifouling drauf hast müsstest du doch am Wasserpass sehen können, ob das Boot tiefer liegt.
Hast du kein Antifouling drauf, was meinst du dann mit "Komplett gereinigt"?
Ich habe dieses Jahr (kein Antifouling) sehr viel groben Kalkbelag, schon recht früh in der Saison, nicht nur seitlich sondern auch unter dem Rumpf - mein Boot kommt dementsprechend auch nicht mehr auf frühere Drehzahlen und statt 6 km/h zum Ende der Saison fehlen mir jetzt schon 8 km/h an der Höchstgeschwindigkeit.
Alt 12.07.2021, 05:21
Mir fehlen ca.15 km/h,das würde ich schon als einbruch bezeichnen.Beim reinigen musste ich mich mehr oder weniger auf tasten beschränken da die Sicht durch mein putzen gleich Null war.Ich denke aber das ich es ziemlich sauber bekommen habe.Zumindest hätte es einen Unterschied geben müssen.Das Antifouling ist total mies aufgetragen worden,esist unter der Wasserlinie.
Alt 12.07.2021, 13:35
Weis denn keiner wie der Boden von der Quicksilver 470 Cruiser gebaut ist?Könnte man von innen ein Loch bohren?
Alt 12.07.2021, 13:47
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Also ich habe in meiner 470er sogar 2 Luken im Boden und eine an der vorderen Wand der Kabine, kann man immer gebrauchen. Sind alle glaub ich von Osculati. Würde ich auf jeden Fall nachträglich anbringen.
Rudolf
We're not all in the same boat
Alt 12.07.2021, 16:37
Ich habe auch 2 Luken im Boden,unter anderem ist dort die Batterie verstaut.Ich meinte aber noch eine Etage tiefer
Alt 28.07.2021, 22:10
Prinses Prinses ist offline
Boot: 755
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Hallo Marc,
ich habe heute mal nach dem BSR geschaut. Bei mir sah alles ok aus. (sh Bilder). Wird Dein Schlauch genauso nach draussen geführt?
Wenn es keinen anderen Grund gibt für das Wasser in Deinem Batteriekasten , überlege ich mir auch den Batteriekasten zur Sicherheit mit zwei Löchern zu versehen.
Hallo, habe leider das selbe Problem bei meiner 755 Kurzschluss und Batterie Kasten geflutet.bin gespannt wie mein Händler das Problem löst.Habe das Boot erst zwei Monate. Wenn ich mir überlege das ich vor zwei Nächten noch auf der Bombe geschlafen habe wird mir ganz anders . Denke es ist ein Konstruktionsfehler
  #13336
Alt 31.07.2021, 22:43
Moh Moh ist offline
Boot: Beretta 2300 CC DP
Standard Qicksilver 555 open oder bowrider ?
ich brauche mal eure Hilfe: Kann man in der Bowrider 555 im Stehen gut fahren, oder ist das Lenkrad etc zu flach ? Ich tendiere zum Bowrider, da er doch in D etwas mehr Wetterschutz bietet. Ist das Lenkrad bei der 555 open höher ?
Alt 01.08.2021, 14:35
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
Also ich 1,50m groß und ich kann perfekt im stehen fahren
Alt 01.08.2021, 16:32
libera libera ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
ich suche ein Handbuch für eine Arvor 730 mit Mercury Einbaudiesel.
Ich finde auf der Downloadseite nur das 810er.
Wäre super, wenn mir jemand ein PDF für mich hätte.
Alt 22.08.2021, 13:07
Benutzerbild von Rev1ve
Rev1ve Rev1ve ist offline
Boot: Delphia Nano
6 Danke in 3 Beiträgen
Hallo an alle QS'ler, ich suche ein einsetzbares Moskitogitter für meine Schiebeluke am Dach QS 705 Cruiser knapp 75*75cm, ich freue mich auf Tipps.
Alt 22.08.2021, 17:20
Benutzerbild von thorsa5
thorsa5 thorsa5 ist offline
Boot: Baja 232 496MAG
Rufzeichen oder MMSI: Ey, mach mal Leiser dat ding
318 Danke in 154 Beiträgen
thorsa5 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Lenzklappen
Jemand ein tip wo ich die klappen kaufen kann meine 2 fehlen.
Hits:	78
Größe:	19,7 KB
Schönen Gruß Totti
Lieber ein Häschen in der Koje, als eine Möwe an Deck...
Youtube Tipp, Video 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=A7PkYyFucFg&feature=plcp
Youtube Tipp, Video 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=BzhZFXxMJbw
Alt 22.08.2021, 17:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.080 Danke in 3.793 Beiträgen
Beim Händler, Hersteller oder im Net.
Boot: Baja 232 496MAG ?
Hier ist der Thread für Quicksilver
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (22.08.2021 um 17:39 Uhr)
Alt 22.08.2021, 18:50
Hab mich verkleinert um 2m und 300ps Profil noch nicht angepasst.
Schönen Gruß Totti
  #13343
Alt 23.08.2021, 10:33
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Part Nr. 875337SCH-SET
Erhältlich bei jedem Quicksilver Händler.
Kevin
  #13344
Alt 12.09.2021, 11:24
Benutzerbild von 555 Cabin
555 Cabin 555 Cabin ist offline
Boot: Drago 665
15 Danke in 14 Beiträgen
uns hat die Bootseignerkrankheit erwischt - wir brauchen was größeres und verkaufen deshalb unsere Quicksilver 555 Cabin mit 115 PS AB. Gemäß Forumregeln kann ich diese hier nicht im Flohmarkt direkt anbieten, da ich mangels Zeit eine Firma in den Niederlanden mit dem Verkauf beauftragt habe und die Preisfindung Part der Firma ist. Bei Interesse und für weitere Details bitte ich deshalb um persönliche Nachricht.
VG
Alt 15.09.2021, 09:28
Hier die Videos zu den neuen Quicksilver Modellen 2022:
Quicksilver Captur 625 Pilothouse:
https://youtu.be/TZw_em-ek1I
Quicksilver Activ Open 475 aXess:
https://youtu.be/YbD8ZrOGroE
Quicksilver Activ Open 525 aXess:
https://youtu.be/M2NISan9A5c
Kevin
  #13346
Alt 19.09.2021, 06:50
Jutima Jutima ist offline
Boot: QS 470 Cruiser
Standard Qs 470
Hallo liebe Bootsfreunde
Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Manfred und bin nun glücklicher Besitzer einer Quicksilver 470 aus 2007. Das Boot wird angetrieben von einem Yamaha 50PS FET. Nun zu meiner Frage.
Ich würde gern den Beifahrerstuhl montieren. Kann man den Stuhl einfach aufschrauben?
Wo bekomme ich den originalen Stuhl her?
Alt 19.09.2021, 08:08
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.079 Danke in 3.305 Beiträgen
Einfach mal bei Kevin (Bootscenter Kiel) anrufen....
Berni
Alt 19.09.2021, 08:51
Danke👍
Alt 19.09.2021, 19:01
Merlin 2409 Merlin 2409 ist offline
32 Danke in 13 Beiträgen
Hallo QS Forum,
weiß jemand, ob es für das QS Bimini die "Gleitsteine" auch aus einem stabileren Material gibt?
Wenn ja, wo gibt es die? Im Forum und www habe ich nix passendes gefunden.
Sind bei mir leider schon angebrochen trotz behutsamen Auf- und Abbau des Biminis.
VG
Alt 20.09.2021, 15:10
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
@ Kevin
Was ist denn Listenpreis für die neue 625er Pilothouse mit dem 150EFI?
Gerne auch per PM
Weisst du ob an der Länge bei der Wasserlinie was geändert wurde oder nur an der GEsamtlänge?
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
