Alt 08.09.2021, 12:42
U.Schnorr U.Schnorr ist offline
Boot: Smelne 1140, Ford Sabre 125 PS
Rufzeichen oder MMSI: DB2739
24 Danke in 10 Beiträgen
Standard Boiler Ein- & Ausbau Frage
Ich habe ein Warmwasser-System an Bord. 220 Volt plus Wärme-Tauscher vom Motor-Kühlwasser.
Nun muss ich es ausbauen, um den Heizwendel zu tauschen.
Leider geht das nur, wenn ich den Boiler komplett ausbaue.
Hier nun meine Frage: wenn der Boiler wieder eingebaut ist, kann ich den Warmwasserkreislauf entlüften, indem ich einfach Wasser laufen lasse (ohne Strom! klar, das war ja der Fehler des Vorbesitzers!!!)
Was ist aber mit dem (Kühl-)Heiz-Kreislauf der aus dem Motor kommt????
Muss der entlüftet werden? Wenn ja - wie?
Danke für Hilfe!!!!
Alt 08.09.2021, 13:00
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.024 Danke in 2.009 Beiträgen
Den Brauchwasserkreislauf entlüftest Du durch öffnen der Warmwasserzapfstellen (aufpassen die spucken dann etwas). Ist beim leeren Tank ja genauso.
Den Motorkreislauf sollte eigentlich der Motor entlüften.
Maschine laufen lassen, Kühlflüssigkeitstand beobachten und nachfüllen. Evtl. auch mit höherer Drehzahl laufen lassen. Wenn der Flüssigkeitsstand stabil bleibt eine Probefahrt machen und wieder kontrollieren.
Ist der Boiler höher als der Motor verbaut wird mehr Luft in den Leitungen sein, als wenn er tiefer, oder gleich hoch, wie der Motor sitzt. Genaugenommen ist der Bezugspunkt die Nachfüllöffnung im Kühlkreislauf.
Gruß Mirko
Alt 08.09.2021, 18:10
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Ist denn wirklich der Heissstab defekt? Normalerweise sollte der Sicherheitstemperaturbegrenzer abschalten.
Alt 08.09.2021, 18:14
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.111 Danke in 4.659 Beiträgen
Jeder Boiler bzw. Heizelement wird gekillt, wenn kein Wasser vorhanden ist und Spannung am Heizelement anliegt.
Gruss, Dirk
Alt 08.09.2021, 18:19
Da möchte ich dir nach mehr als 40 Jahren als Werksvertretung eines bekannten deutschen Herstellers für Haustechnik deutlich widersprechen.
Alt 08.09.2021, 18:21
Boot: MAB 12
Dann erklär mal, ich lerne gerne hinzu..
Gruss, Dirk
Alt 08.09.2021, 18:28
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Mir ist nach 35 Jahren als Rohrleger kein Hersteller bekannt , welcher sein Speicher ohne Wasser beheizen möchte……
Gruß Bergi :
Ich werde es mal versuchen.
nicht jeder Boiler bzw. Heizelement wird gekillt, wenn kein Wasser vorhanden ist und Spannung am Heizelement anliegt. Ich will nicht in Abrede stellen dass es passieren kann, aber nicht muss. Und bevor ich mir die mühe mache alles auszubauen würde ich erstmal messen.
Alt 08.09.2021, 18:29
Boot: MAB 12
Eine für mich technisch nachvollziehbare Erklärung liest sich anders.
Gruss, Dirk
Alt 08.09.2021, 18:31
Das habe ich auch nicht gesagt. Aber ein Sicherheitstemperaturbegrenzer löst irgend was um und bei 105 Grad aus. Und wenn der mit dem Heizstab eine mechanisch Verbindung hat löst er halt auch ohne Wasser aus.
Alt 08.09.2021, 18:32
Erstmal messen, schadet definitiv nicht……
Gruß Bergi :
Alt 09.09.2021, 08:47
User: 3512
Je nach Boiler kann auch nur der Thermoschutz "gekommen" sein.
Moderne Geräte haben einen Rückstellbaren (und oft zusätzlich noch einen zweiten) Schutzschalter, den man per knopfdruck wieder in Funktion setzen kann.
Ältere haben oft nur ein Element, welches durchbrennt, das man dann aber ersetzen kann.
Normalerweise muss dafür aber der Heizstab auch raus, weil das Heizelement und der Thermofühler (so wie ich es kenne) zusammen in dem Einbaurohr stecken.
Nach Auseinanderbauen, also erstmal alles durchmessen, bevor (teure) Teile bestellt werden.
Chrischan
Alt 09.09.2021, 11:21
Danke erstmal für eure Antworten!
Hat mich SEHR weitergebracht!!!
Das macht EINIGES einfacher für mich und ich habe wieder etliches dazu gelernt! :O
Wichtig für mich: ich brauche Kühlmittel ehe ich anfange. Wäre mir so nicht klar gewesen, aber ja sicher, ist der 1. Kühlkreis des Motors!
Höhenunterschied habe ich nicht, ist aber auch ein wichtige Hinweis!
Der Boiler ist ein Amerikanische Produkt (Attwood). Dieser hat auch einen "Reset" Knopf der bei Störung raus springen soll. In meinem Fall war er aber noch drin - also kann es eigentlich nur noch die Spirale sein.
(siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=BjW_xmgYKkw )
Hat mich ja so schon 3 Stündchen Arbeit gekostet und noch viel mehr Nerven, da unten im Motorraum...
Und ich hab schon verhältnismäßig viel Platz da, soweit ich das beurteilen kann....
Würde dann so ablaufen:
Voraussetzungen:
- Ersatz Heiz-Spirale
- Motor Kühlmittel
- Evtl. Schlauchverbinder Messing!
1. Strom aus!
2. Batterie ausbauen
3. Wasser ablassen
4. Kühlleitungen abklemmen (?)
5. Wasserleitungen ab
6. Kühlleitungen ab
7. Boiler raus
8. Heizspirale tauschen – evtl. Halterung umbauen
9. Boiler rein
10.Wasserleitungen anschließen
11. Kühlkreis anschließen
12. Kühlmittel machfüllen
13. Motor laufen lassen
14. 11.!
15. Boiler gut entlüften!!!
16. Strom an
17. Boiler aufheizen
18. Warmwasser zapfen
Das Lesen hier im Forum ist ein immerwährender Quell des Wissens und freundlicher Helfer (und derwenigen Deppen, die immer was zu maulen haben... )!!!
Ich bin (erst) seit fast 10 Jahren auf Segel- und dann Motoboot unterwegs, aber soviel wie dieses Jahr nach dem Umstieg vom Sportboot auf eine Bayliner 275 habe ich noch nicht lernen dürfen/müssen! 8o
Danke an alle im Forum an dieser Stelle!!! ;)
Alt 09.09.2021, 14:00
User: 3512
Die viereckige Platte gleich auf dem Foto / der Videovorschau ist doch der Heizstab.
Kriegst du den nicht in eingebautem Zustand aus dem Boiler gezogen?
Und nochwas: Den Heizstab widerstand kannst du definitiv im eingebauten Zustand messen.
Aber sei dir sicher, dass die 230 V weg sind.
Alt 09.09.2021, 14:13
Boot: Marco 860 AK
Das abgelassene Kühlmittel auffangen, ausspindeln, mit frischem Kühlmittel auf gewünschte Frostschutztemperatur bringen und wieder einfüllen.
Warum Batterie ausbauen? Abklemmen reicht doch.
Frischwasser ablassen würde ich als erstes machen, dazu brauchst Du nämlich noch Strom.
Zapfstellen öffnen und das System leerpumpen lassen.
Wenn Du die Motorkühlleitungen schnell abschrauben kannst, und sie dann mit der Öffnung höher als den Motor hängst läuft auch nicht viel raus. Spart das Ablassen. Bei Schläuchen sollte das gehen.
Gruß Mirko
Alt 10.09.2021, 11:12
zu 1: Leider nicht, da der Stahlwinkel mit dem das gesamte Gehäuse vorn fixiert ist leider davor sitzt und mit dem Heizstab verschraubt wird. Und zu allem Überfluss ist der von unten ins Gehäuse gesteckt... Werde ich dann auch irgendwie ändern.
zu 2: Ja, aber nach dem Ausschluß-Prinzip kann es eigentlich nur der Heizstab sein. Und mir dem messen kenne ich mich nicht so gut aus.
zu 3: Ja! Da achte ich drauf. Zum Glück hat der Boiler einen eigenen Schalter am Panel.
Danke!
Alt 10.09.2021, 11:17
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
Voraussetzungen:
- Motor Kühlmittel
1. Strom aus!
3. Wasser ablassen
6. Kühlleitungen ab
7. Boiler raus
9. Boiler rein
14. 11.!
16. Strom an
kühlmittel brauchst du nur wenn dein Motor eine Zweikreiskühlung hat... ansonste geht da auch nur Seewasser durch...
Alt 10.09.2021, 11:18
zu 1: Ausspindeln? Ist das wie Alkoholgehalt messen mit so einer Glasfiole?
Zu 2: Weil die Batterie im weg ist - klar, hat nix mit der Spannung zu tun...
zu 3: Strom zum ablassen? Wofür?
Das mit den Kühlkreislauf Schläuchen sollte klappen. Wird nich viel rauskommen. Hatte schon geplant alles (mit Strom) abzuklemmen und die Kühlmittelschläuche beim rausnehmen ab zu machen, dann sind die schon höher als der Motor..
Alt 10.09.2021, 13:13
Boot: Marco 860 AK
zu 1: Ja, gleiches Prinzip
zu 2: Achso
zu 3: um mit der Druckwasserpumpe das Trinkwasser über die geöffneten Zapfstellen aus dem Tank/Boiler zu befördern. Ist doch einfacher als mit einem Eimer unten beim Boiler am Ablasshahn zu sitzen.
Gruß Mirko
Alt 10.09.2021, 19:29
Zu 3: Du bekommst zwar den Wassertank leer, aber nicht den Boiler der ein Speicher ist.
Alt 11.09.2021, 18:01
Boot: Marco 860 AK
Dann erkläre das mal meinem Boiler.😉 Der war leer (von ein paar „Resttropfen“ abgesehen).
Gruß Mirko
Alt 11.09.2021, 20:19
Dann hast Du eine Luftpumpe…..
Gruß Bergi :
Alt 16.09.2021, 09:29
Wenn das so war und Deine Heizspirale defekt war, dann weißt Du wenigsten warum...
Vielen Dank euch allem für die guten Tipps. Wird mir bei der Umsetzung sehr helfen!!!
Alt 16.09.2021, 12:09
Boot: Marco 860 AK
Mein Boiler war nicht defekt. Ich musste das Frischwassersystem aus anderen Gründen leeren.
Ich bin mir aber sicher das der Boiler nach dem Abpumpen leer war. Dürfte er aber nicht weil der Warmwasserabgang ja oben liegt. Und wenn der Tank leer ist kann da nichts mehr rausgedrückt werden, weil nichts mehr nachkommt.
Ich nehme an das meinten Woodstock und Bergi.
Angenommen bei meiner Installation fehlt in der Kaltwasserzuleitung am Boiler der Rückflussverhinderer. Dann würde das am Abzweig vorbeiströmende Wasser (Druckseite der Pumpe) den Boiler doch "leersaugen". Wäre das die Erklärung das der Boiler leer war?
Gruß Mirko
Frage zu einer Wallas Standheizung und Kühlwasserschlauch an Quick-Boiler ElbKieker Technik-Talk 18 30.04.2021 10:25
Frage zu Boiler von Elgena User_63746 Technik-Talk 7 09.04.2020 17:58
Verzinkter Flaggenstockfuß auf Edelstahl-Davit -> Probleme wg. 2 Metallen ? Saint-Ex Technik-Talk 15 27.05.2019 15:23
Schlauchboot: Auf- und Ausbau Bombard C4 & Honda BF50 SRTU muschel66 Restaurationen 33 08.05.2013 05:34
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
