Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 10.09.2021, 08:35
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Für Prop Speed over ground benötigst du die Aktuelle Geschwindigkeit und die Propellerdrehzahl. Daraus kann due Strecke pro UdrehungProp gerechnet werden.
Die Propellerdrehzahl bekommst du über die Motordrehzahl und das Übersetzungsverhältnis des Getriebes, oder über einen Geber direkt an der Propellerwelle oder Propeller.
Am Ende ist das nur „Zahlenschubsen“ mit den Daten, die eh schon vorliegen.
Mir ist nur nicht ganz klar welche wichtigen Erkenntnisse aus diesem Wert gezogen werden können.
Eine Anzeige zu haben nur um etwas anzeigen zu können ist ja nicht das Ziel…oder?
naja ich sag mal je weniger Schlupf desto geringer der Verbrauch....
daher könnte SOG und PSOG (Wenn es Proppeller über Grund ist) im Verhältniss intressant sein...
Alt 10.09.2021, 08:41
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Ja. Sowas dachte ich mir auch schon.
Allerdings wenn ich weiß, dass ich bei 4000u/min immer 25km/h gefahren bin und auf einmal fahre ich nur noch 20km/h bei der gleichen Drehzahl, dann weiß ich auch dass ich entweder mehr Schlupf habe oder die Strömung größer ist oder Es gibt Einflüsse durch Wind.
Also keine neue Erkenntnis.
Da würde es eher sinn machen das mot dem speed through water abzugleichen, denn da ist der Einfluss der Strömung raus.
Wind geht dennoch mit ein.
Daniel
Alt 10.09.2021, 09:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
der TO schrieb, dass auch im Leerlauf, ohne Fahrt, ein Wert von 10 bis 11 angezeigt wird. Beim starten sogar mehr.
Damit kann es nicht mit der Schiffsgeschwindigkeit, egal in welchem Zusammenhang, in Verbindung stehen.
Es wird sich um einen Motorinternen Wert handeln. Möglicherweise vom Luftmassenmesser die Geschwindigkeit der durchflossenen Luft.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 10.09.2021, 09:36
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Der TE schrieb das der Wert nur beim starten etwas anzeigt und dann auf 0 fällt, somit kann es schon mit der Geschwindigkeit zusammenhängen. Bis erstmal alle Daten erfasst sind wird es erstmal etwas anzeigen.
Aber wir wissen nun das es PSOG heißt. Wir wissen das es entweder in mm/rev oder in Inch/rev angezeigt wird.
Im Internet unter Bildersuche gibt es ein Bild vom Menü wo steht "Motorperformance/SOG" somit könnte es doch ein einfachen Datenzusammenwurf mit der Geschwindigkeit sein.
Die Sinnhaftigkeit würde ich erst diskutieren wenn man weis was es ist.
Ich hätte gerne ein Bild wo man alle Daten auf einmal ablesen kann, vielleicht kann man sich dan aus dem Vorhandenen etwas zusammenreimen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 10.09.2021, 09:39
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Nein, Motorintern ist das sicher nicht. Ich bekomme meine Daten von meinen selbstgebauten Motorinterfaces und habe defenitiv keinen entsprechenden Datensatz eingebaut, bekomme aber auch den Wert auf meinem Simrad EVO3, nicht aber auf dem Lowrance HDS im gleichen Netzwerk.
Ich vermute auch eine Art Antriebsleistung/Schlupf vom Propeller bzw Motordrehzahl zu zurückgelegter Strecke
Alt 10.09.2021, 09:44
Benutzerbild von volker1165
Sigi, wenn du so einen Datensatz nicht eingebaut hast, dein Simrad diesen Wert aber trotzdem anzeigt, dann ist das ja keine eigenständige PGN sondern irgendwas, was sich der Plotter da zusammenrechnet.
Gibt es keine Möglichkeit zu sehen, aus welchen Daten der was rechnet?
new boat coming soon
Alt 10.09.2021, 09:52
Boot: SeaRay 290DA
Volker, werde das das nächste mal am Boot näher ansehen.
Auf jedem Fall ist der Wert ein aus anderen Werten errechneter,
habe viele davon, z.b. auch bei der Kraftstoffberechnung (L/km, km/l .... ) wird speziell für das Tripintel von Simrad benötigt,
womit du auf der Karte einen Reichweitenkreis für den Resttankinhalt siehst. Dies ist wiederum sehr informativ
Alt 10.09.2021, 10:24
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
207 Danke in 83 Beiträgen
Habe nicht geschrieben auf 0. Bei Wechsel von Gang auf Leerlauf steigt die Anzeige erst etwas an um dann etwas abzufallen.
Wenn der Motor läuft zeigt die Anzeige immer etwas an auch ohne Fahrt.
Von daher scheint mir doch der oben vermutete Abgasdruck möglich zu sein P = pressure ?
Gruss Michael
Alt 10.09.2021, 10:51
Gruss Michael
zum Druck passt aber nicht die Einheit... Druck wird in Bar oder PSI gemessen...
Alt 11.09.2021, 09:08
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
rein von der Einheit her müsste das tatsächlich was mit Wirkungsgrad des Motors am Propeller zu tun haben - in mm/rev bzw. ipr (inch per revolution) wird normalerweise im englischsprachigen Raum die Vorschubgeschwindigkeit ("Feed") einer rotierenden Bearbeitungsmaschine (Bohr- oder Drehmaschine) angegeben. Da sollte dann aber im Leerlauf die Anzeige 0 ergeben. Ob das bei normalen Geschwindigkeiten irgendeinen sinnvollen Zweck hat vermag ich absolut nicht zu beurteilen, evtl. braucht sowas ja die Trolling-Fraktion?
lg, justme
Geändert von justme (11.09.2021 um 11:58 Uhr)
Alt 11.09.2021, 21:58
Ich hab mich heute mal in den Tiefen meines Simrads rumgetrieben, leider kam ich nicht dahinter, womit PSOG berechnet wird. Interessant ist aber, das es unter dem Menüpunkt Motor Performance auch noch den Punkt PSTW gibt.
Es hat also auf jeden Fall etwas mit der Geschwindigkeit zu tun, einmal durchs Wasser, einmal über Grund.
Sobald ich alle Sensoren verkabelt habe, fahre ich mal eine Runde und beobacht die beiden Anzeigen. Das muss doch rauszukriegen sein
Alt 12.09.2021, 11:19
ferenc ferenc ist offline
Die Fragestellung erschließt sich selbst englichssprachigen Muttersprachlern nicht und so erhärtet sich bei mir der Verdacht, es könnte sich um einen Analogismus zu der Maschine mit dem Ping aus dem Sinn des Lebens handeln.
Bin gespannt, wie sich das auflöst.
Alt 12.09.2021, 12:20
Benutzerbild von Federball
5.504 Danke in 3.110 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
......gewöhnlicher Weise in Angström / Woche angegeben.....
Ey, Angström war MEIN Spitzname als Lehrling
Lehrgeselle erklärt mir (1. Lehrwoche) die Messmittel = "Mikro" (neudeutsch Bügelmessschraube) : "damit kann man 1/1000mm messen, das ist das genaueste was geht" - Lehrling in der 1. Woche : "und was ist mit Angström (1/10000000mm) ?" Peng! Spitzname weg für die nächsten 6 Jahre
Grüße, Reinhard
Welches Instrument ist das.... Stoertebeker2010 Technik-Talk 18 23.08.2021 08:22
Was ist das für ein Instrument mkbit Motoren und Antriebstechnik 24 19.05.2015 21:00
Was ist das für ein "Instrument"??? Berni Allgemeines zum Boot 7 27.04.2014 19:21
Was ist für ein Instrument? Fletcher14UA Technik-Talk 1 11.04.2010 19:31
Welches Instrument ist das? Tillus Technik-Talk 13 04.03.2009 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
