Alt 09.09.2021, 11:58
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Standard Anlasser einfach dran bauen? Yamaha 25 PS Autolube
Mahlzeit.
Bin am überlegen ob man "einfach" einen Anlasser an meinem Motor anbauen kann...
Ist ein Yamaha 25 PS Autolube
25NMO 6L2 S 100553
Eine Vorrichtung für den Anlasser hat er schon.
Er hat auch schon "irgendwas" verbaut um ne kleine Batterie zu laden, weiß aber nicht ob das zum antreiben eines Anlasser, bzw. dem Schwungrad reicht.
Was braucht es alles um das umzusetzen?
Hits:	42
Größe:	90,6 KB
ID:	934365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	80,4 KB
ID:	934366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	70,1 KB
Schöne Jroß us Kölle, Mario
Alt 09.09.2021, 12:00
Benutzerbild von volker1165
6.518 Danke in 2.761 Beiträgen
Du brauchst den Anlasser, ein Startrelais, und diverse Kabel
new boat coming soon
Alt 09.09.2021, 14:34
Danke.
Weißt du zufälligerweise was genau?
Also was für einen Starter, was für ein Relais und was für Kabel?
Ich hab echt keine Ahnung davon... (also Starter würde ich eventuell noch rauskriegen ... )
Alt 09.09.2021, 15:37
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Ich hab jetzt mal ein 92er Modell rausgesucht: https://www.boats.net/catalog/yamaha...manual-starter
Da kannst Du dir alle Teile zusammen suchen und beim Yamaha-Händler abfragen.
Wahrscheinlich kannst Du dir für die Summe auch einen guten Gebrauchten
mit E-Start kaufen
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 09.09.2021, 16:04
was du da genau brauchst kann man leicht über die Ex.Zeichnungen raus
bekommen, an Leitungen brauchst du 2 16mm2 zur Batterie ein kurzes 16mm2 zwischen Anlasser und Relais, 2 dünne Leitungen um das Relais anzusteuern, die Schrauben für Anlasser und Relais, die Ladespule und der Gleichrichter sind ja vermutlich schon drin damit wird die Batterie später nachgeladen,
E-Choke wäre evtl. noch schön
die meisten Teile findest du für kleines Geld als Nachbau bei Ebay oder Sierra
gerade Anlasser sind bei Yamaha Orginal recht teuer
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/
6,3 MPI ist einfach aus gegangen Anlasser sagt keinen Muck Stephan123 Technik-Talk 8 11.08.2017 17:43
Kompression AB Welche Werte? Yamaha Autolube 25 PS autolube Motoren und Antriebstechnik 18 17.07.2007 13:09
oeldeckel (yamaha 25 autolube) gesucht steffos Motoren und Antriebstechnik 0 02.07.2007 22:51
Yamaha 25 Autolube nimmt kein Gas an! autolube Motoren und Antriebstechnik 0 11.06.2007 12:10
Zweitakt Gemisch für Yamaha Autolube Außenbordmotor autolube Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2006 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
