Alt 05.09.2021, 09:22
drecksvogel drecksvogel ist offline
Boot: Formular PC27 mit zwei Volvo Penta Ad31x
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kupplung rutscht
Habe eine SeaRay 195 Bj 1976 mit einem 5.0 V8 Mercruiser (Ford) Antreib 888.
Nach ca. 10 Jahre Standzeit habe ich am Motor Zündkabel Kerzen Kontakte Thermostat Benzinpumpe Impeller usw. Alles erneuert und gestern die erste Fahrt.
Läuft soweit alles gut habe einmal etwas zügiger Gas gegeben dann ist die Drehzahl hoch und Leistunfsabfall kein Vortrieb mehr. Fas weggenommen und dann konnte ich wieder normal fahren. Deshalb vermute ich das es die Kupplung ist.
Wie ist beim Boot die Kupplung aufgebaut bzw.. Hat ein Boot überhaupt eine Kupplung wie beim Auto?
Läuft die im ölbad oder Trocken?
Kann man die einstellen?
Für jeden Tip wäre ich sehr Dankbar
Geändert von drecksvogel (05.09.2021 um 09:52 Uhr)
Alt 05.09.2021, 09:30
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Eine Kupplung wie beim Auto gibt es nicht.
Dein Problem ist die Rutschkupplung im Propeller
new boat coming soon
Alt 05.09.2021, 09:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.937 Danke in 1.420 Beiträgen
Eine Kupplung in dessen Sinne gibt's bei Z-trieb Booten nicht, wozu auch ?
Die Propellernabe aber steckt in einer ein vulkanisierten Gummibuchse, diese kann abgerissen sein und dann rutscht der Propeller auf der Nabe. Zwecks Prüfung mal mit nem Edding diagonal eine Strich über der Nabe ziehen und fahren bis der Effekt wieder auftritt, dann auf den Strich schauen, ist dieser versetzt, dann ist es der Grund und ein neuer Propeller muss ran.
Ps: Volker war schneller.....sein Boot hat wohl mehr Power.......
M.f.G.
Bo
Alt 05.09.2021, 09:58
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Könnte bei dem Alter auch die kupplungsscheibe am Motor sein.
Zumindest würde ich vermuten, daß die ebenfalls gummigepuffert ist.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 05.09.2021, 10:00
goec2468 goec2468 ist offline
4.936 Danke in 3.131 Beiträgen
Das ist die eine Möglichkeit, die andere ist ein defekter Coupler - der verbindet die Schwungscheibe mit der Welle des Antrieb.
Götz
P.S.: Wie heißt Du eigentlich?
Alt 05.09.2021, 10:05
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
1: Maßnahme:
Propeller an der Nabe markieren und fahren.
Dann siehst du, ob sich der Propeller auf der Nabe dreht. Sollte dies der Fall sein den Propeller zu Gröver und richten lassen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 05.09.2021, 10:50
Götz
Mein Name ist Wolli.
Wenn der coupler defekt ist könnte es dann auch sinken und qualmen??
Da ich auch die krümmer und abgasknie erneuert habe könnte das sinken und qualmen auch daher kommen
Alt 05.09.2021, 10:52
Wolli, wenn der Coupler ( das ist der, der anstelle einer Kupplung am Schwungrad geschraubt ist) abgerissen ist, dann dreht sich der Propeller nicht mehr, bzw. dreht sich nur Kraftlos
M.f.G.
Bo
Alt 05.09.2021, 11:51
Wenn der Gestank vom Coupler kommt, stinkt es nach verbranntem Gummi.
Stinken kann neue Abgasanlage zwar auch (der Lack), aber das riecht anders und es qualmt nicht, sondern dampft eher (eine bessere Beschreibung fällt mir jetzt nicht ein).
Ob der Coupler defekt ist, kann man hinten (innen) am Spigel sehen. Wenn der Motor läuft, muss sich die Welle drehen, wenn nicht, ist der Coupler defekt.
Götz
Volvo Penta AQ270 Kupplung rutscht durch :( Gonzogonzales Motoren und Antriebstechnik 10 01.05.2018 22:15
Mercruiser Alpha One gen. 1 kupplung rutscht durch carstenrisse83 Motoren und Antriebstechnik 28 08.07.2017 14:51
Kupplung AQ131C rutscht durch moffel Motoren und Antriebstechnik 2 14.07.2014 10:34
ZF Wendegetriebe BW6MS30 Kupplung rutscht adri Motoren und Antriebstechnik 17 31.10.2012 22:40
Rutscht da eine Kupplung oder ist das was schlimmeres? basteluwe Motoren und Antriebstechnik 8 27.09.2011 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
