Alt 03.09.2021, 15:16
Benutzerbild von Moselfan
Moselfan Moselfan ist offline
Boot: Fjord 21
74 Danke in 30 Beiträgen
Standard Einachser oder Tandem was nun?
Moin zusammen ich hab da mal ein Problem.
Also ich war mit meinem Trailer beim TÜV, der nette Prüfer machte mich darauf aufmerksam, das in den Papieren des Trailer verwirrende Angaben gemacht sind und hat meinem Trailer geringe Mängel bescheinigt.
Das konnte ich nicht nachvollziehen da der Trailer in gutem Zustand ist,
er meinte nur das fehlerhafte Angaben Mängel sind.
Also was ist mein Trailer jetzt ein Einachser oder ein Tandem?
Für mich eindeutig ein Tandem.
Grüße Manni
Hits:	147
Größe:	89,3 KB
ID:	933715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	46,3 KB
ID:	933716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	56,8 KB
Alt 03.09.2021, 15:19
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
Tandemtrailer mit 1 Achse , da Achsabstand < 1.000 MM. Auch wenn du da 2 Achsen siehst.
Alt 03.09.2021, 15:26
Benutzerbild von volker1165
Da hat aber der Prüfer mMn gepennt, Achsen mit unter 1m Abstand sind als eine Achse zu werten, szeht ja sogar noch Tandem hinter
new boat coming soon
Alt 03.09.2021, 15:30
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Sind die Achsen denn weniger als einen Meter auseinander? Wenn ja nochmal zu dem Tüv hin und nachfragen was das soll.
Alt 03.09.2021, 16:52
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Radstand 750 mm = kleiner als ein Meter
Alt 03.09.2021, 16:56
Was in den Papieren steht muß nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen
Ich kann mir kaum vorstellen das ein Tüver nur aus Spaß so etwas in seinen Tüvbericht schreibt es sei denn ...........
Alt 03.09.2021, 17:15
Boot: Fjord 21
Standard Einachser
Also gemessen hat der nix also aus Spass hingeschrieben oder aus unwissendheit.
So erstmal danke für die Anworten werde am Montag da nochmal hinfahren und eine Berichtigung fordern, so geht das ja nicht.
Alt 03.09.2021, 18:01
Rufzeichen oder MMSI: ohne
er hat keine Ahnung, was leider bei Anhängern oft der Fall ist
Fängt ja schon mit der grünen Nummer bei A. f. Sportgeräte an....
Sowohl TÜV-Prüfer als auch Bedienstete der Zulassungsstellen haben für diesen Bereich oft keine ausreichende Weiterbildung erfahren
Alt 03.09.2021, 18:07
Ich gehe mal davon aus, dass der Prüfer schon eine Karte als Führerschein hat
Der weiss nix von Tandemachsen und warum das mal wichtig war
Alt 03.09.2021, 18:55
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Betonung liegt auf "war"!
Ist doch seit Jahren egal?!
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Geändert von FunkelfeuerHB (04.09.2021 um 06:42 Uhr)
Alt 03.09.2021, 19:09
Yepp, genau
Alt 03.09.2021, 19:16
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Grüße Manni
Du hast eine Plakette Rest egal.. fahr einfach das nächste Mal zu einer Prüfstelle die Ahnung hat...
Alt 04.09.2021, 07:02
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Einfach mal nachmessen.
Evtl. sind es z.B. 850 mm statt 750 mm Achsabstand.
Bedingt dadurch, dass kein Tandemaggregat sondern Einzelachsen verbaut sind.
VG j.
Alt 04.09.2021, 07:34
Das spielt überhaupt keine Rolle solange der Abstand unter 1000mm ist
VG j.
Alt 04.09.2021, 07:56
Das ist richtig.
Es geht nur um die Aussage des Prüfers, dem hier Inkompetenz unterstellt wird und der evtl.so nett war, darüber hinwegzusehen, dass Maße nicht stimmig sind.
Alt 04.09.2021, 08:02
Das wäre aber aber völlig sinnlos. Weil auch ein geringer Mangel zu beheben ist, lediglich die Plakette wird schon mal zugeteilt.
Wie soll der Manni diesen Mangel jetzt beheben?
Alt 04.09.2021, 09:04
Schick ein Foto und den Mängelbericht an den Leiter der Prüforganisation.
Frag ganz freundlich wie du den Mangel beheben sollst, da deine Werkstatt ratlos ist.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.09.2021, 09:19
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Frage an die Admins: Kann man diesen und viele andere Beiträge nicht in Abteilung Trailerboote verschieben? Hier gibt es viele, die diese sicherlich interessante Frage nicht tangiert.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.09.2021, 09:49
Benutzerbild von Totti-Amun
13.536 Danke in 4.752 Beiträgen
So einfach ist es meist nicht.
Wenn die Rennleitung anderer Meinung ist (den Prüfbericht muss man auf Verlangen vorlegen), ist der Fahrer erstmal am Zug.
Selbst Dinge, die in die Papiere eingetragen wurden, sind mitunter das Papier nicht wert (Stichwort Gefälligkeitsgutachten).
Auch geringe, festgestellte Mängel müssen trotz Zuteilung einer Plakette abgestellt werden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 04.09.2021, 10:17
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Also in meiner Zulassung steht 2 Achsen bei nen Tandemtrailer.
Insofern hat der Prüfer meiner Meinung nach Recht.
Marco,
Alt 04.09.2021, 11:22
Wenn es dann so ist bekommt die Zulassungsbehörde den schwarzen Peter. Wir finden schon den der es versaut hat.
Alt 04.09.2021, 11:32
Na ja, wenn einen die Schuld trifft dann ist das derjenige der das Gutachten ausgestellt hat. Bei mir wars der TÜV. Beim Te eventuell der Hersteller.
Grüsse
Marco,
Alt 04.09.2021, 11:49
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Die Schuld trifft die Zeit ... ;)
Die neuen Führerscheinklassen gibt's seit fast einem Vierteljahrhundert, seit dem ist der Spruch mit 1 Achse (Tandem) auch aus den ABEs verschwunden. Wie viele Anhänger gibt es denn noch mit so alten ABEs auf der Straße? Kennt doch keiner mehr die Papiere, in Deutschland schon kaum noch einer, im Ausland?
Es liegt natürlich kein Mangel vor, die alten Papiere haben Bestandsschutz und damals war der Eintrag noch völlig korrekt. Wenn man öfter ins Ausland fährt wäre aber ggf. im eigenen Interesse die Frage ob man nicht mal zum Straßenverkehrsamt geht und sich aktuelle Papiere erstellen lässt.
Die Frage warum 2 Achsen in den Papieren als 1 Achse beschrieben sind kann man mit einem deutschen Polizisten oder Prüfer noch diskutieren, im Ausland in einer fremden Sprache möchte ich das nicht machen müssen.
Alt 04.09.2021, 12:34
Steht das im Schein?
Im Brief steht bei meinem Tandem: Anhänger > 0,75 - 3,5 T, Zentralachsanhänger.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.09.2021, 12:37
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Wenn der ausländische Polizist kein deutsch kann, wird er auch diesen deutschen Schein kaum verstehen.
Und wie ich, zumindest die französische Polizei kenne, wird sie wegen dieser Sache nie eine Diskussion anfangen.
Gruß Rolf
Suche Trailer Einachser 1800 kg pepperman Allgemeines zum Boot 14 30.08.2012 13:24
Peitz Anhängerachse (Tandem) WO GIBTS ERSATZTEILE Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 18 17.10.2008 08:51
Lust zum Trailertausch - neuer Tandem gegen kleinen! Style Allgemeines zum Boot 7 30.03.2008 19:37
Wasndasn - Tandem-Trailer mit drei Achsen !?! Chaabo Technik-Talk 12 23.08.2004 11:22
Stoßdämpfer für Tandem Trailer !!!! HILFE Aerodeck Allgemeines zum Boot 7 26.07.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
