Ich benötige mal Eure Hilfe zu einer Mechanik Thematik.
Heute habe ich am Stromerzeuger meines Freunds geschraubt, er hatte eine Undichtheit während des Betriebs im Bereich des Impellergehäuses beobachtet. Leider war es nicht die Dichtung des Deckels, sondern hatten wir Wasseraustritt aus der auf dem Foto mit Pfeil gekennzeichneter Kerbe. Meine Frage an Euch: wie bekomme ich das wieder dicht, ist da eine Gummitülle ähnlich Schlauchabschnitt verbaut? Und zweite Frage zum allgemeinen Verständnis: warum ist hier überhaupt eine Kerbe? Soll diese einen "gewissen Druckausgleich" gewährleisten? Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Hallo Roland,
die Wasserpumpe ist direkt angetrieben und hat normalerweise einen Simmerring (Wellendichtring) gegen Öl am Antriebsteil im Motor und einen gegen Wasser am motorseitigen Gehäuseteil der Pumpe. Damit bei fehlerhafter Abdichtung des Simmerrings im Pumpenteil kein Wasser in den Motor dringt, ist genau dort, wo Du den Pfeil gesetzt hast, eine Ablauföffnung vorgesehen. Die Pumpe ist reif für eine Überholung.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
Hallo Dirk,
danke Dir für Deine schlüssige Erklärung!
Ja.
Lager- und damit meist Wellendichtungsschaden der Pumpe mit Wasseraustritt durch die Entlastungsbohrung. Die ist schlitzförmig damit keiner auf die Idee kommt, dort ne Schraube zu setzen!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
| Themen-Optionen | |
| Leckage Ausgleichsbehäter Alpha One Gen 2 | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.05.2016 00:54 |
| Öl Leckage beim Mercury Verado 150 BJ 2008 | Der Bubbes | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.01.2016 15:30 |
| Leckage am Schaft von Mercury AB | Pete0815 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.03.2014 22:31 |
| Leckage der hydraulischen Trimmklappen | Todo | Technik-Talk | 4 | 20.06.2006 15:46 |
| Warmwasser Boiler Kondens oder Leckage | triet005 | Technik-Talk | 9 | 02.08.2005 06:43 |
