Alt 31.08.2021, 20:09
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Bitte um Einschätzung und Tipps Unterwasserschiff
ich habe gestern mein neues Boot aus dem Wassergeholt und mir heute das Unterwasserschiff mal genau angesehen.
1. Ich hatte beim Händler um einen Antifouling Anstrich gebeten, konkret: VCTar2 als Grundierung und VC17m als Antifouling. Irgendwie habe ich Sorge, dass der Händler keine Grundierung aufgebracht hat. Das sieht mir sehr dünn aus. Wie schätzt ihr das ein?
Hits:	161
Größe:	81,3 KB
2. Ich habe einen Schaden am Kiel entdeckt. Ich habe es gar nicht bemerkt, muss aber an der Einfahrhilfe hängen geblieben sein. An einer der beiden war die Kunststoffabdeckung verschoben und der Stahlbügel mit einer scharfen Kante war nicht mehr richtig verdeckt.
Hits:	179
Größe:	141,1 KB
Hits:	153
Größe:	160,2 KB
Wie schätzt ihr das ein, ist das durch bis aufs GFK?
Wie und welche Schritte kann ich unternehmen, um dass wieder ordentlich zum reparieren?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 31.08.2021, 21:11
das ist schon tief abgeschält, ich würde das mit Epoxitspachtel verspachtel dann schleifen und Epoxit Grundierung mehrmals überstreichen
Alt 01.09.2021, 09:02
Roco Roco ist gerade online
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Patrick,
da Du ja einen kleinen Schaden im Bereich des Antifouling Anstriches hast kannst du auch dort die Schichtdicke des VCTar erkennen.
VCTar streicht man mindestens 3 Schichten (mehr geht immer) in unterschiedlichen Farben. Beispiel: 1. Schicht grün, 2. Schicht weiß, 3. schwarz,
Wenn Du nun deinen Schaden am Unterwasserschiff anschleifst, müsstest du eigentlich die unterschiedlichen Schichten sehen.
Alt 01.09.2021, 12:23
Das was abgeschraubt ist, ist ja u. A. der original Gelcoat. Kann ich anstelle Epoxidspachtel nicht auch Gelcoat nehmen?
Alt 01.09.2021, 13:29
Kannst du natürlich, aber warum unnötig so kompliziert?
Nimm Epoxispachtel, dass ist einfacher zu verarbeiten und zieht kein Wasser. Aber wirklich Epoxi nehmen und kein Polyester, denn der zieht Wasser und der muss mir Gelcoat zusätzlich überzogen werden. Dann einfach die fertige Stelle mit VCTar überstreichen und danach dein VC17. Eigentlich ganz einfach.
Alt 01.09.2021, 13:48
OK, muss man den Gelcoat dann an der Stelle bis auf GFK abschleifen oder reicht anschleifen und Epoxi verbindet sich auch mit Gelcoat? Ich würde es dann soweit mit Epoxi füllen, wie die Ursprüngliche Schichtstärke vom Gelcoat war.
Alt 05.09.2021, 08:19
Nein, nur anschleifen dann auffüllen und wenn trocken dann schleifen und eben ziehen. Danach dann VCTar und zum Schluss dein VC17
Alt 06.09.2021, 12:01
Super, dann hab ich ja jetzt einen Plan. Danke Euch
bitte um Einschätzung für E-Bootkauf SusiSchneider Allgemeines zum Boot 28 25.03.2021 13:20
Bitte um Preis/Zustand Einschätzung: Boot auf Ebay Andrei Allgemeines zum Boot 11 20.04.2020 07:25
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Unterwasserschiff Coronet bitte um HILFE sahardan Technik-Talk 13 20.02.2009 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
