Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 01.07.2021, 12:28
Fralina Fralina ist offline
Boot: Hellwig Triton Lux
Rufzeichen oder MMSI: Waveless
6 Danke in 5 Beiträgen
8M0109720 ist das nicht der richtige?
Alt 01.07.2021, 13:30
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
So isses. Danke Michael.
Ich habe den analogen Geber mit braunem Kabel ausgebaut und den Digitalen mit gelbem Kabel eingebaut. Der analoge Geber liegt hier auf dem Tisch und lässt sich auch mit Nachdruck und 12 Ausrufezeichen nicht weglabern.
Aber - das SC1000 zeigt immer noch nichts an. Reset usw. habe ich schon durchgeführt. Kann nichts besonderes mehr sein - Massefehler oder irgendwo keinen Kontakt. Ich schaue nachher mal die Steckverbindungen an.
Geh genau nach Anleitung vor du musst Kabeln umstecken aber so genau erinnere ich mich nicht aber definitiv umstecken.
LG Michael
Alt 01.07.2021, 13:36
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Du glaubst mir nicht? Es gibt einen einfachen schellen Trick das zu überprüfen, kopier die Ersatzteilnummer in die Suchleiste von Tante Google und hit enter, oder ruf Deinen Mercury Händler an.
LG Michael
Servus. Hat mit glauben nichts zu tun. Ich Frage nur , eben weil Google mir nichts zu der Nummer ausspuckt.
Hatte einfach auf einen Tippfehler gehofft
Alt 01.07.2021, 13:40
Bittesehr
Hits:	71
Größe:	49,2 KB
Alt 01.07.2021, 14:00
Zitat von Fralina Beitrag anzeigen
Bittesehr
Jetzt habe ich dich verstanden und ja ich hab mich vertippt es heißt richtig 8M0109720. Sorry! Ich hab das jetzt auch gleich korrigiert dass nicht noch jemand darüber stolpert!
LG Michael
Alt 01.07.2021, 15:25
Kein Problem,
prima danke dir vielmals
Gruß Nico
Alt 22.08.2021, 11:28
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Ich bin seit Freitag auch stolzer Besitzer einen Mercury 115 PRO XS.
Leider hab Ich das gleiche Problem wie deringo.Gibt es mittlerweile eine Lösung?
Alt 22.08.2021, 18:17
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Nein keine Lösung. Im Moment läuft es etwas schleppend seitens meines Händlers. Ich kümmere mich morgen nochmal
Gruss Ingo
Alt 22.08.2021, 20:07
Irgendwie versteh ich eure Probleme überhaupt nicht. Es ist wie es ist, der 115 Pro XS wird mit einem analogen Trimmsender ausgeliefert und dazu eine analoge Anzeige.
Wenn man will das die Trimmanzeige im SC 1000 funktioniert muss man einen digitalen Trimmsender einbauen und eine System Link Trimmanzeige.
Was bitte ist da sooooo kompliziert?
LG Michael
Alt 22.08.2021, 20:52
Eine analoge Anzeige ist für mich total okay. Bei dem Motor dabei war aber keine . Wo bekomme ich die ?Und wo Klemm ich die an?
Alt 22.08.2021, 20:59
Was? Systemlink Trimmanzeige? Ich dachte das Signal des digitalen Sensors wird an das SC1000 übertragen. Ich bin im Hinblick auf digitale Zusammenhänge nicht die hellste Kerze auf der Torte
Analoge Anzeige war nicht dabei
Gruss Ingo
Alt 23.08.2021, 21:51
Keine Ahnung welche Rigging-Kits bei euch mit dabei sind aber der Pro XS ist für schnelle Brass Boote (Sportfischerboote) gedacht und die wollen keine digitalen Anzeigen und auch keine Trimmanzeigen.
Es ist daher nur der analoge Geber (braunes Kabel) verbaut. Wenn du eine Trimmanzeige willst musst du das braune Geberkabel mit einer beliebigen Trimmanzeige (895292A01 zb) verbinden. Also ein braunes Kabel vom Anschluss im Motor zum Instrument ziehen.
Wenn du den digitalen Trimmsender einbaust musst du die Kabeln vom Trimmsender mit dem Motorkabelbaum verbinden. Wenn du eine zusätzliche Anzeige mit Zeiger willst eine System Link Anzeige (879914K11 zb.) in das SC 1000 stöpseln.
Wenn ihr da nicht durchblickt geht bitte zu Eurem Mercury Händler der muss das wissen und können.
LG Michael
Alt 24.08.2021, 06:11
Bin in Verbindung mit meinem Händler - da tut sich gerade nicht viel. Ich fange selbstständig nicht an, da ich keine Ahnung von der Materie habe. Mir bleibt gerade nichts, als auf klare Anweisungen seitens des Händlers bzw. Brunswick zu warten.
Gruss Ingo
Alt 27.08.2021, 15:46
Genau das isser. Habe ich gestern eingebaut. Der Alte sieht genauso aus - hat allerdings eine andere Kennzeichnung und andere Kabelfarben.
Die Info zu der Geschichte mit Pro XS Motoren und Trimmsendern kommt von Brunswick. Bei normalen Motoren gibt es in dieser Hinsicht keine Probleme - betrifft nur Pro XS
Elbdeich-Boote hat mir zusätzlich zu dem Geber noch einen Konverter geschickt, der analoge in digitale Signale wandelt - unter anderen kann das Ding den Trimmbereich begrenzen, um die Motorhaube bei beengten Platzverhältnissen nicht in die Reling zu fahren. Da wir einen digitalen Geber bekommen haben ist das Teil nicht nötig. Eigentlich. Ich warte mal ab was da noch kommt
So ein Teil hab ich auch bekommen und nun funktioniert es 👍
Alt 27.08.2021, 16:18
Zeppelin55 Zeppelin55 ist offline
Boot: Aqua Royal Cruiser 550, Mercury 60PS
45 Danke in 26 Beiträgen
Kann mir jemand von euch sagen , welchen trimgeber ich an meinem F40 mit smartcraft sc1000 Monitor (Digitalanzeige) nachrüsten kann? Ich habe keinen dran und würde ihn gerne nachrüsten.
Seriennummer für meinen Motor ist 1C653519
Hast du das mit der Trimmanzeige inzwischen mit deinem Motor hin bekommen?
Ich habe 2017 ein Boot mit Mercury F60 ELPT EFI gekauft. Als ich mich ins SC1000 eingearbeitet hatte, ärgerte es mich, das die Trimmanzeige nicht funktionierte. Dann habe ich raus bekommen, das im 60 PS noch ein analoger Geber verbaut ist. Bei der ersten Inspektion hat mir der Service einen digitalen Geber eingebaut, aber nicht richtig zum laufen gebracht. Es wurde zwar etwas angezeigt, aber alles nicht nachvollziehbar. Alle möglichen Einstellungen zur Trimmung wurden im SC1000 versucht, gebracht hat es nichts. Letztlich haben wir es dann aufgegeben. Das hat sich dann auch erledigt, weil der Motor im Winterlager geklaut wurde. Bei dem neuen 60PS war auch wieder ein analoger Geber verbaut und ich habe es dabei belassen.
MfG
Alt 29.08.2021, 20:53
Ich würde ja gerne eine analoge Anzeige einbauen,aber keine Ahnung wo ich die anklemmen soll.Vermutlich wird das Signal vom analogen Trimsensor ja auch durch das dicke Kabel mit zur Smartcraft Amatur geleitet?
Alt 30.08.2021, 13:21
Nein, du musst ein Kabel vom braunen Anschlusskabel zur Anzeige ziehen.
LG Michael
Alt 30.08.2021, 21:38
Weiss jemand was für ein Trimmanzeige man benötigt?Es gibt verschiedene Ohm Bereiche.
LG Detlef
Alt 30.08.2021, 22:36
Wie gesagt - ich habe einen digitalen Sensor an den Pro XS gebaut, weil ich den analogen Sensor mit dem Scheisskonverter nicht will. Der digitale Sensor kann mit dem SC1000 betrieben werden, sonst würde Mercury den nicht verkaufen.
Ich muss nur noch Infos haben was zu tun ist. Die Aussage meines Händlers ist "ich weiss nichtmal wo ich Motoren herholen soll - da werde ich Brunswick mit so einem Käse nicht belästigen". Das Niveau an Arroganz und Dämlichkeit muss man erstmal erreichen.
Das werde ich jetzt selbst regeln an die nötigen Informationen zu gelangen.
Gruss Ingo
Alt 31.08.2021, 18:48
Der Analoge funktioniert mit dem Converter top👍.Und wenn ich wüsste welche Analoge Trimmanzeige mit dem Sensor kompatibel ist ,könnte ich die parallel betreiben.
LG Detlef
Alt 06.09.2021, 14:33
Ist es möglich mir den aktuellen Verbrauch anzeigen zu lassen?
Wahrscheinlich müsste ich einen Durchflussmesser verbauen.Wer weiss was?
LG Detlef
Alt 06.09.2021, 18:50
Nein brauchste nicht. "Mode" und "+" 7 Sekunden zusammen gedrückt halten bis "Screens" gezeigt wird. Dann mit der Menü-Taste durchklicken bis "Fuel used screen" gezeigt wird - mit "+" auf "yes" umstellen und mit Menü bis "Exit" weiter durchklicken. Dann haste die Verbrauchsanzeige
Gruss Ingo
SC1000 Geschwindigkeitsanzeige mit Mercury EFI60. Möglich? -Andi- Motoren und Antriebstechnik 9 13.04.2022 09:24
Mercury F60 Trimmanzeige an SC1000 funktioniert nicht nikopema Motoren und Antriebstechnik 6 15.09.2020 13:36
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 12:20
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
