Alt 20.08.2021, 13:58
Benutzerbild von 127erfahrer
127erfahrer 127erfahrer ist offline
Boot: Fletcher Bravo GT 170 Innenboarder BJ.´79 & Draco 2000 HT Innenboarder BJ.´72
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Choke am Edelbrock Vergaser anschließen
Hallo Leute,
möchte meinen Mercruiser V6 umrüsten auf einen Edelbrock Vergaser.
Dieser hat nun einen 12V elektrischen Choke.
Wo würdet ihr diesen mit anschließen?
Kann ich an die Kabel der elektrischen Benzinpumpe mit dran gehen?
Diese wird ja auch über Zündschloss geschaltet.
Danke für euer Feedback
Und wenn ich nicht da bin....
...bin ich auf dem Sonnendeck!!!
Alt 20.08.2021, 14:46
im Prinzip spricht nicht viel dagegen sich von der Pumpe den Strom zuholen
Alt 20.08.2021, 16:36
uli07 uli07 ist gerade online
7.939 Danke in 4.808 Beiträgen
Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen bzw. ist das auch original hinter Zündungsplus und warum nicht dann hinter der Pumpe.
Alt 21.08.2021, 15:17
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die Pumpe wird nicht über das Zündschloss geschaltet sondern über den Öldruckschalter. Somit läuft die Pumpe nur wenn der Motor Öldruck hat oder der Anlasser dreht.
Der Choke wird auch dort angeschlossen.
Wenn Du Vortec Zylinderköpfe hast solltest Du auch gleich die Änderung der Vergaserdüsen in Erwägung ziehen. Vor der Montage des Vergasers ist das noch einfacher.
Geändert von MichaelBC (21.08.2021 um 15:26 Uhr)
Alt 21.08.2021, 18:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau mal, ... ob im Kabelbaum nicht ein Kabel schon drin ist, so wie bei mir.
Gruß Alex
Alt 23.08.2021, 09:25
Hi Leute,
Vielen Dank für die Antworten. Werde wohl die Kabel an den Öldruckschalter mit anschließen. Das macht glaub am meisten Sinn.
@MichaelBC: Danke für den Tip. Ich habe bereits den Vergaser genommen, der eigentlich für die V8er ist. Laut Verkäufer (Marinehandel in UK) ist das die aktuelle/neueste Empfehlung von Edelbrock für die Vortec Motoren. Da sollen die Düsen dann wohl stimmen...
Hoffe ich mal
Alt 23.08.2021, 10:02
Ich habe meinen 1409 in der V6 Version auch bei den Jungs in UK gekauft.
Für den Vortec ist die V6 Version viel zu mager bedüst.
Ich habe dann im US Forum das passende Setup bekommen und damit läuft der Motor perfekt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5155624
Ich weiß, dass die V8 Düsen zumindest anders sind als das was ich habe und ob die gut funktionieren kannst Du wohl nur mit probieren heraus finden.
Alt 23.08.2021, 10:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.858 Danke in 3.082 Beiträgen
Entweder jemand mit exakt gleichem Motor hat den Vergaser per Lambdamessung abgestimmt und gibt Dir die Düsengrößen, oderDu rüstest eine Lambdaanzeige nach.
Ohne Lambdamessung wird der Vergaser nie optimal laufen, vielleicht ganz ok.
Götz
Alt 23.08.2021, 10:29
Ganz OK reicht mir in dem Fall. Wie gesagt läuft der Motor um Welten besser als mit dem V6 Vergaser out of the box.
So viele Unterschiede gibt es an den Vortec Motoren ja nicht und wenn viele Bootfahrer in USA mit diesem Setup gut klar kommen, dann reicht mir das. Mir ist ein bisschen fett auch lieber als zu mager so dass es mir Löcher in die Kolben brennt.
E-Choke anschließen: Schalter durchgebrannt TomF Motoren und Antriebstechnik 9 18.06.2020 22:47
YAMAHA AB - wo Choke, wo Gas der Fernbedienung anschließen? timsen66 Allgemeines zum Boot 14 28.09.2015 18:02
E-Choke anschließen DerOminoese Motoren und Antriebstechnik 41 05.12.2014 23:02
Edelbrock elektr. Choke Zodiac340 Motoren und Antriebstechnik 4 06.06.2008 19:23
Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser waschbär Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
