Alt 17.08.2021, 18:55
Thoric Thoric ist offline
Standard Positionslampen-Überwachung
Unser Boot ist mit einer älteren Seatec-Schalttafel ausgerüstet. Die Schalttafel hat unter anderem eine Positionslampen-Überwachung. Nun habe ich das Boot aus einem langen Winterschlaf aufgeweckt und festgestellt, dass beim Einschalten der Positionslampen ein asthmatischer Warnton aus der Positionslampen-Überwachung erklingt. Die Lampen brennen aber einwandfrei.
Kann es sein, dass wegen der langen stromlosen Zeit die Positionslampen-Überwachung vergessen hat, welche Lampen angeschlossen sind, und neu "angelernt" werden will?
Falls jemand eine Bedienungsanleitung für eine alte Seatec-Schalttafel hat, würde ich mich sehr über eine Kopie freuen und auch gern die Auslagen übernehmen. SVB kann mir leider nicht weiterhelfen.
Vielen Dank für jeglichen Hinweis, Thoric
Alt 17.08.2021, 19:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Denke, das Korrosion die Ursache ist.
Alt 17.08.2021, 20:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
alle Lampen noch mit Leuchtmitteln (Birnen) mit Glühwendel ausgestattet, oder sind da schon LED Positionslampen dabei?
Langsam werde ich alt:
Alt 18.08.2021, 07:24
Es sind noch klassische Glühlampen mit Glühwendel verbaut, und sie leuchten auch bei Tag sehr hell.
Alt 18.08.2021, 08:52
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.008 Danke in 2.008 Beiträgen
Moin moin,
hast Du zu der älteren Seatec-Schalttafel evtl. wenigstens eine Teilenummer und evtl. Fotos von den Anschlüssen? Ist da schon die externe Control Box für die Beleuchtung montiert, die per Flachbandkabel mit der Schalttafel verbunden wird?
lg, justme
Alt 18.08.2021, 11:24
Beim nächsten Besuch auf dem Boot mache ich ein paar Fotos und stelle sie hier rein. Nach einer Teilenummer werde ich auch suchen.
Geändert von Thoric (18.08.2021 um 11:25 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 20.08.2021, 19:47
Standard Fotos der Schalttafel
ich habe eben ein paar Fotos gemacht. Die Control Box für die Überwachung der Positionslampen ist nicht extern, sondern sitzt direkt unter der Schalttafel. Leider habe ich nirgends eine Serien- oder Teilenummer finden können. Dazu müsste ich die Schalttafel wahrscheinlich ausbauen, aber vor dem Aufwand schrecke ich noch zurück.
Name:	Schalttafel von oben.jpg
Hits:	96
Größe:	100,3 KB
ID:	932028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Anschlüsse von unten.jpg
Hits:	107
Größe:	97,0 KB
ID:	932029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	75,1 KB
Hits:	96
Größe:	55,9 KB
Geändert von Thoric (20.08.2021 um 19:48 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 21.08.2021, 09:48
Moin moin,
tja, das klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung...
Die neueren Seatec-Schalttafeln mit externer Positionslampenüberwachung haben alle, wie Du schon vermutet hast, einen Anlernmodus, in dem sie die Soll-Stromaufnahme beigebogen kriegen - ich könnte mir bei der von Dir verwendeten älteren Variante gut vorstellen, daß man da auch so was mit Hilfe der Jumper auf dem Board machen muß, allerdings hab ich zu dieser Version tatsächlich nichts gefunden bisher (allerdings ist ohne jede Teilenummer das Ganze halt auch etwas schwierig...).
lg, justme
Alt 21.08.2021, 10:19
Moin moin, tja, das klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung...
Auf jeden Fall erst mal herzlichen Dank für die Hinweise!
Ich muss mal in mich gehen, ob ich das kurzfristig zu lösen versuche. Wir fahren normalerweise nicht bei Dunkelheit - ich weiß gar nicht, wie lange das Problem so schon besteht...
Und wenn die Wasserschutzpolizei uns kontrolliert, dann trötet es eben, wenn die Lichter an sind. Funktionieren tun sie ja.
Alt 21.08.2021, 10:27
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Das Loch sieht selbst reingeschnitten aus. Vielleicht kann man einfach die ganze Abdeckung abmachen und dann mehr erkennen?
Ansonsten könntest du natürlich noch das Signal still legen...
Chris
Alt 21.08.2021, 12:01
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Ohne das System zu kennen tippe ich auf ein Kontaktproblem in der Box. Wenn das Jumper bei dem Loch sind so merke dir die Positionen ziehe alle Jumper heraus. Ein wenig guten Kontaktspray darauf und wieder einstecken.
Liebe Grüße
Willi
Alt 21.08.2021, 19:32
Standard Danke für die Tipps
Nochmals vielen Dank für die Tipps. Ja, das Loch in der Überwachungsbox sieht entschieden selbstgeschnitzt aus, und die Jumper zu ziehen und etwas Kontaktspray draufzusprühen scheint mir eine gute Idee. Wenn das nichts hilft, muss ich wirklich überlegen, das graue Gehäuse der Überwachungsbox abzuhebeln und den Summer stillzulegen.
Überwachung der Positionslampen- Alternativen Ickeberlin Technik-Talk 33 12.03.2019 10:21
Überwachung Positionslichter pmann Technik-Talk 103 11.09.2012 21:39
CO-Überwachung Maschinenraum Holger Selbstbauer 3 25.06.2007 10:34
Überwachung der Seeventile checki Technik-Talk 36 17.01.2007 10:36
PC-Überwachung wolf b. Kein Boot 21 14.01.2007 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
