Alt 17.08.2021, 12:16
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.639 Danke in 2.469 Beiträgen
Standard Welche GPS Antenne für Raymarine C80
Hallole Techniker und Auskenner der Materie
Ich habe einen Kartenplotter von Raymarine erstanden und benötige jetzt noch eine GPS Antenne dazu.
Die original empfohlene Raystar 120 gibt es wohl nicht mehr...
Weiß jemand von Euch welche GPS Antenne ich verwenden kann und wo sie angeschlossen wird?
Habe leider weder in der SuFu noch bei Google eine Antwort gefunden
Vielen Dank schon mal
Hits:	119
Größe:	90,1 KB
ID:	931624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	76,7 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 17.08.2021, 12:20
Emotion Emotion ist gerade online
Moin Perdo,
ich habe an meinem C120 ein Evermore SA 320
https://www.amazon.de/Evermore-SA-32...9199138&sr=8-1 (PaidLink)
das wird einfach per NMEA angeschlossen.
Alt 17.08.2021, 12:22
NMEA ist bei dir unten rechts und wichtig ist die Baudrate von 4800 einzustellen.
Alt 17.08.2021, 15:50
Vielen Dank für die schnelle Antwort Hendrik
... im Menu vom Gerät?
Gibt es Stecker für die Verkabelung?
Sorry, bin auf diesem Gebiet völlig blind
Pedro
Alt 17.08.2021, 20:41
zooom zooom ist offline
Du hast an dem vielpoligen Steckerkabel für unten rechts, das Du hoffentlich mit dazu bekommen hast, diverse NMEA Ein- und Ausgänge. Ich hab bei meinem C80 einfach das GPS von meinem AIS/Funkgerät abgeleitet, mit 4800 Baud.
Wenn Du den Multistecker nicht dazu bekommen hast, mußte suchen, den Raymarine R08004 (glaube ich, so heißt das Teil) gibts nämlich auch nicht mehr, gebrauchte werden in Gold aufgewogen.
Bin grad unterwegs, sonst könnte ich Dir die Seite aus der Anleitung kopieren, gibts aber auch online.
Alt 18.08.2021, 06:38
Danke Thomas,
ich habe leider kein AIS Funkgerät, dafür wollte ich das C80 verwenden, denn da ist ein AIS Empfänger dabei
Das Gerät ist von einem Freund, der auf ein moderneren Plotter aufgerüstet hat.
Das Stromkabel habe ich schon für viiiel Geld (im Gegensatz zum Materialwert ) in England gekauft (sch... Brexit ).
Ich habe jetzt eine GPS Antenne wie von Hendrik vorgeschlagen bestellt und werde wiederum in England ein gebrauchtes NMEA Kabel mit Stecker, ebenfalls für teueres Geld besorgen...
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten
P.S.
das Gerät wurde ausgebaut und durch ein moderneres ersetzt, weil es sich ständig aus- und eingeschaltet hat.
Dieses Problem konnte ich durch einfaches zurücksetzen auf Werkseinstellung beheben
Pedro
Alt 18.08.2021, 07:04
In Deinem C80 ist ein AIS Empfänger?
Für meinen AIS Transponder habe ich eine 10.- China Antenne genommen, scheint aber gut genug zu funktionieren, jedenfalls in Kroatien...
Alt 18.08.2021, 07:09
nein, es ist ein extra AIS Empfänger
Hits:	67
Größe:	84,3 KB
Pedro
Alt 18.08.2021, 07:17
Ah…..dann kannst du das GPS am AIS anschließen!!!
Und alle Einstellungen am Plotter so lassen.
Wie schließt du das AIS an? Seatalk? Dann bräuchtest du kein NMEA Kabel
Alt 18.08.2021, 07:23
Ich wollte es in das Funkantennenkabel einbinden, so wurde es mir bisher erklärt ...
Pedro
Alt 18.08.2021, 07:32
Ich dachte so wie in der Grafik, wobei ich nicht weiß ob man das Datenkabel vom Funkgerät zum AIS Empfänger wirklich benötigt
Name:	Schaltplan Plotter.jpeg
Hits:	102
Größe:	89,2 KB
Pedro
Pedro, du hast eine PN
Alt 19.08.2021, 21:22
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Pedro,
Wo hast du denn die Karten her für das Gerät? Ich benötige noch eine aktuelle Karte für C80.
Raystar 125 GPS Antenne muss ran
Grüße Ralf
Alt 22.08.2021, 19:09
Zitat von Ami 718 Beitrag anzeigen
Hallo Pedro,
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
das Kartenmaterial habe ich vom Vorbesitzer bekommen (gleiches Revier )
Antenne habe ich jetzt die Evermore SA 320, die Hendrik empfohlen hat.
Ich bin leider dieses WE nicht dazu gekommen es zu montieren, werde aber berichten wenn es montiert ist.
Vielen Dank an Alle
Pedro
Alt 04.09.2021, 11:20
Sodele,
aktuell bin ich gerade dabei den ganzen Sch… anzuschließen und hänge gerade ein bisschen
Wo muss ich jetzt meine GPS Antennenkabel anschließen?
Wie entsperre ich die Klemmleiste?
Drücken - ziehen - schieben …. ???
Warum kann man nicht für doofe Automechaniker einfach Schrauben dran machen
Hat jemand eine Idee?
Hits:	91
Größe:	79,5 KB
ID:	933822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	89,6 KB
ID:	933823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	88,1 KB
Hits:	68
Größe:	83,9 KB
ID:	933825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	90,4 KB
Pedro
Alt 04.09.2021, 12:24
In die oberen grauen teile mit dem Schraubendreher drücken entriegelt so lange gedrückt wird die Feder am kontakt
Alt 04.09.2021, 14:29
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Da die C- Serie angeblich keine neuen großen Navionics-Karten nutzen kann und die Verwendung sogar wegen des hohen Stromverbrauches zum Defekt führen können soll, würde ich nicht viel Geld in die Installation stecken
Handbreit Jens
Alt 06.09.2021, 09:10
Vielen Dank Volker für die Hilfe, ich war kurz davor das sch... Ding im See zu bestatten
Vielen Dank für Deinen Kommentar Jens. Ich muss jetzt ganz genau überlegen, wie ich den nächsten Satz formuliere ...
Das ganze Paket hat mich sehr wenig gekostet und ich möchte eigentlich nur das AIS verwenden, um Berufsschiffe vor und hinter mir zu erkennen, damit ich meine Geschwindigkeit zur nächsten Schleuse anpassen kann.
- Ob das Ding viel oder wenig Strom braucht ist mir ziemlich egal...
- Wenn es kaputt ist, fliegt es wieder raus.
- wenn ich an Bord nix zu tun hätte würde ich nur rumhängen, dummes Zeug reden und saufen .... das ist auch nix
Pedro
Alt 06.09.2021, 11:58
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
Mit dem letzten Softwareupdate ist auch dieses Problem behoben.
Damit gehen auch große CF-Karten, nur für das Update wird eine kleine Karte benötigt. Ich habe das Update mit einer 16mB Karte gemacht
Hits:	68
Größe:	82,5 KB
Alt 06.09.2021, 14:17
Boot: Astondoa 43
Hallo Sigi,
Ich habe das auch schon versucht und bekomme es nicht hin. Mache sicher Fehler bei der Installation des Updates auf die Karte. Könntest du mir da Hilfestellung ,geben und mir die Karte eventuell zu senden. Würde dir sie natürlich schnell zurück senden.
Danke und Grüße Ralf
Alt 07.09.2021, 18:53
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Hallo Sigi,
Das interessiert mich auch ....
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 07.09.2021, 19:01
Boot: Sea Ray 330
5min Googeln:
Update C80
Anleitung von Raymarine ....
Alt 07.09.2021, 20:38
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Sigi,
Hallo Ralf,
die Karte habe ich mir damals auch nur für das Update ausgeliehen.
War aber wirklich einfach. Updatedatei auf die Karte kopieren, einlegen und Plotter einschalten und Update durchführen
Alt 07.09.2021, 20:48
Boot: Astondoa 43
Hallo Sigi,
Ich hatte es schon einmal versucht und es hat nicht geklappt. Dann Versuch ich es nochmal.
Danke Ralf
Alt 07.09.2021, 21:18
Sodele,
Anklemmen:
Ganz rechts 12v Plus und rot vom GPS
Links daneben 12v Minus und schwarz vom GPS
Links daneben grün vom gps
Links daneben Schirung vom gps oder weiß must du testen
Aktuelles Kartenmaterial für Raymarine C80 flexplosion Technik-Talk 3 06.08.2017 21:29
Welche Karten für Raymarine Plotter C80 DonBoot Technik-Talk 4 29.11.2013 12:47
raymarine c80 und GPS Raystar 130 Meadow Technik-Talk 5 28.02.2012 18:59
Raymarine C80 versus Simrad NX40 hobiell Technik-Talk 0 01.05.2010 18:36
Erfahrungen Raymarine C80? Flash Gordon Technik-Talk 6 08.04.2007 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
