Alt 01.08.2021, 17:06
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bravo Lenkspiel
Hallo Zusammen
Nach dem vor ein paar Tagen das Gimballager und der Antriebskopf getauscht wurden, ist mir aufgefallen das der Antrieb ca. 2-3cm Spiel nach links und rechts hat(gemessen am Äußeren Ende des Antriebs). Lenkbolzen ist vor 5 Jahren getauscht worden, ebenso die Lagerschalen im Gimbalring.
Aufnahme des Lenkbolzen im Gimbalring war nicht ausgeschlagen und auch jetzt ist kein Spiel beim bewegen des Antriebs zu erkennen.
Lenkhebel zeigte auch kein Verschleiß und ließ sich absolut Spielfrei auf den neuen Bolzen montieren.
Erscheint mir unwahrscheinlich, aber könnte der Lenkhebel auf einmal soviel Verschleiß/Spiel haben oder könnten sich die Schrauben die den Lenkhebel auf dem Lenkbolzen halten gelöst haben ?
Kann der Lenkzylinder soviel Spiel aufweisen ?
Was kann sonst noch das Spiel verursachen ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 08.08.2021, 10:51
Boot: Doral 250 SE
So wie es aussieht hat der Lenkhebel Spiel, der Lenkbolzen dreht sich, aber der Lenkhebel nicht. Demnach entweder Lenkbolzen oben "ausgeschlagen" oder Lenkhebel ausgeschlagen" oder Spannschraube des Lenkhebels lose.
Vor 6 Jahre (oben genannte 5 Jahre sind falsch) hab ich das Transom komplett mit allen Buchsen, Simmering und Lenkbolzen neu gemacht. Den Lenkhebel hab ich nicht erneuert weil der noch gut aussah.
Die Saison werd ich so noch fahren, aber dann stehe ich vor der Frage Motor raus oder von Aussen reparieren. Muss eigentlich das Transam auch ausgebaut werden oder kommt man so an die Schrauben des Lenkhebels wenn der Motor raus ist ? Bei der Reparatur vor 6 Jahren hab ich das Transom ausgebaut, würde ich mir gerne ersparen.
Hat jemand schon mal die Reparatur von Aussen gemacht ? Traue ich mir durchaus zu, aber ist das wirklich sinnvoll ?
Desweiteren ist mir aufgefallen, das das Lenkkabel sich bei der kleinsten Bewegung des Lenkrades mitbewegt, aber nicht sofort in Bewegung der Schubstange der Mercruiser Servolenkung umgesetzt wird, dadurch hat das Lenkrad ordentlich Spiel. Wenn man ans Lenkkabel direkt am Eingang zur Servolenkung hinfasst spürt man das sich das Kabel bewegt, aber die Schubstange die zum Lenkhebel geht bewegt sich nicht. Erst wenn das Lenkrad am "Druckpunkt" angekommen ist bewegt sich auch die Schubstange.
Hat jemand eine Idee ?
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (08.08.2021 um 12:21 Uhr)
Alt 08.08.2021, 13:31
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Ich habe damals die Spannschraube nachgezogen indem ich an der bekannten Stelle ein Loch in's Transom gebohrt habe.
Hits:	84
Größe:	27,9 KB
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 08.08.2021, 14:10
Boot: Doral 250 SE
War die Bohrerei und Gewinde schneiden easy oder eher Fummelei
Gruss - Peter
Alt 08.08.2021, 21:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Das brauchst nicht, man kommt von innen dran.
LG Michael
Alt 08.08.2021, 21:13
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Mit einem normalen Maulschlüssel, oder muss man den irgendwie bearbeiten ?
Welche Größe ?
Gruss - Peter
Alt 08.08.2021, 21:37
9/16 Stecknuss mit Wobble Verlängerung (am besten 3/8 Antrieb)und Gabelring
LG Michael
Alt 08.08.2021, 23:17
mit einem Flachring Schlüssel kommt man normal auch dran
Alt 09.08.2021, 10:03
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
LG Michael
Ähm, hast du da bilder von?
Ich hab die gleiche Aktion vor, kann mir aber nicht vorstellen, wie das im eingebauten Zustand funktionieren soll?
Und was ist ne wobble Verlängerung? [emoji846]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 09.08.2021, 22:30
Na klar, zu Diensten wie immer....
Ringschlüssel aufstecken, ganz einschlagen und auf der anderen Seite mit Nuss,Wobble und Knarre festziehen.
Zur Wobble: https://www.youtube.com/watch?v=arBYg1uxD-o
LG Michael
Hits:	125
Größe:	58,9 KB
Alt 10.08.2021, 05:57
Boot: Doral 250 SE
Michael das zeigt aber die Situation bei ausgebautem Motor. Ich kann mir nicht vorstellen wie ich da mit eingebautem Motor drankommen soll. Eventuell noch wenn ich den Linkzylinder abbaue, falls das bei eingebauten Motor überhaupt geht
Gruss - Peter
Alt 10.08.2021, 06:04
den Lenkzylinder abbauen ist ja keine große Sache,
wenn der Ausschnitt nicht zu eng ist bekommt man das schon hin, aber Spaß macht so eine Fummelei nicht
Alt 10.08.2021, 08:35
Richtig. Ich hab auch das Gefühl, das das langloch enger aussieht.
Aber eigentlich gibt es ja herstellervorgaben wie die durchbrüche auszuführen sind.
Alt 10.08.2021, 20:32
Kenn ja deine Eibausituation nicht, möglicherweise gehts bei dir nicht, ich hab noch alle geschafft und musste keinen Transom anbohren.
LG Michael
Alt 21.06.2022, 15:32
Boot: Doral 250 SE
Ich hab jetzt mal die Mutter am Lenkhebel nachgezogen. war ziemlich fest und ließ sich vielleicht 1/8 Umdrehung nachziehen. Gleiches hab ich mit den Spannschrauben Aussen am Gimbalring gemacht, hier konnte ich ca. 1/4 Umdrehung nachziehen. Vorgeschrieben sind ja 72 Nm, ob ich die im Wasser mit einem normalen Schraubenschlüssl erreicht hab weiß ich nicht. Drehmoment kann ich nicht benutzen da bei mir die Schrauben unter Wasser sind. Auf jeden Fall hat die Ganze Aktion nichts gebracht, Antrieb hat immer noch ca. 10 Grad Spiel nach links und rechts ohne das sich der Lenkhebel bewegt
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (21.06.2022 um 15:38 Uhr)
Wieviel Lenkspiel bei neuem Antrieb? Bodenseekretzer Motoren und Antriebstechnik 10 09.07.2009 09:06
Lenkspiel real time Technik-Talk 8 08.03.2009 21:58
Lenkspiel Alpha one ob1100 Motoren und Antriebstechnik 32 29.04.2008 10:46
Lenkspiel in einer Teleflex Lenkung Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 2 29.03.2008 20:05
lenkspiel justieren derbigu Technik-Talk 6 30.12.2006 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
