#51
Danke Ralf.
Ich werde jetzt mal ein paar Runden fahren und mir die Kerzen anschauen. Denke aber auch, wenn er gut läuft, kann die Einstellung nicht so falsch sein.
Viele Grüße Bernhard |
#52
Der Zündzeitpunkt beeinflusst die Leerlaufdrehzahl. Bei den 3 Zylindern mit zwei Vergasern wäre ich vorsichtig mit "zu mager" einstellen. Daher erst mal Grundeinstellung der Zündzeitpunkte.
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch... Gruss Horst
#53
Hallo Horst,
beim wechseln des Stators oder der CDI verstelle ich doch nicht den Zündzeitpunkt und ob der Motor zu mager oder zu fett läuft, hat doch nichts mit dem Zündzeitpunkt zu tun. Der Motor läuft jetzt im Leerlauf, im Standgas mit eingelegtem Gang und bei Vollgas butterweich. Beschleunigt von unten raus sauber und hat gute Leistung. Ich denke mal, so schlecht können die Vergaser nicht eingestellt sein. Ich habe im Werkstatthandbuch mittlerweile auch gelesen, das die Leerlaufgemischregulierschraube eine Umdrehung raus gedreht wird zur Grundeinstellung und nicht wie in der deutschen Übersetzung 1,5 Umdrehungen. Ich werde aber trotzdem mal das Kerzenbild beobachten, wenn ich mal ein paar Kilometer mit Vollgas gefahren bin.
Viele Grüße Bernhard Geändert von kranzb (07.08.2021 um 14:28 Uhr) |
#54
Falcher Zündzeitpunkt = Schlechte Verbrennung. Wenn die nicht stimmt nützen die Vergasereinstellungn nichts. Die Leerlaufdüsen wirken auch bei Teil und Voll-last. Die Leerlaufdüsen haben keine Abschaltung bei Teil und Voll-last! Die Liefern immer ihr Benzin ! Fetterer Leerlauf ergibt auch einen minimal Fettereres Teil und Voll-last Gemich. Ein zu mageres Gemich schrottet jeden 2 Takter.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (07.08.2021 um 15:20 Uhr)
#55
Das ist schon klar, aber eine schlecht eingestellte Zündung hat doch keinen Einfluss darauf, ob ein Motor mager oder fett läuft.
Und nochmal die Frage: Ändert sich beim wechseln des Stators etwas an der Zündeinstellung? Und wenn die Zündung falsch stehen würde, würde der Motor dann so sauber hochdrehen und seine Leistung abgeben?
#56
es gibt nichts was man nicht verstellen kann, also nachprüfen ob der Zündzeitpunkt stimmt schadet nicht, steht die Zündung zu spät verliert man Leistung, steht die Zündung zu früh klingelt der Motor und kann schaden nehmen
#57
Hallo Bernhard, durch den Tausch von CDI und Stator muss sich nicht zwingend was verändert haben. Wobei eine China CDI evtl von den Bauteilen her mehr Streuung hat. Grundsätzlich sollte man aber nach Arbeiten an der Zündung die Zündzeitpunkte kontrollieren. Wie Du schon schreibst ist die Einstellung der Leerlaufgemischschraube jetzt nicht so abweichend von der Grundeinstellung. Von da her sollte das passen. Zitat:
Somit hat der Zündzeitpunkt schon Einfluss auf dein Gemisch.
#58
Hallo Horst,
Danke für die Infos. Ich werde jetzt mal ein paar Kilometer mit der Einstellung fahren und dann mal das Kerzenbild begutachten. Die CDI und auch der Stator sind Originalteile. Zündung werde ich auch mal kontrollieren. Der Motor läuft halt jetzt echt super und manchmal ist zu viel "Einstellerei" auch nicht wirklich gut. Werde weiter berichten!
| Themen-Optionen | |
| Mercury 150PS EFI 2-Takt - Fragen zum Motor... | Stef_P | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.09.2019 11:45 |
| Fragen zum Mercury 50 PS 4-Takt BJ 1999 | Triton91 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.05.2017 12:25 |
| Fragen zum Mercury 50 PS 4-Takt BJ 1999 | Triton91 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.05.2017 21:29 |
| Fragen Fragen Fragen | GriesgramDerGrobe | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.09.2011 22:14 |
| Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz | Tilo | Allgemeines zum Boot | 25 | 25.10.2002 08:01 |
