Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 142Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 142
Alt 06.08.2021, 18:18
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Das würde also bedeuten, dass eine Lösung, bei der die neuen Rohre waagerecht von außen eingeführt werden, nicht korrekt wäre, richtig? Man wird es ja wohl nicht hinbekommen, solche Bögen zu installieren, ohne die Möbel auszubauen...
Matthias
Alt 06.08.2021, 18:20
Emotion Emotion ist offline
Doch das sollte möglich sein, ggf mit zwei Schlauch Verbindungstücken.
Alt 06.08.2021, 18:21
Bzw, man kann den gesamten Schwanenhals auch in Schlauch ausführen.
Alt 06.08.2021, 18:22
Nun gut, ich bespreche das mit denen noch mal präzise. Es muss natürlich eine korrekte Lösung sein. Gibt es irgendwo eine Animation, wo das mit dem Wasserschlag erklärt wird?
Matthias
Alt 06.08.2021, 18:27
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
Klar kann man das nach aussen führen, nur vorher muss halt ein Schwanenhals sein im besten Fall mit " Schnüffelventil" Eine Korrekte Lösung für dein Problem wurde von Pedro verbaut , siehe dein Boot. Auch mit Diskussionen kann man die Physik nicht überlisten, leider.
  #81
Alt 06.08.2021, 18:36
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
https://windpilot.com/blog/schiffe/o...schine-wasser/
etwas skorollen, da ist es ganz gut erklärt, auch mit Bildchen.....
Alt 06.08.2021, 19:25
Dankeschön! Also werde ich darauf bestehen, dass mit entlüftetem Schwanenhals gebaut wird.
Matthias
Alt 06.08.2021, 19:42
Boot: Vetus Bellus 1200
16.562 Danke in 4.490 Beiträgen
Im Auspuff ist nach dem Abstellen des Motors warme Luft. Die kühlt sich ab und verringert dabei ihr Volumen. Es entsteht Unterdruck. Durch den Unterdruck wird über den Auspuff Wasser angesaugt. Das fließt dann über den Auspuff in den Motor. Läuft das einmal, gibt es eine Art Saughebereffekt. MOTOR KAPUTT.
Der belüftete Rohrbogen verhindert das. Sobald Unterdruck entsteht öffnet ein Ventil und der Unterdruck ist weg. Alternativ ist da einfach ein Loch nach aussenbord.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #84
Alt 06.08.2021, 20:43
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.038 Danke in 4.610 Beiträgen
Ich folge ja immer sehr fasziniert Deinen Beiträgen, aber diese Erklärung ist nicht korrekt.
Es hat nichts mit Volumenreduzierung aufgrund von Temperaturverringerung zu tun, viel zu kompliziert.
Wie man der untenstehenden Skizze entnehmen kann, würde sich das Wasser ohne hochgeführten Bogen mit Belüftung über die niemals 100% dichte Impellerpumpe zum Wassersammler unter der WL durchdrücken.
Ist dieser voll, steigt das Wasser, bis es in den Motor eindringt.
Selbst ein hochgeführter Bogen ohne Belüftung könnte das nicht verhindern, wenn zum Abstellzeitpunkt des Motors auf beiden Seiten des Bogens Wasser steht, da der Eintrittspunk des Kühlwassers zur Auspuffleitung unter der WL liegt.
Haben wir doch als Kind alle schonmal gemacht, Stück Schlauch in den Eimer, ansaugen, Schlauch nach unten und fasziniert beobachten, wie der Eimer sich selbst leert = Hebeleffekt...
Gruss, Dirk
Alt 06.08.2021, 20:44
Es geht aber um die Auspuffseite
Alt 06.08.2021, 21:28
Der Bogen kann vor dem Wärmetauscher, oder auch danach, kurz vor dem Einspritzpunkt am Auspuff montiert werden.
Er ist aber immer hinter der Seewasserpumpe, also auf der Druckseite montiert. Faktisch ist es das Gleiche und er belüftet damit auch den Auspuff. Damit es zu dem Saughebereffekt kommt ( wie kommst du auf Hebel?) Muss aber erst einmal gesaugt werden. Ohne das Saugen, würde ja ein einfacher Bogen reichen, damit das Wasser nicht einfach rein läuft. Der Auspuff steht ja nicht bis zum Krümmer voll Wasser. Das Saugen entsteht durch die Abkühlung. Das Wasser kann sowohl auf der Saugseite, als auch der Auspuffseite eindringen. Durch einen intakten Impeller kommt aber nur minimal was durch. Liegt der Auspuff unter Wasser, geht es ohne Belüfter garantiert schief. Ansonsten würde ein Bogen reichen. Die Belüftung würde über den Auspuff erfolgen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.08.2021, 21:39
Also muss es genau so wiederhergestellt werden wie es war.
Matthias
Alt 06.08.2021, 21:45
@Startpilot
Du hast aber vom Grundsatz her völlig recht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es Konstruktionen gibt, die unvermeidlich absaufen würden, auch ohne Abkühlung.
Fakt ist, steht der Motor unter der Wasserlinie und hat einen nassen Auspuff. Ist der Belüfter Pflicht. Bei trockenem Auspuff ist es Wurst.
sind euer.
Gorch Fock
  #89
Alt 06.08.2021, 21:57
Boot: MAB 12
@Startpilot
...und es ist natürlich der Saughebereffekt.
"Hebeln" nannte ich es, weil ich zu lange in NL bin.
Heisst hier "hevelen" (hebeln)..
Gruss, Dirk
Alt 06.08.2021, 22:01
Also wie bei einem Schüttelschlauch?
Alt 06.08.2021, 22:12
Boot: MAB 12
@Startpilot
Also das ist jetzt sehr eingedampft im Verständnis, aber ja, grundsätzlich hast Du es.
Und jetzt weiter: der Schüttelschlauch läuft, und während er läuft (er mündet gerade unten in Deinem Wassersammler und beginnt damit, Deinen Motor zu fluten...) bohrst du oben in den Bogen des Schüttelschlauches ein 4mm Loch (das dünne Kupferrohr).
Luft dringt ein, und das "Schüttelprinzip" ist gestopt.
Man könnte auch sagen, die beiden Wassersäulen links und rechts des obersten Punktes werden getrennt und fallen zurück; der Fluss ist unterbrochen.
Gruss, Dirk
  #92
Alt 07.08.2021, 08:29
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
Matthias, steht dein Motor unter der Wasserlinie? Bei 90cm Tiefgang…
Gruß Mirko
Alt 07.08.2021, 10:14
Ja, zumindest zum ganz überwiegenden Teil.
Aber Ihr könnt alles vergessen, worüber wir bisher diskutiert haben. Anhand des Fotos aus der Bauzeit ist mir heute im Halbschlaf die Idee gekommen, einfach mal den Kühlschrank auszubauen. Ich hatte vermutet, dass sich dahinter der besagte Schwanenhals befindet, und dass er in Teilen zerstört sein muss. Und siehe da - genau so ist es. Betroffen ist die Innenseite, wohingegen die Außenseite total in Ordnung ist. Das bedeutet: Die Abgasleisten müssen nicht abgetrennt werden, es muss nichts geschweißt und nichts lackiert werden. Viel einfacher als gedacht.
Oben auf dem Bogen sitzt keine Entlüftung, im Gegensatz zur anderen Seite. Meine Vermutung: Da wird das Wasser im Winter mal relativ weit oben gestanden haben, und dann kam es zu einem Frostschaden. Ich habe ja den äußeren Kühlkreislauf nie eingewintert, weil ich nicht bedacht habe, dass es nicht reicht, den Maschinenraum frostfrei zu halten. Auf der anderen Seite wird keine Wassersäule gestanden haben, weil dort ja die Entlüftung oben auf dem Bogen sitzt.
Also wird die Werft diesen Bogen austauschen, den Wassersammler erneuern und dabei prüfen, woher es jetzt von der Steuerbordseite gesuppt ist. Das wird wohl eine simple Ursache haben.
Ich halte das für eine gute Nachricht, zumal das den Werftaufenthalt auch deutlich verkürzen wird und meinen Geldbeutel schont. Dann geht die Kohle stattdessen lieber in die Ankerwinde, den Kettenkasten und einen neuen Kühlschrank. Die 22 Jahre gingen an dem ja auch nicht spurlos vorbei...
Matthias
Hits:	120
Größe:	85,0 KB
  #94
Alt 07.08.2021, 12:08
Ich grübele gerade, ob meine Aussage stimmen kann: links Wassersäule, rechts keine wegen Entlüftung? Müsste nicht nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren immer der Pegel auf beiden Seiten gleich sein? Ist es dann wahrscheinlich, dass die eine Seite einen Frostschaden hat und die andere nicht?
Matthias
Alt 07.08.2021, 14:54
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Ich glaube es war der Rost. Lasse doch den Bogen in VA machen. Den anderen vielleicht gleich mit. Das macht den Kohl auch nicht Fett.
Gruß Joggel
Alt 07.08.2021, 15:07
Ja, wird alles in Edelstahl gemacht. Auf der anderen Seite muss dann die Bank raus, dann wird man da genau so rankommen wie hinter dem Kühlschrank. Ist alles einfacher als die umfangreichen Metall- und Lackierarbeiten. Falls sich zweifelsfrei feststellen lässt, dass die andere Seite unversehrt ist, dann kann man sich das aber vielleicht auch sparen.
Die Frage ist ja: Warum ist genau dieser Bereich so dermaßen kaputt? Da ist für mich der Erklärungsansatz mit der Aufsprengung durch Frost durchaus plausibel. Und dann ist natürlich auch der Korrosionsschutz hinüber und von da an rostet es. Alles unter dem Fußboden wird im Winter frostfrei gehalten, aber im Salon friert es. Also werde ich wohl künftig den äußeren Kühlkreislauf einwintern, und das Zeug dann hinten an den beiden Ausgängen wieder auffangen und es wiederverwenden.
Matthias
Alt 07.08.2021, 15:18
Boot: Marco 860 AK
Das Rohr ist doch nicht permanent vollständig mit Wasser gefüllt. Wie soll da ein Frostschaden entstehen? Wahrscheinlich ist das Rohr innen nie mit Rostschutz behandelt worden und in 20 Jahren einfach durchgerostet.
Gruß Mirko
Alt 07.08.2021, 15:34
Ich stelle mir das so vor: Maschine läuft und fördert permanent Wasser. Maschine abgestellt, Wasser stoppt. Alles hinter dem Bogen läuft nach außen raus. Alles vor dem Bogen bleibt stehen. Wo sollte es auch hin? Ist ja ein geschlossenes System...
Aber klärt mich gerne auf, wenn ich das falsch sehe.
Matthias
Alt 07.08.2021, 16:18
Boot: Marco 860 AK
Auch dann könnte das Wasser/Eis sich Richtung leeres Rohr ausdehnen.
Gruß Mirko
Alt 07.08.2021, 16:36
Also kein Frostschaden? Wie dem auch sei... Wird in Edelstahl neu gemacht, dann ist das Thema vom Tisch.
Matthias
Mit der "Amsel" nach Oranienburg Pianist Deutschland 12 30.05.2018 06:08
DLRG-Taucher befreit Anker der "Amsel" Pianist Allgemeines zum Boot 43 13.07.2016 15:56
Filmbeitrag "Mit der Amsel durch Berlin" Pianist Deutschland 8 30.12.2014 09:33
Mit Mit Fonic günstig nach Deutschland telefonieren ludo2006 Mittelmeer und seine Reviere 2 05.10.2012 11:16
Ein Kater und eine Amsel. Giligan Kein Boot 8 08.07.2011 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
