Alt 03.08.2021, 13:52
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Kühlwasserschläuche
Hallo in die runde
gibt es eigentlich Transparente Kühlwasserschläuche für einen 5,7
Ich hab bei googel nix gefunden.
Alt 03.08.2021, 14:16
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Zitat von Knuffel Beitrag anzeigen
...gibt es eigentlich Transparente Kühlwasserschläuche für einen 5,7
Ich behaupte mal frech das es transparente Kühlwasserschläuche nicht gibt. Weil die Hitze- und Druckfestigkeit nur durch eine (undurchsichtige) Gewebeeinlage gewährleistet werden kann.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 03.08.2021, 14:25
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.434 Danke in 623 Beiträgen
Tach Knuffel
Hatte auch mal in die gleiche Richtung gedacht.
Wäre natürlich super gleich zu sehen ob und wieviel H2O zirkuliert.
Die transparenten Schläuche welche ich getestet hab waren denk ich eher Saugschläuche, da hat sich bei höheren Temperaturen die Drahtarmierung(Spirale) durch das Kunststoff " geschmort".
Bin jetzt wieder komplett bei konventionellen Schläuchen.
Gruß Jan 🤘
Alt 03.08.2021, 15:43
Orginal gibt es die Schläuche als Formschläuche nicht,
für den Wasser Zulauf vom Antrieb zum Thermostat kann man ohne Bedenken einen Saugschlauch mit Metalleinlage verwenden, zur Diagnose ist das manchmal auch nicht anders möglich und dringend erforderlich, im Dauerbetrieb könnte ich mir aber vorstellen daß die Schläuche sich schnell verfärben
Alt 03.08.2021, 16:10
auf längere Sicht können die Schläuche an den Vibrationen und der Wärme kaputt gehen
Alt 03.08.2021, 18:21
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Die allermeisten transparenten Schläuche sind aus PVC, das ist etwa bis 60°C formbeständig. Dann tropfen die noch nicht runter, aber du kanst weder durch drücken noch durch saugen, führt ganz schnell zu Verformungen
new boat coming soon
Kühlwasserschläuche Mercruiser V8 Tiffie Motoren und Antriebstechnik 8 19.08.2016 15:19
Alternative f. Crusader GM V8 Kühlwasserschläuche WaPu-SeeWaPu-Ölkühl.-Thermostatgeh. Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2012 22:49
Gibt es Transparente Kühlwasserschläuche ? Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 20 19.09.2011 09:21
Kühlwasserschläuche abgeplatzt barrier-riff Technik-Talk 15 23.06.2009 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
