Alt 08.07.2021, 23:43
Elvis12 Elvis12 ist gerade online
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Neuer Tacho aber bei Licht an geht er aus.
Hallo bin ja so langsam durch mit meinen neuheiten bzw Änderungen am Boot. Hab aber folgendes Probleme.
Hab neuen GPS Tacho gekauft.
Nur 4 Kabel. Ein rot(+) ein schwarz(-) ein grün u ein gelb, mehr nicht. Grün ,gelb ist für Zusatzknopf für Rückstellungen usw.
So Plus an Plus, Minus an Minus( normal nicht schwer,schaff sogar ich!!)
So dringend läuft hat Licht alles geht aber wenn ich das Bordlicht anmache ist Tacho schwarz, aus nichts mehr!
Tacho hat aber Dauerstrom! Hab scheinbar einen Denkfehler u konnte es bislang nicht lösen.
Dank euch
Alt 08.07.2021, 23:48
irgendwie klaus du dem Tacho scheinbar die Spannung, wenn du das Licht einschaltest
Alt 09.07.2021, 00:02
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Das klingt so als hättest Du den Masse Anschluss des Tachos auf Beleuchtungsplus geklemmt. Wenn das Licht aus ist bekommt der Tacho Masse über die Wicklung der Glühbirnen. Wenn das Licht an ist hat der Tacho zwei Mal Plus und geht aus. Prüfe also nochmal wo das schwarze Kabel das Tachos angeschlossen ist.
Alt 09.07.2021, 00:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.678 Danke in 3.617 Beiträgen
Oder mal mit dem Voltmeter nachmessen.
Ist immer die besste und sicherste methode um ein Fehler schnell zu finden.
Alles andere ist nur Probieren und zufall.
Gruß Jogie,
Alt 09.07.2021, 20:49
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Das ist auch mein Gedanke!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 11.07.2021, 14:41
Boot: Sunbird 220XL
Hallo danke euch. Werde mal nachvollziehen wo mein Massekabel hin geht.
Leider ist die gesamte Elektrik ein wenig verwirrend.
Möcht diese mal neu legen
Euch schönen Sonntag noch
Alt 11.07.2021, 15:42
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber wenn der Anschluß eines Tachos an 12V schon zu einem Posting im Forum führt, solltest du da vielleicht noch jemand vom Fach dazu holen.
Gruß Ulf
Alt 23.07.2021, 20:16
Boot: Sunbird 220XL
So da wir ja Hochwasser haben u hatten konnte ich in der letzten Zeit nicht aufs Boot.
Gestern hat es für 2 Std funktioniert.
So ich hab plus Kabel kontrolliert und ist am Zündunsplus vom Boot. Schwarz ist am Masse vom Boot auch dieses kontrolliert u auch mal getauscht u an andere Stromquellen gehalten .Immer selbe Ergebnis. Ich mach Bordlicht an u Tacho geht aus.
Es ist mir ein Rätsel vorallem Kann ich es nicht nachvollziehen.
Es gibt nur ein Plus u ein Minus Kabel So messen welche Kabel vom Boot + & - ist u fertig. Aber immer das selbe.
Alt 23.07.2021, 20:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Schau doch mal, ob die Verdrahtung der Beleuchtung korrekt ist.
Alt 23.07.2021, 20:29
Mit Voltmeter messen ob + und - da sind !
Wenn nicht da, mit Voltmeter + und - suchen.
Wenn das nicht machbar ist mangels wissen, dann einen herbei holen der das kann !
Sowas ist doch laryfarry + und - anzuklemmen.
Warscheinlich ist der - des Tachos am + der Bord beleuchtung angeklemmt.
Bord beleuchtung aus : der - der Bord beleuchtung geht durch die Birne zum Tacho.
Bord beleuchtung an: es liegt + an der Bord beleuchtung am + an der geht zum - anschluss des Tachos .
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.07.2021 um 20:36 Uhr)
Alt 23.07.2021, 20:45
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Hört sich nach Masse Fehler an, würde ich sagen Kann sein das du + oder - über einen anderen Verbraucher in Reihe geschaltet hast? dann holt er sich Minus über eine Kontrollleuchte oder so was in der Art und wenn Strom fließt bricht die Spannung zusammen
Gruß Normen
Alt 24.07.2021, 08:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Hol Dir nen Fachmann dazu!
Wenn da weitere Fehler vorhanden sind, kannst Du noch mehr kaputtbasteln oder beim Fahren je nach Revier nette Überraschungen erleben, sollte was ausfallen was während der Fahrt nicht ausfallen sollte.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.07.2021, 18:28
Boot: Sunbird 220XL
So Hallo und guten Abend,
Ich wollte auch hier wieder den aktuellen Stand verkünden und dann auch dieses Thema schließe.
Es hat alles geklappt dank euren Ratschläge vielen Dank nochmals dafür,
bis zum nächsten mal.
Alt 30.07.2021, 21:25
Und woran lag es jetzt ?
Alt 30.07.2021, 21:41
Weis er selber nicht !
Einfach mal Kabel Planlos hin und her gesteckt, irgenwann nach 3 kaputten Sicherungen hats dann gefunst.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2021, 21:48
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.305 Danke in 3.078 Beiträgen
Wir beide waren ja gerade bei Mercury Problemen.
Ich finde deine Signatur sehr treffend.
Wollte schon drüben dir sagen, egal dann hier.
Gruß Helmut.
Lampenwechsel - wie geht das Nav-Licht auf? tuertsch Restaurationen 19 25.02.2014 13:15
Neuer Tacho - muß bei Verkauf alter Kilometerstand angegeben werden? Mork Kein Boot 50 16.10.2010 11:57
Unterdruckschlauch für Tacho am Motor anschließen - aber wo? Wikingalex Motoren und Antriebstechnik 21 12.07.2009 21:33
Deutschland schaltet das Licht aus Cooky-Crew Kein Boot 79 10.12.2007 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
